Umbauten am Mopet - erlaubt? Im Unterforum Off-Topic - Beschreibung: Alles andere was nirgendwo reinpasst
Umbauten am Mopet - erlaubt? |
BID = 764063
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Nun gut, das Mopet ist jetzt 32 Jahre alt. Als richtiger Oldtimer geht es ja noch nicht durch.
Mal sehen, seit gestern habe ich jedenfalls wieder ein Nummernschild. Ölwechsel auch gemacht. Erstmal werde ich sowieso nicht in der Dunkelheit fahren. Wenn ich zur Arbeit (20km) fahre, ist es schon hell und nach Hause ebenfalls.
Wenn ich dazu komme, mache ich ein paar Bilder und stelle diese ins Oldtimer- Forum hier.
BID = 764142
Kleinspannung Urgestein
Beckenrandschwimmer hat am 5 Mai 2011 09:08 geschrieben :
da das Rücklicht mit an der Ladeelektronik der Batterie hängt (siehe Schaltplan).
Nicht wirklich...
In der "Ladeelektronik" (die auch nur so heißt),ist eine Drossel mit drin,über die das Rücklichtlicht gespeist wird.Ist aber ansonsten unabhängig.Eine Spule teilen müssen sich dagegen das Bremslicht und die Batterieladung.Das heißt,wenn der Bremslichtschalter(elende Krankheit) "hängt",dann wird die Bakterie nicht mehr geladen.Kann man(n) aber in dem Plan eigentlich auch erkennen.Weiß gar nicht,warum du einen anderen haben willst,ich hab auch nur den(in Papierform),und das hat bisher völlig ausgereicht...
Ist ja an den Dingern nun auch nicht wirklich viel dran,was man falsch machen oder nicht verstehen könnte...
BID = 764425
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
| | Da es ja ein Eingriff in die elektrische Anlage des Fahrzeuges ist, würde ja die Betriebserlaubnis erlöschen - oder? |
Mal Hand aufs Herz, was ist wichtiger? Deine Sicherheit oder die Rechtskonformität?
Wenn du Ingenieur bist, wirst du das ja wohl ordentlich und sicher bauen können.
Bei so alten "Fahrzeugen" würde ich mir eh keine Sorgen machen. Wenn man angehalten wird, dann höchstens, weil die Beamten sich freuen, mal ein wenig Abwechslung zu haben
BID = 764752
So, ich habe mir das alles noch mal überlegt.
Ich werde einfach über einen Widerstand messen, ob Strom fließt oder nicht. Wenn nicht, dann werden 2x2 Rote LED (jeweils 2 für jede Halbwelle) eingeschaltet. Die LED haben einen Öffnungswinkel von nahezu 180°. Damit wird zwar der Reflektor nicht bebnutzt, aber das Rücklicht wird schön ausgeleuchtet, ohne dass es in der Nacht blendet. Ist sogar etwas dunkler, als die 5W Glühlampe. Eine zusätzliche Leitung kommt nach vorn zur Anzeige der defekten Lampe.
Wenn mal wieder ein Regentag kommt, baue ich die ganze Sache ein.
Grüße
Becky
Edit: habe mir auch gleich noch ein 10er Pack dieser Lampen zugelegt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 10 Mai 2011 8:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194067950 Heute : 46130 Gestern : 74163 Online : 395 2.11.2026 15:52 57 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0313739776611
