Warmwasserzufluss zum Heizkörper steigern - ohne Pumpe Suche nach: heizkörper (1277) pumpe (15159) |
BID = 436784
Makersting Schriftsteller
Beiträge: 612 Wohnort: Ostfriesland
@nabruxas: Falls sie dann mit mir reden, hätten sie den Kniff mit der Pumpe rausgefunden. Also würde ich mir ab dann wünschen, das sie nicht mit mir reden...
@sam2: Leider aussichtslos... Hier öffnet keiner beim Klingeln der Türklingel die Tür. Appartments haben nur Nummern und es steht nirgendwo ein Name - auch nicht am Postkasten. Und wer wen besuchen will, der bimmelt vor der Haustür mit dem Handy durch, und dann wird geöffnet. Und die Telefonnummer von den Nachbarn habe ich schon garnicht...
Übrigens meldet sich hier auch kein Mensch mit Namen am Telefon. Das kommt alles noch aus Stalins Zeiten, als es besser war nie aufzufallen - sonst gab's flott mal ein one-way Ticket Sibirien.
BID = 436799
Ltof Inventar
Ich finde die Anschlüsse an den Heizkörpern z.T. sehr seltsam. Ist am Bad-Heizkörper wirklich zwei mal Rücklauf angeschlossen und der eine Rücklauf mit dem Vorlauf verbunden?
Der Heizkörper im Schlafzimmer sieht "normal" angeschlossen aus. Eine Einstellventil für den Rücklauf ist auch fein.
BID = 436804
Ja, so ist es. Die Heizkörper in Arbeitszimmer und Bad sind derartig seltsam angeschlossen. Wer weiß, vielleicht gab es in der Estnischen SSR keine Blindstopfen mehr und daher hat man ein zweites Rohr angeschlossen - bei dem was ich hier schon an techn. Pfusch gesehen habe, schließe ich nichts aus!
BID = 436805
Ach ja, hier mal das Bild von den Anschlüssen der Heizung 'Bad' und 'Schlafzimmer'. Das sagt dann schon alles. Übrigens ist neben dem Heizkörper im Schlafzimmer, der im Wohnzimmer auch wohl mal neu gekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 15 Jun 2007 12:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 15 Jun 2007 12:15 ]
BID = 437282
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin,
das wohl eher ist was für unserer studierten Ossis, die sozialistische, pumpenlose Wunderheizung System Forst:
Du hast wohl Typ "B".
Im Prinzip könntest Du ja den Kugelhahn und den Rücklauf im Wohnzimmer zudrehen und das Stück zwischen Kugelhahn und Heizkörper ausbauen und um eine kleine Rezirkulationspumpe erweitern. Was sagen die Spezialisten dazu? Ggf. müßte man die Pumpe mit dem Rücklaufventil schon androsseln, damit man keinen Kreislauf baut. Einen Versuch wäre das aber allemal wert, denk ich mal.
Beste Grüße
Thomas
BID = 437649
Du hast recht! Im Schlafzimmer kann ich ohne weiteres eine Pumpe einbauen. Das gleiche gilt auch übrigens für das Wohnzimmer. Also wäre da Abhilfe möglich.
Nun habe ich mich etwas schlau gemacht über Heizungspumpen. Jedoch ist für mich Laien die Vielfalt an Pumpentypen verwirrend. Gibt es hier eine Spezi, der mir eine Pumpentyp vorschlagen könnte? (ich zahle in Wintermonaten rund 40€ pro Monat mehr an Heizkosten durch die zusätzl. nötige elektr. Fußbodenheizung - also amortisiert sich in einem Winter schon so Einiges)
BID = 437802
TAB Schriftsteller
BID = 438287
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Nachtrag zum Einfrieren:
Ich habe mal in der ganzen Wohnung die Thermostatventile gewechselt und Rücklaufverschraubungen eingebaut und die Leitungen mit Trockeneis eingefroren.
Hat gut funktioniert.
Vielleicht ist Trockeneis in Estland verfügbar?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 438327
Trockeneis - verdammt gute Idee. Das Zeug lässt sich sicher irgendwo auftreiben!
