Witz
Serverzeit: 21 11 2026  23:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Nächste Seite )
Witz
BID = 323515
HF MArtin
"DU kriegst die Kiste! 2 Meter lang aus gepresster Hundescheiße mit Buchenfunier! "
BID = 323546
HeinzVogel
Ich war vor ein paar Wochen mal in unserem Standesamt dort war ein schönes Schild vorzufinden:
Im Vorraum und im Trauzimmer
Rutschgefahr
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 323547
ProximaX
Von Bananenschalen stand da nichts?
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 323551
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Gott vergips, Zement hält net
BID = 324190
bastler16
Als Schüler und natürlich auch als Reaktion auf den ab18Witz von DonComi (schon uralt, ich weiss, hab aber jetzt erst DSL) muss ich berichten was unsere Mathelehrerin (schöne Grüße an dieser Stelle) geschrieben hat: In einer Stunde über die Benutzung des TI83+ schrieb sie anstatt TBLSET (Funktion zum Einstellen einer Wertetabelle) TBLSEX an die Tafel.
Was soll man davon halten?
Übrigens: passierte ihr in einer anderen Stunde nochmal
BID = 324196
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Der Wunsch ist der Vater des Gedanken.
BID = 324393
DonComi
[Ab18]
Es gibt durchaus Leute, die das Lösen von komplexen Gleichungen (Grunz) erotisch finden...
[/ab18]
BID = 324492
tsaphiel
also so ne Differentialgleichung neunten Grades macht schon recht wuschig
Druff un D'widd!!!
BID = 324517
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
mit konstanten Koeffizienten oder ohne?
Es geht doch nichts über die follständige Induktion!*g*
Zum Thema Erotik: wenn du beim f**** ne kleine lustige Furierreihe löst dann kommst du sicher nicht zu früh!
entschuldigt meine nivaulose Bemerkung aber ich musste euch an diesem Wissen teilhaben lassen!
lg Marian Guggenberger
Lieber polyglott als monogam!
BID = 324538
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das hat der Junge aber gefickt eingeschädelt
BID = 324848
Mista X
Ohh mannn... auf was für Ideen man kommen kann...
BID = 327677
Tobi P.
Ok, dann will ich doch auch mal:
Während eines Kongresses der deutschen Elektromeister kommt auf einmal der Manager des Hotels, in dem der Kongress stattfindet, in den Versammlungsraum gerannt und berichtet von einem ernsten Problem. Die Stromversorgung des hoteleigenen Servers sei ausgefallen, der Hotelbetrieb sei unter diesen Umständen nicht mehr durchführbar.
Also machen sich alle anwesenden Elektromeister auf den Weg zum Serverraum.
"Sicherungen ok" meldet der erste. "Spannung auf Einspeisung liegt an" meldet der zweite. "Kurzschlussstrom Einspeisung 1,2kA" sagt der dritte. Und so geht es weiter, doch keiner kann den Fehler finden.
Bedauernd wendet sich der Vorsitzende an den Manager: "Tut mir leid, aber wir haben getan, was wir konnten. Wir können den Fehler nicht finden."
In diesem Moment meldet auf einmal der einzige anwesende Elektriker-Azubi "Fehler gefunden, Anlage wieder in Betrieb!" Erstaunt wenden sich alle Anwesenden an ihn und fragen: "Wie hast du das gemacht? Was war los?"
Antwort: "Eigentlich habe ich ja nur den Stecker des Servers wieder eingesteckt, den vermutlich die Reinigungskräfte herausgezogen haben!"
Der Hotelmanager wendet sich fassungslos an die anwesenden Elektromeister: "Wie ist es möglich, dass derartige Kapazitäten wie Sie einen so simplen Fehler übersehen konnten?"
Antwortet der Azubi: "Tja, je mehr Kapazitäten angeschlossen werden, desto größer wird die Blindleistung!"
