Wasserbetriebenes Auto
Serverzeit: 11 11 2026  22:06:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596461
Und was muß man Dir einspritzen, damit Du weniger belastest...?
BID = 596483
Zitat : Racingsascha hat am 17 Mär 2009 17:34 geschrieben :
Soweit ich das weiß liegt dass daran, dass das eingespritzte Wasser verdunstet und die angesaugte Luft etwas abkühlt. Sie wird dadurch dichter und es ist mehr Sauerstoff pro Volumeneinheit enthalten. Mit Alkohol geht das auch, der verringert zudem das Motorklopfen bei hoch aufgeladenen Motoren.
Methanoleinspritzung, um kurzzeitig etliche Mehrleistung aus dem Motor zu holen, war schon bei den Jagdflugzeugen des 2.Weltkriegs üblich. Die Gefahr ist aber auch groß, dass man den Motor dabei schrottet.
Der angesprochene Effekt der Leistungssteigerung durch Luftfeuchtigkeit tritt aber auch bei nebeliger Luft auf.
Dann ist jedoch die Luft schon mit Feuchtigkeit gesättigt und es wird keine nennenswerte Abkühlung vor der Querschnittsverengung im Vergaser stattfinden.
BID = 596487
Nukeman
Mal überlegen:
Ein Viertelliter Wasser hat nach der speziellen Relativitätstheorie eine Energie
von etwa 0,25 kg * 299 792 458m/s² = 2,24x10^16 J
Wenn ein Automotor im Durchschnitt im Betrieb 50kW braucht, kommt man also
etwa 5201129 Tage hin, das sind etwas über 14.000 Jahre Dauerbetrieb.
Das kommt einem Perpetuum Mobile schon recht nahe.
Man muss nur den konventionellen Motor durch einen geschickten Reaktor ersetzen.
(Ja ich weiss, dann macht es bumm und alle Kühe fallen um.. )
Das war natürlich nicht ganz ernst gemeint.
Stefan
edit:
PS: Hier noch was ernsthafteres.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 17 Mär 2009 19:28 ]
BID = 596488
sam2 hat am 17 Mär 2009 17:45 geschrieben :
BID = 596492
Bartholomew
Nukeman hat am 17 Mär 2009 19:25 geschrieben :
Das wäre dann der aus "Zurück in die Zukunft II" bekannte "Mr. Fusion". Funktioniert alternativ auch mit Bananenschalen.
BID = 596494
hannoban
Fentanyl könnte das Problem beheben, aber natürlich nicht auf Dauer. Gibts den eigentlich noch? Wahlweise würde es sogar helfen, wenn du es dir selbst applizierst sam2. Aber Drogen sind ungesund, und machen gleichgültig; ... na und?
MfG hanno...
BID = 596501
GeorgS
nach meiner Erinnerung wurde bei den Versuchen in den
70ern nur einige % Wasser dem Diesel zugesetzt.
"Lohn" war eine sauberere Verbrennung und damit auch
eine kleine Wirkungsgradverbesserung. Aber
allein wegen des Rußproblems wäre das sehr interessant.
Eine "Wasser in Öl"-Dispersion ist nicht einfach stabil
zu bekommen (da sind mindestens 1 bis 2 Jahre angesagt!) und
auch der Erfolg der "Kölner Forscher" hilft verm. nicht
über das Problem des Frosts hinweg. Wenn
die Wassertröpfchen gefrieren, dürfte die Emulsion
brechen.
Last but not least steht die Frage im Raum, was die
Tenside kosten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 596503
Bartholomew
Sehe ich anders. Sogar sehr dauerhaft.
Sollte gerade kein Fentanyl zur Hand sein, tun es für die dauerhafte Lösung auch ein Fingerhut Wasser in der Luftröhre und kurzfristige Bewusstlosigkeit (was dann auch recht zuverlässig zur Entkörperung führt).
BID = 596514
ElektroNicki
Oh Mann, seid ihr gemein....
Probleme habt ihr...
BID = 596525
Wenn ich wirklich gemein wäre, würde ich jetzt zurückfragen: "Wieso Probleme...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Mär 2009 20:43 ]
BID = 596593
prinz.
GeorgS hat am 17 Mär 2009 12:18 geschrieben :
"Die Wolfsburger", ist das so was wie Schildbürger?
Na ja, zukünftig kann ich dich besser einordnen.
Georg
Blödmann
Wasser = Wasserstoff
FE = Forschung und Entwicklung
Wolfsburger = VW = Volkswagen
Ike weiß Herr GeorgS ist Allmächtig und weiß über alles Bescheid!
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 596600
@Prinz
Auch wenn Georg meiner Meinung nach mit seinen Bemerkungen gerne über das Ziel hinausschießt, stimme ich ihm hier voll und ganz zu!
Wenn Du Wasserstoff meinst, dann schreib auch Wasserstoff! Ich habe den Schwachsinn mit dem wasserbetriebenen Auto aus Wolfsburg nämlich auch nicht verstanden.
BID = 596657
wulf
Ich verstehe nicht warum hier dauernd über Wasser gesprochen wird, wenn es im Link (soweit ichg das verstanden habe) um Wasserstoff geht, der der angesogenen Luft zugeführt wird. Und der Wasserstoff soll durch Elektrolyse (Strom von der Autobatterie) erzeugt werden.
Simon
IW3BWH
BID = 596935
francydt
Es steht ja eh drinnen 50% WENIGER Spritverbrauch. Das bezieht sich wahrscheinlich auf Konventionelle Spritsparmethoden wie Gemütlich fahren, richtig Schalten, Schwung ausnutzen.
Wenn man vorausschauend fährt und nicht dauern bremst und beschleunigt bringt sich das schon was.
mfg francy
BID = 596944
Bartholomew
Die neueren BMW-Modelle laden die Batterie nach Möglichkeit bloß im Schubbetrieb (wenn man den Wagen ausrollen lässt). Gleichzeitig wird die Spritzufuhr abgestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253045   Heute : 8124    Gestern : 7559    Online : 209        11.11.2026    22:06
