WIG Schweissen welche Polung??
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 138695
Nuke77
ich glaub das passt wirklich nirgendwo anders rein,
aber hat mit Strom zu tun, und man könnte damit auch nen Oldtimer reparieren
Ich bin stolzer Besitzer eines winzigen Inverter-Schweisstrafo. (Erbstück)
Jetzt hab ich schon gegoogelt wie wild, aber so richtige Anfängerinfos hab ich nicht gefunden, wenn einer weiss wo, bitte schreiben.
Mein Problem: Da es sich ja um Gleichstrom handelt, muss ich wohl auf die Polung achten, aber wie muss ich polen?
Und ist das Materialabhängig oder vom Typ der Elektrode?
Ein Kumpel sagt Alu müsste andersherum gepolt werden.
Wobei andersrum echt toll ist, wenn man nicht weiss wie normal gepolt wird.
Wie auch immer, ich möchte Edelstahl schweissen.
Wie Ihr merkt, bin ich ein Experte und daher für jede Hilfe dankbar.
BID = 138697
Her Masters Voice
Moin Moin.
Bist du sicher das du von WIG redest? An meiner Kiste ist da nix mit Polung. Die beiden Anschlüsse vom Schlauchpaket lassen sich nur in die passende Buchse stecken, da Letztere unterschiedliche Durchmesser haben. Welches Material du schweissen kannst hängt dann eigentlich nur vom verwendeten Gas ab. Für Stahl nimmt man klassischerweis Kohlendioxid. Bei Alu oder Edelstahl sind dann Corgon oder Argon fällig was um Einiges teurer ist. Weitergehende Infos gibts bei Google....
oder bei OBI :-)
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 138734
olfi13
Hi!
WIG-Schweißen:
Plus ans Werkstück
Alu schweißt man üblicherweise mit Wechselspannung
Hast Du ein Schlauchpaket oder schweißt Du mit Elektrode? Die Sache mit dem Schlauchpaket kam ja nicht von dir...
Bei Edelstahl ist Argon das verwendete Schutzgas, ev. mit Zusatz. Aber die Flasche kostet richtig Geld, die Füllung derselben ist da schon fast egal.
Solltest Du falschherum polen merkst Du es sehr schnell an der Elektrode des Brenners (die Nadel).
Normalerweise wird Edelstahl nach der Bearbeitung gebeizt. Sonst rostet das Zeug. Hast Du die entsprechende Paste nicht (die Säure in flüssiger Form vergiß mal) kannst Du wieder "normalen" Stahl nehmen.
Und an deinem Oldtimer Stahl und Edelstahl miteinander zu verbinden ist keine so tolle Idee, Es sei denn Du willst die Kiste nach und nach komplett aus VA haben.
Das Edelstahl von der Zugfestigkeit usw. normalen Stählen überlegen ist ist übrigens zum Teil falsch. Kommt aufs Material an. Kann weich sein oder so hart das du da kaum noch ein Loch bohren kannst.
Weitere Info's wären nötig, dann müssen wir aber beim Admin ein "Schlosserforum" beantragen
Gruß, olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 13 Dez 2004 11:57 ]
BID = 139016
olfi13
Hi, nochmal
Ich hab vergessen die Sache mit der (Stab-)Elektrode zu erwähnen.
Es gibt tatsächlich verschiedene Typen bezüglich der Polung.
Warum das so ist weiß ich nicht.
Meine Theorie:
Die einen sind normal, die anderen sind von Siemens
(Nicht ernst nehmen)
olfi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493645   Heute : 10208    Gestern : 16862    Online : 878        24.11.2026    12:47
