Wüstenstrom
Serverzeit: 23 11 2026  06:06:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wüstenstrom
BID = 1030335
+racer+
Hallo Jungs
- wie ist das gemeint, ein Stromkabel sendet ab einer gewissen Länge " NUR" Radiowellen , 5:00-6:00 ???
https://www.youtube.com/watch?v=0NPbNpNCD1s
BID = 1030338
So dann mal etwas Klargestellt. Jeder Elektrische Leiter erzeugt bei einem Stromfluß um sich herum ein elektromagnetisches Feld. Das eine 50 Hz Leitung Radiowellen erzeugt ist schlicht und einfach Unsinn. Bei Diesen Längen ist der Leitungsverlust so hoch , das kaum noch Leistung mit Wechselspannung übertragen werden könnte. Allerdings wirkt solch eine Leitung auch als Antenne und nimmt aus der Umgebung Hochfrequenz auf. Für die Hochfrequenz ist aber die Leitung dann immer noch ein guter Leiter und wird diese aufgenommene Hochfrequenz auch wieder Abstrahlen. Wegen der Leitungsverluste benutzt man dann besser Gleichspannung. Um eine Leistung übertragen zu können benötigt man eine Spannung und einen Strom. (P=U*I) Da aber bei diesen Strömen der Querschnitt extrem groß sein müsste um die Leistung zu Übertragen geht man den Weg die Spannung zu erhöhen. Höhere Spannung bedeutet Wegen P =U*I kleineren Strom . Zudem fallen bei der Gleichspannung die Verluste wegen dem Wegfall des sich ständig änderem Magnetfeld weg.
BID = 1030372
BlackLight
@TE:
Man kann in 60 s einfach nicht alle Vor- bzw. Nachteile zwischen 380 kV AC und HGÜ laiengerecht erklären:
Lies dir mal diese beiden Texte über Übertragungsverluste durch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochs.....luste
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertragungsverlust
Einerseits entsteht bei der Koronaentladung bestimmt auch HF, ansonsten sind das Physiker/Ingenieure und wir bezeichnen (vereinfacht) Terahertzstrahlung (Wärme der Ohmschen Verluste) auch als HF bzw. Radio.
Der Laie wird sonst überfordert und der Experte weiß es sowieso besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 22 Nov 2017 19:30 ]
BID = 1030378
+racer+
Danke Jungs
habs gegoogelt ( auch die blauen Wörter) ,nur wenig verstanden ,Elektriker ist ein Beruf
und die Zukunft
BID = 1030384
Na, dann habe ich noch einen Mechanismus für dich, der die Verluste bei Wechselstromleitungen erhöht. Diese Leitungen sind dick genug, dass auch schon bei 50Hz der Strom nicht mehr gleichmäßig durch den Draht fliesst, sondern vorwiegend an der Oberfläche: https://de.wikipedia.org/wiki/Skin-Effekt
BID = 1030389
BlackLight
@+racer+
Ich habe nochmal drüber nachgedacht und es ist wirklich blöd ausgedrückt. Er hätte es doch einfach Wärme sagen können bzw. die Hochspannungsleitung als "Heizung" bezeichnen können. Dann sind die Vorteile der HGÜ auch leichter vermittelbar: Man kann die Spannung 2-3-fach höher wählen, den Leitungsquerschnitt (ohne die Wirbelstromverluste) einfacher skallieren und damit die Stromdichte und somit ohmschen Verluste reduzieren. (Der eigentliche Vorteil liegt aber bei Erdkabeln/Seekabeln, weil da die Blindleistungskompensation entfällt.
P.S.
Die Erwärmung der Hochspannungsleitung wird im Winter auch zur Enteisung dieser verwendet. Weiß hier jemand wie genau das im europäischen Verbundnetz realisiert wird?
Wird nur die Blindleistungskompensation abgeschaltet, die Netzspannung aktiv abgesenkt oder reicht schon der Mehrverbrauch im Winter dazu aus?
BID = 1030420
Manchmal reicht es auch überhaupt nicht: https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%.....sfall
BID = 1030431
+racer+
Also die Sache mit den Verlusten beim Transport von Strom macht mich fast etwas traurig
-wie könnte man Strom NOCH transportieren?
-wie schnell ist Strom überhaupt ?
