Umfrage Akzeptanz vom automatisch gesteuerten Stromverbrauch Suche nach: stromverbrauch (1299) |
BID = 951661
Judith1909 Gerade angekommen
im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der TU Dortmund am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik führe ich eine Befragung zum Thema automatisch gesteuerter Stromverbrauch durch.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich 10 Minuten nehmen würden, um den Fragebogen zu beantworten.
Hier ist der Link:
https://wwwi.wiso.tu-dortmund.de/su.....ormal
Vielen Dank im Voraus!
BID = 951667
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Hatta mal teilgenommen.
Aber manche Fragen sind komisch gestellt,
oder für die "Rückseite"
BID = 951690
Für ein sauberes Lastmanagment fehlen einfach noch die technischen Voraussetzungen! Also bisher nur Hirngespinste! Der Dumme ist der Kunde den der bezahlt einen überhöhten Preis egal ob er Nachts oder am Tag große Verbraucher betreibt.
BID = 951706
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Das geht oft auch am Bedarf vorbei. Waschen kann ich nur, wenn ich danach auch die Wäsche aufhängen kann. Soll mich die Maschine dann Nachts um 3 wecken, weil es gerade windig war, und die Wäsche nun fertig ist?
Kühlgeräte so betreiben, wie in der Umfrage erwähnt, ist absoluter Unsinn. Kälte wird dauerhaft benötigt, nicht bei Wind.
Lediglich das Laden von Fahrzeugen könnte man evtl. darüber steuern. Aber auch das ist erstmal Zukunftsmusik, solange es keine alltagstauglichen Elektrofahrzeuge gibt. Alltagstauglich werden die, wenn das laden in wenigen Minuten möglich ist, nicht teurer als der herkömmliche Betrieb und die Reichweite 500km oder mehr beträgt.
BID = 951749
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Schon die ersten vier Behauptungen sind so unsinnig, dass ich mir die Zeit sparen kann, an dieser Umfrage teilzunehmen.
BID = 951761
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Die Reihenfolge der Fragen ist sicherlich nicht optimal, ich hätte den zweiten Fragensatz als erste Fragen platziert.
Obendrein sind die Fragestellungen (aus wissenschaftlicher Sicht) keinesfalls eindeutig...
Beispiel:
"Meine persönlichen Daten, die in diesen Systemen gespeichert werden, können für kommerzielle Zwecke genutzt werden."
Was ist damit gemeint..?
Man ersetze das Wort "können" durch "werden" oder "dürfen".
Beide Bedeutungen sind grammatikalisch richtig, bedeuten aber zwei völlig unterscheidliche Dinge...
Von jemanden, der einen Hochschulabschluß anstrebt, erwarte ich eine spürbar größere spachliche Sicherheit...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 951788
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Die allgemeine Frage ist doch, für wie viele Geräte ist es irrelevant wann Strom gebraucht wird.
Für Geräte, mit denen man direkt interagiert ist es praktisch nicht möglich diese vom Anbieter ein-/ausschalten zu lassen. Man nutzt ja nicht den Fernseher oder den PC weil gerade Strom da ist - wo kämen wir denn da hin. Kühlgeräte wurde schon gesagt, deren Sinn ist es eine relativ konstante niedrige Temperatur zu halten.
Nutzbar wäre ein solches System z.B. für die immer weniger werdenden Nachtspeicherheizungen. Wir haben noch eine solche mit Zeitschaltuhr im Haus. Da könnte man durchaus was intelligentes einbauen. Dagegen wird für Warmwasser an Dusche/Wanne ein Durchlauferhitzer eingesetzt. Wäre doof wenn man sich gerade eingeseift hat und dann der Anbieter sagt Strom ist gerade knapp und macht den DLE aus.
An der Umfrage habe ich mal teilgenommen - auch wenn sich der Sinn einiger Fragen nicht ganz erschließt.
BID = 951810
Rial Inventar
| | auch wenn sich der Sinn einiger Fragen nicht ganz erschließt. |
BID = 951819
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Durchaus wäre das bei einer Wärmepumpe auch möglich, die nach Netzlast zu betreiben. Wenn viel Ökostrom da, Puffer laden...
Nur, obwohl ich erst vor 3 Jahren vom EVU einen Zähler für dei WP bekommen habe, ist da eine ordinäre Zeitschaltuhr drin...
Viele Grüße
Bubu
BID = 951872
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
Ich habe die Umfrage mal aus "Freundlichkeit" bis zu Ende durchgemacht.
Ich schließe mich den Aussagen von Lightyear an. Für mich waren die Fragen sehr schwammig formuliert. Eine der tollen Eigenschaften der deutschen Sprache ist die Möglichkeit Sachverhalte sehr eindeutig zu erklären (bzw. sehr wenig Zweideutigkeiten offen zu lassen). Davon sollte man bei Umfragen gebrauch machen.
Mich haben auch die Fragen zu Alter, Gehalt, u.s.w. gestört, ich ahbe diese als SEHR indiskret empfunden.
WARUM?
