VHDL Problem - Schieberegister
Serverzeit: 04 11 2026  22:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 122219
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Mein VHLD Programm soll 35 bit (jetzt aber erstmal 7) seriell übertragen nach dem die Run-Taste und der Modus abgefragt wurde. Es werden beim Sender und Empfänger die gleiche Clock benutzt. Bei ansteigender Flanke werden die Daten geschrieben und bei fallender dann gelesen.
Ich habe schon folgendes geschrieben:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Sender is
Port ( Reset : in std_logic;
Run : in std_logic;
Mode : in std_logic_vector(1 downto 0);
clock : in std_logic;
Data : out std_logic);
end Sender;
architecture Behavioral of Sender is
begin
process (Mode, Run, clock)
variable shift_reg: std_logic_vector(6 downto 0):= "1111111";
begin
if Run = '1' then
case Mode is
when "00" => -- good header, data segment 1 and checksum
Data <= '1';
for I in 0 to 6 loop
shift_reg := "0010010";
if (clock'event and clock = '1') then
shift_reg(6 downto 1) := shift_reg (5 downto 0);
Data <= shift_reg(6);
end if;
end loop;
when "01" => -- good header, data segment 2 and checksum
Data <= '1';
when "10" => -- invalid header, data segment 1, checksum
Data <= '1';
when "11" => -- good header, datasegment 2, invalid checksum
Data <= '1';
when others =>
Data <= 'X';
end case;
end if;
end process;
end Behavioral;
Nur leider bekommen ich immer folgende Fehlermeldung:
Signal Data cannot be synthesized, bad synchronous description.
Kennt jemand Abhilfe.
Gruss
Marcus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188868   Heute : 38076    Gestern : 65408    Online : 470        4.11.2026    22:07