P.S: wenn ich bedenke was heute alles geht Maschine,Elektronik gegen Mensch ,( nur als Hausnummer)
https://www.youtube.com/watch?v=BjZ.....x=583
BID = 1030434
BlackLight
perl, man findet immer Extremsituationen, wo jede Berechnung versagt.
Weniger Strom verbrauchen, dann wird auch weniger produziert.
In Eimer abpacken und 50% beim Transport verlieren.
Ist Google kaputt?
Aber was genau meinst du?
- Driftgeschwindigkeit der Elektronen? Ca. 0,1 mm/s https://de.wikipedia.org/wiki/Driftgeschwindigkeit
- Fermi-Geschwindigkeit von Elektronen? 10^6 m/s
- Signalausbreitungsgeschwindigkeit (Je nach Leitung und Metall) so 2/3 c.
BID = 1030445
+racer+
@ Blacklight
bin schon froh wenn ich ein einfaches 230V Werkzeug repariert kriege
-für Dich dagegen ist dieses Fachgebiet wie Atmen
Weniger Strom produzieren/verbrauchen ,die Weltbevölkerung halbieren,endlich mal sagen " das BOOT ist voll", da wäre ich voll dabei ,wenn dus ernst meinst, mann kann doch nicht Schwellenländern sagen darfst kein Licht brennen oder Autofahren, wir haben die Kohlenwasserstoffe verballert.
P.S:Ich find das schon Hammer was die Elektronik heute alles kann , Wissenschaftler bauen Teilchenbeschleuniger z.B ,wird es wirklich ewig bei Kupfer,Aluminiumkabel bleiben?
Vorhin am Radio wegen der neuen "Ultratrasse" ,(glaub HGÜ), im Westerwald:
Anwohner hätten wegen Krebsgefahr protestiert ,und das Bundesamt für Strahlenschutz kann nicht das Gegenteil beweisen
N8
,ich jeh innet Bett
BID = 1030448
Wie auch?
Wo nichts ist, kann man schwer dessen Anwesenheit beweisen.
Derartige Nachweise fallen in das Fachgebiet von Theologen.
BID = 1030456
BlackLight
Anwohner hätten wegen Krebsgefahr protestiert ,und das Bundesamt für Strahlenschutz kann nicht das Gegenteil beweisen.
Da muss man zwei/drei Dinge unterscheiden: Gleichstromübertragung gibt es seit über 100 Jahren, aber nicht in dieser Höhe.
Dann gehört es zum guten wissenschaftlichen Arbeiten, dass man nur erwiesene Dinge behauptet. Und besonders als Behörde hat man einiges zu verlieren, falls man einmal eine falsche, vorläufige Position veröffentlichen sollte. Und als Behörde müssen sie diplomatisch auftreten und zu folgendes zu sagen wäre kontraproduktiv: Nach dem aktuellen Stand der Dinge ist das vollkommener Quatsch, habt ihr gar keine Ahnung von Wissenschaft? Dann noch "Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht."
Das wäre dann nicht besser als Populisten die nur rumpöbeln. Man sollte die Ängste ernst nehmen und sächlich diskutieren. Da es aber mit der HGÜ noch keine Langzeitstudien gibt, kann die Behörde offiziell nicht groß was sagen.
BID = 1030521
+racer+
@ Black Light
Okey,Okey
Du kannst Strom,bin froh daß ich euch hab
Möchte Dir etwas zeigen, habs mit Händen gemacht ,bin seit 20 Jahren dran,immer Stückchen für Stückchen
Das war eine alte Treppenstufe aus Dark Red Meranti, diese Qualität kannst heute nicht mehr kaufen ( hat der Westen alles in 60-70ern geraubt).
Der Toplack fehlt noch ,den macht aber ein Profi
Rumpf ( in Stichworten): Kern aus Red Cedar,Kompositbau,Carbon Aramid,Cevlar,Epoxid, Länge:12,5m/2,5m breit,alles formverleimt
BID = 1030534
Hast du den Borgward von S.P. aus Lohmar restauriert?
BID = 1030548
+racer+
Beziehungen zwischen mir und meinen Kunden ,Perl ,behandle ich absolut vertraulich, wie ein Arzt oder ein Priester das Beichtgeheimnis
P.S: und jetzt fahr ich an die Kaffeebude,zum Kaffee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470759   Heute : 4143    Gestern : 22017    Online : 281        23.11.2026    6:06
