Wer empfängt noch Astra analog?
Serverzeit: 18 11 2026  14:32:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 827512
Tobi P.
prinz. hat am 28 Apr 2012 15:21 geschrieben :
Eigentlich ist doch Glotze nur noch was geworden um den Leuten die Zeit zu stehlen und Produkte von keinem Nutzwert zu verkaufen.
Jedesmal wenn ich den Fernseher einschalte habe ich Angst dass mein IQ sinkt, daher nutze ich ihn nur noch als DVD-Anzeigegerät. Und dass das Fernsehprogramm definitv Gehirnzellen abtötet zeigen schon die komischen Typen die mir immer wieder mal auflauern und mir sagen dass ich vor Barbara Schwachsinn oder Alexander Hirntod im Nachmittagsprogramm lande wenn ich nicht sofort irgendeinen Fetzen Klopapier unterschreibe und fortan für den Schwachsinn bezahle
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 827530
Lightyear
Wird am 30.04 eigentlich auch der Analogkäse auf Digitalkäse umgestellt?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 827533
BID = 827569
So, HR3 hat die Schnauze schon voll und hat von Laufband auf Infotafel umgeschaltet. Der Ton läuft noch.
BID = 827570
jhl
Zur Homepage von jhl
Seit eben, 03:09:40 Uhr, hat das ZDF nur noch die Infotafel eingeblendet. Standesgemäß habe ich es analog auf VHS-Video aufgezeichnet.
Gruß Jens
BID = 827571
Dark Dragon
Habe gerade noch N24 geschaut. Immerhin wurde die laufende Sendung noch beendet und kurz vor 04:00 Uhr einfach so abgeschaltet.
Teleshopping und SIXX laufen noch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 30 Apr 2012  4:07 ]
BID = 827586
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... und immer wenn Du denkst "schlimmer geht's nimmer", wirst du mit Brachialgewalt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt ...
Da habe ich einmal (!) versehentlich gezappt und bin bei RTL2 hängen geblieben, da gabs gerade das Schwachmatenformat "Frauentausch"!
Da entdecke ich ein Zielgruppenangehörige, das glaubst Du nicht!
Soviel Blödheit müßte erst noch erfunden werden, dachte ich.
Das kann kein noch so verrückter Drehbuchautor erfinden, das ist erschreckenderweise total echt!
Bei YT zufällig wiedergefunden: LINK 1 und LINK 2 (Vorsicht, Kopfschmerzgefahr, Schmerzmittel bereithalten!)
EDIT: wer noch nicht genug hat: eine Zusammenfassung
Da weiß man echt nicht, soll man lachen oder schreien ...
Kopfschüttelnd,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Apr 2012  9:44 ]
BID = 827589
So, überall Infotafeln, lediglich HSE24 will noch was verkaufen und Eurosport zeigt Tennis. Bei einigen Tafeln hat jemand vergessen, den Mauspfeil aus dem Bild zu schieben.
BID = 827593
stego
Ich muß heute abend erst mal sehen, was mein VHS-Recorder in der Zeit von 2:45 Uhr bis 3:30 Uhr aufgezeichnet hat. Ich habe ARD eingeschaltet, dort lief gem. Programmheft ein Spielfilm. Bin gespannt, ob dieser um 3:00 Uhr einfach abgezwickt wurde, oder ob "das Erste" den Film noch fertig gesendet hat und erst dann abgeschaltet hat.
Irgendwo im Internet habe ich vor einigen Tagen eine Art "Fahrplan" für die Abschaltung der ÖR-Sender gesehen, danach sollte die ARD um 3:16 Uhr der letzte der ÖR-Kanäle (gewesen) sein.
Weiters bin ich gespannt, wieviele Kanäle heute abend noch "aktiv" sind, sprich Infotafeln eingeblendet haben, und welche davon dann schon tatsächlich "abgeschaltet" sind.
Morgen am Feiertag hole ich dann meinen "neuen gebrauchten" Grundig DSR-2410 aus dem Schrank und stecke den an. Dann geht's halt digital weiter, was solls...