Gerade auf nem Notfalleinsatz vom Kollegen gehört, die E-Meister hier im Forum mögen es mir verzeihen
Gruß Tobi
BID = 328197
Morgoth
Rotkäppchen für Beamte
Im Kinderanfall unserer Stadtgemeinde ist eine hierorts wohnhafte noch unbeschulte Minderjährige aktenkundig, welche durch ihre unübliche Kopfbekleidung gewohnheitsrechtlich Rotkäppchen genannt zu werden pflegt.
Der Mutter besagter R. wurde seitens deren Mutter ein Schreiben zugestellt, in welchem dieselbe Mitteilung ihrer Krankheit und Pflegebedürftigkeit machte, worauf die Mutter der R. dieser die Auflage machte, der Großmutter eine Sendung von Nahrungs- und Genußmitteln zu Genesungszwecken zuzustellen. Vor ihrer Inmarschsetzung wurde die R. seitens ihrer Mutter schulisch über das Verbot betreffs Verlassens der Waldwege auf Kreisebene belehrt. Dieselbe machte sich infolge Nichtbeachtens dieser Vorschrift straffällig und begegnete beim Übertreten des diesbezüglichen Blumenpflückverbots einem polizeilich nicht gemeldeten Wolf ohne festen Wohnsitz. Dieser verlangte in unberechtigter Amtsanmaßung Einsichtnahme in das zu Transportzwecken von Konsumgütern dienende Korbbehältnis und traf in Tötungsabsicht die Feststellung, daß die R. zu ihrer verschwägerten und verwandten im Baumbestand angemieteten Großmutter eilends war.
Da wolfseits Verknappungen auf dem Ernährungssektor vorherrschend waren, faßte er den Beschluß, bei der Großmutter der R. unter Vorlage falscher Papiere vorsprachig zu werden. Weil dieselbe wegen Augenleidens krankgeschrieben war, gelang dem in Freßvorbereitung befindlichen Untier die diesfallsige Täuschungsabsicht, worauf es unter Verschlingen der Bettlägerigen einen strafbaren Mundraub zur Durchführung brachte.
Ferner täuschte das Tier bei der später eintreffenden R. seine Identität mit der Großmutter vor, stellte derselben nach und durch Zweitverschlingung der R. seinen Tötungsvorsatz erneut unter Beweis. Der sich auf dem Dienstgang befindliche Waldbeamte B. vernahm Schnarchgeräusche und stellte deren Urheberschaft seitens des Tiermauls fest. Er reichte bei seiner Dienststelle ein Tötungsgesuch ein, das dortseits zuschlägig beschieden und pro Schuß bezuschußt wurde. Nach Beschaffung einer Pulverschießvorrichtung zu Jagdzwecken gab er in wahrgenommener Einflußnahme auf das Raubwesen einen Schuß ab. Dieses wurde nach Empfangnahme des Geschosses ablebig. Die gespreizte Beinhaltung des Getöteten weckte in dem Schußgeber die Vermutung, wonach der Leichnam Personen beinhalte. Zwecks diesbezüglicher Feststellung öffnete er unter Zuhilfenahme eines Messers den Kadaver zur Einsichtnahme und stieß hierbei auf die noch lebhafte R. nebst Großmutter. Durch die unverhoffte Wiederbelebung bemächtigte sich beider Personen ein gesteigertes, amtlich zulässiges Lebensgefühl, dem sie durch großen Unfug, öffentliches Ärgernis, erregenden Lärm und Nichtbeachtung anderer Polizeiverordnungen Ausdruck verliehen, was ihre Haftpflichtmachung zur Folge hatte.
Der Vorfall wurde von den Kulturschaffenden Gebrüder Grimm zu Protokoll genommen und schwerbekinderten Familien in Märchenform zustellig gemacht.
BID = 328314
DonComi
Sehr löblich
@Morgoth
Die Geschichte kam mir bekannt vor...
Ist schon genial geschrieben.
BID = 332547
djtechno
Verleihung der Ghettopinken Klobürste an GOLEO
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444449   Heute : 20230    Gestern : 29111    Online : 245        21.11.2026    23:39