Weil es dabei und die Eingabe genauer Zahlen geht. Besser wäre es dafür auswählbare Bereiche vorzusehen. z.B. Alter 15-20, 20-30, 30-45, ...
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 951963
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Habe die Umfrage auch mal Durchgemacht, einige Fragen sind wirklich sehr schlecht gestellt.
Ich persönlich halte nichts von diesem ganzen Lastmanagment, "Smart Metern", Elektronischen Zählern, Fernauslesung sowie Fernabschaltung.
Das wird am Anfang billiger für den Kunden und nach ein paar Jahren werden unauffällig die Strompreise angehoben, vom Gläsernen Bürger kaum zu schweigen.
Damit hier ja keiner in der Verlegenheit kommt etwas einzubauen wird die NZ-Tafel hier bis zum Sankt Nimmerleins Tag hängen.. Bei neuen Zählerschränken wird ja mittlerweiße schon Lan Anbindung und EHZ gefordert - Nö, nicht mit mir.
BID = 951967
clembra Inventar
@wulf
Du musst ja nicht alle Fragen beantworten. Die genannten habe ich z.B. ausgelassen.
@Freak
Eine LAN-Anbindung könnte der Zähler bei mir gerne haben. Das heißt ja noch lange nicht dass der dann auch nach Hause telefonieren kann.
Solange das nicht so weit geht, dass man irgendwann eine Lizenzdatei über das Internet in den Zähler einspielen muss, damit dieser den Strom freigibt. Womöglich auch noch prepaid pro kWh und mit Ablaufdatum
BID = 951970
clembra hat am 29 Jan 2015 16:12 geschrieben :
@wulf
Das stimmt, das habe ich auch nicht gemacht. Ich wollte Judith nur Vorschläge für eventuelle weitere Umfragen geben.
Zu Freak: Ich wäre dafür, dass die Leute selbst entscheiden können was sie mit ihren Daten machen und in welcher Genauigkeit sie die hergeben wollen.
Allerdings habe ich von mehreren Quellen gehört, dass das ganze Smart Grid eigentlich schon existiert und in aktueller Form (also nicht beim Endkunden) auch ausreicht. Ich wage die Vermutung, dass es mit den intelligenten und vernetzten Zählern nur darum geht, auf lange Sicht, mehr Gewinn einzustreichen indem das "korrekte" Verbrauchsverhalten vorgeschrieben und danach etwaige Verstöße monetär "bestraft" werden. Gleichzeitig kann man bei der Netzinfrastruktur weiter einsparen.
Nur wehe, wenn das mal schief geht. Dann sitzen alle im Dunkeln
(Einen kleinen Vorgeschmack gab es hier in Italien, Ende September 2003)
Simon
IW3BWH
BID = 952749
Moin !
@Clembra :
Solche Zähler gibt es schon sehr sehr lange, ich nenne sie nur liebevoll "Inkassozähler". Ein bekannter von mir hatte eine Firma, diese ging (durch Fremdverschulden) Pleite, daraufhin wurde die Stromrechnung nicht bezahlt.
Da aber doch Strom benötigt wurde, montierte der Stromversorger (solange die ursprüngliche Zahlung nicht geleistet wurde) einen Elektronischen Stromzähler mit Zahlenfeld.
Anschließend musste man zum Stromversorger fahren und sich eine Karte mit einer Nummer kaufen (15, 30, 50, 100 €). Diese Nummer wurde über das Tastenfeld eingegeben und der Strom eingeschaltet. Nach Ablauf der Karte deaktivierte sich der Strom wieder selbsttätig.
Gültigkeit der Karte 2 Jahre. Zwischendurch erschien auf dem Zähler auch immmer wieder "Datenübertragung aktiv" (So eine Art Fernauslesung bzw. Freischaltung der Nummern lief vermutlich über etwas wie DLAN oder GSM, ich war leider nicht live dabei).
@Wulf :
Der Punkt mit der "Gewinnmaximierung" leuchtet mir am meisten ein bei der ganzen Geschichte .. Da ich denke zu wissen wie die meisten Großkonzerne arbeiten meide ich solche Vernetzten Sachen wie den Teufel !
BID = 952771
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Das kommt nich aus der Richtung der Stromkonzerne (zumindest nich in Österreich) sondern aus Richtung EU und E-Control.
Es müssen Unsummen in die Errichtung der Infrastruktur gesteckt werden, dann sollen alle Verbraucher Zwangsbeglückt werden (bin mal gespannt was passiert wenn die Verbraucher mehr für den Zähler zahlen sollen).
Wird meiner Meinung nach eine Totgeburt der EU / E-Control werden, aber derzeit müssen die EVU das umsetzen und sind dabei die Infrastruktur zu erstellen.
Der Austausch der Zähler kann ja erst nach Abschluss der Erstellung der Infrastrukur erfolgen.
Die EU wurde da sicher von Lobbyisten der Hersteller in die Richtung gedrängt, aber wir alle sollen die Kosten dafür tragen.
Nutzen haben nur ganz wenige von dem Schwachsinn!
Da sollte eigentlich mal auch wer richtig dagegen schreien, (Campact?)
