Unterspannungsschutz
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 970966
DieKillerhuhn
Guten Tag,
könnte mir einer die Funktion der Bauteile dieser Schaltung erklären? (Angehängtes Bild)
Ich denke, die ersten drei Widerstände bilden einen Spannungsteiler, die Spannung am positiven Eingang kann somit variiert werden durch das Potentiometer.
Am negativen Eingang des Komparators bilden die Zehnerdiode und der Widerstand die Referenzspannung.
Wieso eine Zehnerdiode? Was genau bewirkt diese hier?
Die restlichen Bauteile sind mir noch komplett unschlüssig (Kondensator mit Widerstand, was genau bewirkt der Komparator , vergleicht die beiden Spannungen miteinander, aber was genau passiert wann?)
Mit freundlichen Grüßen
Alex
BID = 970984
Die Z-Diode stellt die Vergleichsspannung bereit. Der Operationsverstärker wird hier als Komparator (Vergleicher) verwendet. Der Widerstand vom Ausgang zum Eingang dient der Rückkopplung um ein Schwingen des Komparators zu verhindern. Den selben Zweck erfüllt der Kondensator bei Wechselspannungen. Mit dem Spannungsteiler wird die Schaltschwelle eingestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496818   Heute : 13382    Gestern : 16862    Online : 463        24.11.2026    16:01
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
