Wer kauft Silber an? Im Unterforum Off-Topic - Beschreibung: Alles andere was nirgendwo reinpasst
BID = 633461
Gilb Urgestein
Ist so eine Dichtebestimmung denn auch verlässlich, wenn es sich um einen
Hohlkörper (Röhrchen) handelt?
(Sorry, wenn das eine dumme Frage ist, habe den "Archimedes" nicht studiert.)
BID = 633492
GeorgS Inventar
Hallo Gilb,
das ist das Problem. Man braucht ein präzises
Volumen, entweder messen, was bei weichem
Material wie Cu bzw Ag schwierig werden kann.
A la Archimedes durch Verdrängung ist bei dünnen
Röhrchen (Lumen < 3 mm) auch nicht ohne, da man
für vollständige Füllung sorgen muß.
Archimedes half, daß es sich um Gold gegen den
damals bekannten Rest der Metalle handelte,
das ist mit 19,6 gegen 8 bis 10 g/cm³ ein
großer Unterschied. Bei so einem Röhrchen
sind die knapp 9 von Cu gegen 10,5 von Ag
nicht viel. Ein winziges Luftbläschen verdirbt
die Messung. Eine präzise Laborwaage in jedem Fall
vorausgesetzt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 633619
Murray Inventar
Wenn wird es nur eine Legierung sein und da ist der Nachweis um so schwieriger.
Wir haben noch massig Geräte mit Duplexweichen und da hätte ich vor 15 Jahren noch gewettet das die Spulen darin und das Gehäuse wenigstens mit Silber überzogen ist, sieht jedenfalls genau so aus. Nur das Zeug glänzt noch wie am ersten Tag, also kann das kein Silber sein.
Ein chemischer Nachweis ob wenigstens Silber enthalten ist wäre wohl einfacher -> Salpetersäure -> NaCl -> weisser Niederschlag
Andererseits darf sich das (Silber) in fast nichts anderem auflösen (Laugen, Salzsäure, "einfache" Schwefelsäure).
BID = 633643
GeorgS Inventar
Legierungen können es eigentlich nicht sein.
Denn die haben im Allgemeinen schlechte Leitfähigkeit.
Nicht umsonst gibt man sich so viel teure Mühe,
das Kupfer für Leitungen per Elektrolyse zu reinigen.
Bei Bestecken legiert man oft zu Silber einige Prozent
Palladium, um es anlaufbeständig zu machen.
Wie sich das auf die Leitfähigkeit auswirkt, weiß ich nicht.
Die Daumenregel bei Legierungen lautet, daß die
elektrische und Wärmeleitfähigkeit geringer ist
als die der schlechteren reinen Komponente.
Georg
BID = 633672
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Das Metall ist ordentlich angelaufen. Ein Foto kann ich im Moment nicht liefern.
Nach Messung der Geometrie und Multiplikation mit 10,5 kommt das Gewicht ganz gut hin. Allerdings ist der Innendurchmesser mit dem Meßschieber nicht gerade gut zu messen.
Ich werde mal ein wenig auflösen, falls Kupfer enthalten ist, sollte es sich durch die Farbe verraten. Notfalls wird die ICP dann für Klarheit sorgen.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500703 Heute : 17270 Gestern : 16862 Online : 512 24.11.2026 19:46 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161488056183
