Wieder ein fauler
Serverzeit: 04 11 2026  01:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wieder ein fauler
BID = 609746
prinz.
Moin
Wieso versucht wieder einer was neu zu erfinden was es fertig gibt
wenn dieser KFZ-Schlumpf mal etwas im Netz gesucht hätte solche Sicherungen gibt es sind aber nicht sehr preiswert aber selbst wenn das selber bauen "Erlaubt" ist werden die auch nicht preiswerter.
Erleichtert die Defektsuche besonders in der Dunkelheit – ist die Sicherung defekt, leuchtet die integrierte LED auf. Set mit 6 Flachstecksicherungen: je 1 x 7,5; 10; 15; 20; 25; 30 A.
Set liegt bei 5€ plus das übliche
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 609778
Auch wenn der zugehörige Verbraucher ausgeschaltet ist ?
BID = 609780
In meinem Auto ist der Sicherungskasten praktischerweise beschriftet. Wenn die Hupe dann nicht nehr hupt kontrolliert man die Sicherung die mit "Horn" beschriftet ist und fertig.
Andererseits mußte ich da noch nie eine Sicherung auswechseln, so häufig gehen die ja im Normalfall nicht kaputt.
BID = 609835
clembra
Da müsste man aber erstmal wissen, dass das tutende Ding "Horn" heißt.
Mr.Ed hat am 25 Mai 2009 12:15 geschrieben :
(...)so häufig gehen die ja im Normalfall nicht kaputt.
Sicherungen von Autobastlern sind nicht "Normal"
BID = 609841
Wenn die Tute nicht mehr tutet,ist in den allerseltensten Fällen die Sicherung Schuld.Eher der Hupenkontakt/Relais oder die Tröte selber.
2.
In einer funktionieren Anlage gehen Sicherungen eigentlich nie hops.
Ich wüßte nicht,wenn ich die letzte mal wechseln mußte.
3. Eine voll krasse Proletenschaukel braucht natürlich auch voll krasse Sicherungen.
BID = 609851
GeorgS
außerdem wollte der krasse Bastler den Sicherungskasten
auf das Armaturenbrett verlegen.
Dieser IQ-Ritter hat vermutlich noch nie den
Kabelbaum gesehen, der an so einem Sicherungskasten
in einem Auto hängt...
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 609852
Wie Meister Röhrich schon zu Wärnää sagte:
Da nimmst du ein Stücken Draht, tütelst das so drum und dann ist das gut...
BID = 609867
Besser da steht "Horn" dran als "警"
Davon ab, früher brauchte man bei Fiat ja auch einen Italienischkurs. Ich erinnere mich noch an den vom 500er meinr Mutter. "Luci Dinamo Olio Benzina" war da zu lesen und natürlich wieviele "km/o" er fuhr.
BID = 609878
GeorgS
Ich erinnere mich vage an einen "Dick&Doof",
da waren die beide Räuber in den Abruzzen:
"Olio und Stanlio"
BID = 609889
Deswegen wurden ja eigentlich auch mal für Kontrolleuchten,Anzeigen etc. einheitliche Piktogramme entwickelt,die vom Neger bis zum Eskimo jeder deuten/erraten können sollte.
Doch leider halten sich viele Hersteller nicht daran,am allerwenigsten meine speziellen Freunde aus Franreich und Italien...
BID = 610055
"Da nimmst du ein Stücken Draht, tütelst das so drum und dann ist das gut..."
Nicht ganz!
Mit Tüten oder so hat das nichts zu tun.
Er sagte sicherlich "da tüderst Du" (bedeutet: binden, wickeln)!
Es gäbe dann zwar noch das (umgangssprachlich weiter verbreitete) "tüddeln" (also "da tüddelst Du"), aber das würde im Hinblick auf diese Verwendung einen gescheiterten Reparaturversuch bedeuten.
Und das wollen wir ja nun weder Meister Röhrich noch seinen Mitarbeitern unterstellen.
Gelle?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Mai 2009 11:08 ]
BID = 610422
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Jahaa, bei Meister Sam2 muß alles, auch im Comic, korrekt zugehen.
Wo kämen wird denn sonst hin?
Gruß an den Meister der Buchstabenwacht...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158418   Heute : 4403    Gestern : 65408    Online : 486        4.11.2026    1:24
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
