Wat is ne Parallelschaltung mit Kartoffelbatterien? |
BID = 815286
Rafikus Inventar
Achtung! Ironie!
Man nehme drei Kartoffelbatterien und schalte sie Parallel.
Warum ist die Spannung dann klein?
Erklärung: jede Kartoffelbatterie ist eine eigene Stromquelle und es gibt nur eine Spannung.
Man schalte die Kartoffelbatterien in Reihe:
Es gibt jetzt nur eine Stromquelle und die Stromspannungen addieren sich.
Na? Wer hat´s gesehen?
Gruß, Rafikus
BID = 815287
Gähhhhhhn
BID = 815293
Offroad GTI Urgestein
Leider habe ich es auch gesehen. Mal wieder vortrefflich recherchiert...
BID = 815306
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Ich habe es verstanden!
Es ist die Energiequelle der Zukunft mit der MacGyver die Elektroautos betreibt, da nur hier die Stromspannung ausreichend ist. McFusion und Fluxkompensator sind ein alter Hut. Sind die Kartoffel elekrisch verbraucht, lassen sich daraus noch vorzüglich Pommes machen. Die Friteuse benötigt natürlich auch ausreichend Stromspannung.
Hier braucht man etwa 25kg festkochende Kartoffel. Wichtig ist, dass herabhängende Leitungen nicht berührt werden. Sonst ->
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Feb 2012 22:25 ]
BID = 815330
perl Ehrenmitglied
| | Hier braucht man etwa 25kg festkochende Kartoffel. |
Die müssen nicht unbedingt festkochend sein, da man sie ohnehin anschliessend zerstampft und mit Wasser und Hefe vermischt.
Warten.
Nachdem die Gasentwicklung aufgehört hat, kann man destillieren.
Wenn du zwei bis drei Tassen von diesem Knolli-Brandy trinkst, stehst du garantiert unter Strom.
BID = 815337
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Isch dacht dat stünn öm Booch un dat künnt man net expliziere...
BID = 815388
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Doch, aber dat krieje mer später!
BID = 815392
Hasja Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Pirmasens
schon wieder sowas mit STROMSCHPANUNG!!!
BID = 815430
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | schon wieder sowas mit STROMSCHPANUNG!!! |
Von Zerspanung hat hier keiner was gesagt !
Ist ja auch kein Metaller-Forum
BID = 815439
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
| | Wenn du zwei bis drei Tassen von diesem Knolli-Brandy trinkst, stehst du garantiert unter Strom. |
Immerhin wird dieser Knolli-Brandy auf Kartoffel-Basis in der Ukraine und Polen als Wodka vermarktet. Der Genuss dieses "leichten russischen Landweins" führt bei manchen Konsumenten in der Tat zu erhöhter "Stromspannung" in den Gehirnzellen, spez. dem Striatum (der für Vergnügen, Belohnung und Suchtentstehung zuständigen Region des Großhirns).
BID = 815441
| Was habe ich denn da schon wieder losgetreten?
Ich persönlich liebe den Begriff OhmStromSpannung!
Da ist alles wesentliche beisammen.
Wenn es sich um WechselOhmStromSpannung handelt, kann man zu Not auch Justagen mit der Frequenzbiegezange machen.
Da gibt es ja eine Menge Typen:
Die gängigsten sind zB. die Sinus-, Rechteck-, Dreieck-, und Impulsfrequenzbiegezangen.
Klar doch, dass es die Amplituden Dehn- und Quetschzangen auch gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Feb 2012 22:32 ]
BID = 815452
Du hast die Burstcrimper vergessen, welcher RFT käme ohne aus?
BID = 815609
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
| Kommt auch auf die Bezahlart an:
Den Gleichstrom zahlt man gleich in bar,
drum heißt er Gleichstrom, ist ja klar.
Den Wechselstrom, ihr Waisenknaben,
den kann man auch auf Wechsel haben.
Und Drehstrom endlich, ihr versteht,
ist Strom, bei dem sich's darum dreht,
erst noch den rechten Dreh zu finden,
womöglich noch was rauszuschinden.
laut internet aus dem Buch "Humor in der Technik", um 1960 |
BID = 815749
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
| Hab ich meiner Freundin vor etwa 30 Jahren so verklickert und sie hat's geglaubt!
Sie: "Warum muss denn der Herd am Drehstrom angeschlossen werden?"
Ich: "Weil die Platten rund sind. Die Waschmaschine kommt an Wechselstrom, weil sie mal links und mal rechts herum dreht."
BID = 815777
| @Ronnie1958: ..und beim Bügeln wird das Eisen üblicherweise waagrecht verschoben.(außer bei den aufgehängten Gardinen)
Fazit= Gleichstrom |
