Warum die Briten an getrennten Wasserhähnen hängen |
BID = 653724
cvdiwt15f gesperrt
| Jetzt bin ich raus aus dem Schneider *PFEIF* |
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 653783
sam2 Urgestein
BID = 653840
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Um magere Hauptleitungsquerschnitte zu kompensieren, gibt es in GB und Irland meistens einen Kaltwasserspeicher auf dem Dachboden. Bei modernen Anlagen wird das Wasser von dort über eine Pumpe auf Druck gebracht und ins Hausnetz geschickt. Bei alten Anlagen... *tropftropftropf*
Gibt es übrigens in Italien in ländlichen Gegenden auch.
@Badeofen: ich hatte nie persönlich mit so einem Ding zu tun, aber in Knaurs Handwerksbuch steht sinngemäß etwa: die Dinger sind drucklos, und das Ventil sitzt am Kaltwasserzulauf, wie bei heutigen drucklosen Untertischspeichern. Dann ging es weiter: "Ob es sich um einen drucklosen Badeofen handelt können Sie leicht überprüfen, indem Sie bei der nächsten Dusche die Brause kräftig auf Ihre Heldenbrust drücken. Beult er sich dabei nicht wenigstens sichtbar aus, handelt es sich um eine druckfeste Ausführung. Sie werden das entsprechende Sicherheitsventil oben auf dem Ofen entdecken.".
BID = 653849
GeorgS Inventar
Hallo Trumbaschl,
"oben auf dem Badeofen" kann ich mich nicht
an Sicherheitsventile erinnern.
Auf dem höchsten Punkt des Auslaufbogens zur
Brause gab es ein Unterdruckventl, ein
"Snüffelstück" nach Meister Röhrich. :=)
Möglicherweise wirkte das auch gegen
Überdruck?
Bevor ein Badeofen ausgebeult wäre, hätte
es das Rauchrohr innen platt gedrückt.
Bei Unterdruck hätte der äußere Mantel
dünne Backen bekommen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 653873
Gilb Urgestein
GeorgS hat am 8 Dez 2009 18:55 geschrieben :
Also wie soll man den Micha anpflaumen,
wenn ein Moderator wie Gilb ein derartiges
"Vorbild" abgibt?
Kopfschüttel
Was meinst Du, GeorgS, denn konkret?
Meine Fragen oder meine Ergänzung zum Einwurf perls?
BID = 653879
cvdiwt15f gesperrt
Wie will man sich den da gescheit die Pfoten Waschen ?
Den Mist hatten wir in unserem alten Badezimmer (vorvorletzte Wohnung) Lustiger weise war dort ein Druckspeicher und im anderen Bad ein Normaler Mischer.
Ich frag mich was das bringen soll ?
EDIT :
Das mit zu heiß kann man lösen wenn man den Boiler runterdreht (35C).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 9 Dez 2009 9:21 ]
BID = 653886
Ltof Inventar
BID = 653899
cvdiwt15f gesperrt
Wie ist das eig. mit dem DLE ? Muss man den auch höher drehen ?
BID = 653918
sam2 Urgestein
cvdiwt15f hat am 9 Dez 2009 09:20 geschrieben :
Wie will man sich den da gescheit die Pfoten waschen? |
Was soll die Frage???
Zum effektiven Händewaschen genügt ein ganz kleines Wasser-Rinnsal!
Daß dazu an den allermeisten Waschbecken in D stattdessen ein regelrechter Wasserfall benutzt wird, ist reine verschwenderische Dummheit.
Schließlich ist das kein mechanisches Reinigungsverfahren (wie bei einem Hochdruckreiniger), sondern ein chemisches!
| | Den Mist hatten wir in unserem alten Badezimmer (vorvorletzte Wohnung). |
Welchen Mist? Bitte Fragen so stellen, daß der Bezug klar wird!
| | Lustiger weise war dort ein Druckspeicher und im anderen Bad ein Normaler Mischer. |
Und? Zu einem Druckspeicher gehört doch ein "normaler" (also Druck-) Mischer. Was auch sonst (von der britischen Getrennt-Lösung mal abgesehen)?
| | Ich frag mich was das bringen soll? |
Das frage ich mich bei Deinen Fragen und Beiträgen auch schon eine Weile...!
Nein. Denn in einem DLE gibt es ja keinen Wasservorrat, in dem Legionellen sich vermehren könnten.
@ Ltof
| | Das ist keine gute Idee! Das [Senken der Speichertemperatur] fördert das Wachstum von Legionellen |
Im Prinzip ja.
Aber in üblichen elektrischen Speichern ist dies nicht relevant!
Eine gefährliche Vermehrung von Legionellen kann nur in (deutlich größeren) Zentralspeichern (mindestens mehrere hundert Liter) auftreten, die auch noch unzureichend durchströmt werden (hohe Verweildauer des Wasser, zumindest in wesentlichen Teilbereichen).
In Privathaushalten treten Legionellen deswegen so gut wie nie auf. In EFH ist mir sogar kein einziger dokumentrierter Fall bekannt.
BID = 653919
cvdiwt15f gesperrt
| | Welchen Mist? Bitte Fragen so stellen, daß der Bezug klar wird! |
Getrennte Wasserhähne an Druckspeicher
BID = 653955
GeorgS Inventar
| Hallo Gilb,
du fragst warum? Also kein Unrechtsbewußtsein?
- Erstens hast du einen Thread für deine
wirren weltretterischen Hobbys instandbesetzt.
- Zweitens zum Inhalt, deines "Einwurfs" ,
mochte ich mal Ltofs Motto ausleihen:
| „Schreibe nichts der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist.“
Georg |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 9 Dez 2009 13:26 ]
BID = 653956
Gilb Urgestein
| Mein Unrechtsbewusstsein erweitert sich ständig, wenn ich auf diesen
Seiten der Weltretter und -Aufklärer surfe. Und was ich in einen Thread,
wie diesen hier, dann einwerfe, ist das, was mir dazu durch den Kopf geht
und/oder mich stutzig/aufmerksam macht.
Zu meiner Schande muss ich aber gestehen, dass ich bei dem bemängelten
Einwurf tatsächlich Probleme mit dem Setzen der ot-Tags hatte, was ich
aber leider erst Heute früh bemerkt und dann verbessert habe.
Tut mir Leid, dass ich deine subtilen Hinweise mal wieder nicht gleich
verstanden habe.
MfG,
der Gilb |
BID = 653967
Bartholomew Inventar
| | Wie will man sich den da gescheit die Pfoten Waschen? |
Waschen mit zwei getrennten Wasserhähnen? Stöpsel ins Becken, Kalt- und Warmwasser nach belieben zulaufen lassen, feddich.
Klar, Wassersparen geht anders...
Gruß, Bartho
BID = 653972
Trumbaschl Inventar
Wir haben das auch noch im Gästebad, allerdings ist das bis auf die Gastherme ein astreines Museumsstück aus den 1930ern, ein riesiges Waschbecken auf emaillierten Gußeisenwinkeln mit Originalarmaturen.
BID = 653973
cvdiwt15f gesperrt
Trumbaschl hat am 9 Dez 2009 14:09 geschrieben :
Bilder her
Will sehen.