Ich hoffe nur, daß die VPS-Generierung bei dem Gerät wie beim Testlauf auch weiterhin funktioniert. Bei einer Aufnahme im Januar dieses Jahres konnte mein Recorder tatsächlich mit dem VPS-Signal von diesem Receiver korrekt gesteuert werden.
Andere Geräte im Haus (z.B. Grundig DTR-5210S-CI Selio oder der neue HD-Receiver meiner Mutter) geben kein VPS-Signal aus.
Soll heißen: VPS mit DVB-S ist technisch machbar!!!
stego
BID = 827616
stego
@Dark Dragon:
Der "TechniSat"-Receiver hat ja schon direkt Klassiker-Status! Sogar noch mit analoger Feldstärke-Anzeige!!!
@ElektroNicki:
Und, ist heute schon ein Not-Anruf von den Großeltern gekommen???
BID = 827618
jhl
@Stego,
ich habe das mit VPS eben mal testhalber ausprobiert. Mein Opentel ODS 2000 CI leitet das Singnal nicht weiter. Er schaltete zwar zu, aber aufgrund meiner versuchten Programmierung mit Showview wohl zu spät (Uhrzeit ist aber korrekt eingestellt gewesen). Da lief auf DMAX die Sendung aber schon zwei oder drei Minuten, zu früh angefangen damit... komische Sache.
Gruß Jens
BID = 827620
stego
Jens,
ich habe das damals mit dem Grundig Digital-Receiver ausprobiert:
Angeschlossen, auf ARD (u.a. ÖR-Sender) geschaltet, auf meinem Grundig GV-440 Videorecorder leuchtete sofort das VPS-Zeichen auf. Bei Sendern ohne VPS (z.B. Regionale Sender) verschwindet die VPS-Anzeige.
Also ist das VPS-Grundsignal da, wenn's vom Sender kommt (wahrscheinlich per PDC oder EPG)!
Dann eine Sendung einprogrammiert und geschaut, wann die Aufzeichnung beginnt. Die Aufnahme begann NICHT zum eingestellten Zeitpunkt (= die korrekte VPS-Zeit, also z.B. 22.45 Uhr), sondern erst, als die Sendung WIRKLICH anfing! Das war ca. 2-3 Minuten später, der Recorder schaltete erst ab, als die Sendung tatsächlich zu Ende war.
Also funktioniert die VPS-Steuerung!
Damit brauche ich auf diesen Komfort nicht verzichten!!!
Das einzige, was mir aufgefallen ist: Analog startete die Aufnahme etwas exakter, mit Digital-Sat sind ca. 10-15 Sek. Verzögerung drin. Auch beim Ausschalten des VCR ist eine kleine Verzögerung dabei (geht bis zum Beginn der nächsten Sendung, also sind Programmvorschauen u.ä. Trailer am Ende mit auf der Cassette).
stego
BID = 827638
clembra
@Tom
da hast du mit "Nadine, the Brain" aber auch direkt die richtige erwischt.
http://www.google.de/search?hl=de&a.....l6fB9
Und bevor irgendjemand etwas falsches vermutet, nein, ich habe die Sendung noch nie (länger als 5 Sekunden gesehen), ausgenommen jenen von Tom verlinkten Ausschnitt
BID = 827653
Verkauft wird auch nichts mehr, Eurosport ist somit das letzte unverschlüsselte analoge Programm auf dieser Welt. Deutschland ist somit übrigens doch nicht das Schlußlicht.
Auf 62° Ost sendet nämlich noch M-net South Africa einsam und allein auf 3927MHz, linksdrehend, mono und in analogem Irdeto verschlüsselt.
Wofür und für wen ist allerdings unbekannt, Südafrika hat eigentlich schon vor Jahren alles digitalisiert.
BID = 827663
Lightyear hat am 29 Apr 2012 19:40 geschrieben :
Ja!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338879   Heute : 8451    Gestern : 12669    Online : 1001        18.11.2026    14:32
