Was denkst Du über diesen Roboterarm?
Serverzeit: 03 11 2026  20:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 99843
tixiv
Mehr Saft darf ich nicht geben. Die Motoren vertragen nur 3V...
Ah ja. Dann werden sie aber einen ziemlich hohen Strom ziehen. Das würde dann auch erklären, warum der eine L298 zu heiss wird.
Miss aber auch mal, welche Spannung tatsächlich an den Motoren ankommt, Du hast ja auch noch Verluste über die Treiber IC's. Vielleicht kannst Du ja dann doch ein wenig höher gehen mit der Spannung. Oder hast Du schon die Spannung nach dem Treiber gemessesn, und dann darauf das Netzteil eingestellt?
BID = 101799
Beat
Ich denke, es ist ein mechanisches Problem. Das Schulterrädchen drehte durch. Ich habe es jetzt fester angezogen.
Ich habe diesen Roboter mit btxrpc von www.btxtech.com realisiert. Habt ihr damit auch schon Projekte realisiert? Findet ihr diese Technologie brauchbar?
Gruss
Beat
BID = 101966
Irgendwer hat gerade die Red-Bull Dose geklaut :-)
BID = 102099
Beat
Sorry... das sind vorbeugende Massnahmen. Es tönt so laut, wenn jemand die Dose auf denn Tisch fallen lässt. Besonders mitten in der Nacht...
BID = 103586
Her Masters Voice
Moin Moin.
Nette Idee und auch gute Ausführung. Hat fast Suchtcharakter :-)
Ich hab da ganz schön umgeräumt und es wurde nicht langweilig. Dummerweise gibts bei mir keine Aktualisierung der Bilder, sodass ich nach den Steuerkommandos immer die Seite komplett neuladen muss. Von meinem Bürorechner gehts allerdings, also wirds wohl irgendeine Einstellung sein die nicht stimmt. Hat aber auch so Spass gemacht.
Die Dose lässt sich übrigens prima werfen, wenn man sie in den Korb legt und dann den Korb einmal über den Arm hebt :-))
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 105827
Beat
Die Probleme mit dem Java Applet sind noch nicht gelöst. Darum gefriert ab und zu das Bild ein. Es spielt wahrscheinlich eine Rolle, welche Java VM installiert ist.
Gruss
Beat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194145095   Heute : 55292    Gestern : 70074    Online : 374        3.11.2026    20:07
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
