Trennschleifer dreht falsch herum
Serverzeit: 22 11 2026  16:25:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trennschleifer (29)
BID = 976578
graful
Hallo Bastler und Fachleute....
ich habe einen Bosch Trennschleifer (grün)
Der dreht mit einmal andersherum.
Er lag lange Zeit in der Garage. Jetzt habe ich ihn mal wieder gebraucht,
aber er dreht falsch herum.
Das ist echt unangenehm und ich empfinde es als gefährlich, da er gegen mich schiebt. Wenn man sich verhaken sollte, springt er wohl ins Gesicht. Das will ich nun wirklich nicht.
Wer hat eine Idee wie ich die Drehrichtung wieder berichtigen kann ?
Gruss Uli
BID = 976580
Dann wird wohl jemand daren gebastelt haben; von allein passiert das nicht.
Du müsstest entweder die Polarität der Kohlebürsten, oder die der Statorwicklung umkehren.
Nicht aber beides.
P.S.:
Evtl liegt auch nur der Stator um 180° verdreht im Gehäuse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Dez 2015 15:50 ]
BID = 976581
Rafikus
Bist Du wirklich sicher, dass die Drehrichtung falsch ist?
Ich frage nur deswegen, weil sich dabei irgendwann mal die Befestigungsmutter auf der Welle lösen müßte.
Rafikus
BID = 976582
graful
Hallo Rafikus,
also ich kenne Trennschleifer so, daß die bei Kontakt mit dem Werkstück
von einem weggezogen werden und der Funkenstrahl kommt einem entgegen. Hab schon so eine Hose ruiniert mit den Funken.....
Jetzt schiebt der Trennschleifer mir entgegen und die Funken sprühen nach vorne (von mir weg).
Grüsse... Uli
BID = 976583
Griff auf der anderen Seite montiert?
BID = 976587
Rafikus
So, wie Du es schreibst, ist es nicht eindeutig.
Halte den Schleifer so, dass Du direkt auf die Welle schaust (Aufnahme für die Scheiben), wie rum dreht sie? Links oder rechts?
Wenn die Drehrichtung tatsächlich falsch ist, dann hat dir jemand einen Schlechten Scherz gemacht. Oder aber, die Maschine wurde ohne dein Wissen geöffnet, teils auseinander genommen und beim Zusammenbau wurde etwas falsch angeschlossen (siehe Beitrag von Perl).
Rafikus
BID = 976589
Scheibe auf der Rechten Seite , dann bekommst du die Funken . Scheibe auf der linken Seite dann fliegen die Funken von dir Weg. Da wird wohl jemand einfach mal den Griff um geschraubt haben und den Schutz verdreht! Die Drehrichtung wechseln die Teile nicht von Selbst !
BID = 976594
graful
at kurzarm....:
ich check das mal heute Abend.
Grüsse.....
ach und noch was lustiges....
Wenns Klo verstopft ist, sind lange Arme von Vorteil
BID = 976606
Rafikus
der mit den kurzen Armen hat am 16 Dez 2015 16:42 geschrieben :
Wenn ich mir das so vorstelle, dann fliegen die Funken aber genau andersrum.
BID = 976608
Stimmt
BID = 976609
graful hat am 16 Dez 2015 16:52 geschrieben :
Denkste dann ruf ich den GWS ler der soll sich um die Schei .sse kümmern und ob der Kurze oder lange Arme hat geht mir am Arsch vorbei
BID = 976618
Sacht ma,treffen sich die ganzen depperten jetzt hier statt beim Fratzenbuch?
Der eine merkt nicht wenn der Griff auf der anderen Seite ist (würde der wirklich falsch rum drehen,hätte sich lange die Muddel samt Scheibe selbstständig gemacht),der nächste sticht mit Schraubendrehern in laufenden Monitoren rum,der übernächste will Kochfelder anklemmen und hat von Strom so viel Ahnung wie eine Kuh vom tauchen,und noch einer hat ein Multimeter,kann aber mit mega/kilo,milli nix anfangen.
Hört das denn nie auf?
Schon allein beim lesen packt dich hier mittlerweile das nackte Grauen
BID = 976626
Ontario
Der Kurzarmige hat aber auch grade Pech mit seinen Klienten. Ob Bad oder Bau. Ich finde, er ist seeehr hilfsbereit und leidfaehig. Lese fast ein Jahr mit und lerne und beeumele mich oefter aufgrund (unfreiwilliger) Komik....
Nix ist besser als garnix!
BID = 976666
nabruxas
Monitorspezialist
Er hat was mit Strom zu tun also ist er rechtg "Leitfähig"!
Wie ich schon mehrfach schrieb! Es ist wieder einmal ein Treffen und Bier fällig. Jaja, Ignoriert mich ruhig weiter. Das bin ich schon gewohnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Dez 2015  0:09 ]
BID = 976670
Ich habe leider keinen passenden Veranstaltungsraum mit Übernachtungsmöglicheit.
Wird dringen mal wieder Zeit, zumal ich ja beim letzten nicht konnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457741   Heute : 13112    Gestern : 20435    Online : 569        22.11.2026    16:25
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
