Temperaturen jenseits Gut und Böse
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 431375
Beckenrandschwimmer
Hier erstmal die Seite:
http://www.computerbase.de/news/har.....ds3r/
Bei diesen Temperaturen verwundert es nicht, dass die Computer nach 2 Jahren den Geist aufgeben. Besonders die Kondensatoren freuen sich über die 105°C...
Ein kopfschüttelnder Becky...
BID = 431490
Racingsascha
alter Schwede! Zum Glück hab ich en schön langsamen PC, da wird nix heiß...Aber die Asus-Techniker sind schon selten dämlich, ne Heatpipe transportiert Wärme an ihr anderes Ende, und da ist es genauso heiß Meinen wohl die DAUs beeindrucken zu können.
Fnord schläft nie.
BID = 431510
psiefke
Update 21.05.2007 14:55 Uhr: Nach einem Hinweis, dass die vorliegenden Informationen eventuell von Gigabyte lanciert sein könnten, möchten wir die Temperaturmessungen in der Hinsicht relativieren, dass die Ergebnisse unbestätigt sind und die Testbedingungen wie beispielsweise das genaue Testsetup nicht bekannt sind. Allerdings verraten unsere eigenen Messungen mit Belüftung und einem deutlich sparsameren Core 2 Duo E6300, dass das Asus P5K Deluxe an einigen Hot-Spots an der CPU-Spannungsversorgung unter Last um bis zu 35 K heißer wird als das Asus P5B-E Plus, welches ohne Heatpipe gekühlt wird. Allerdings bewegen wir uns dabei durch das belüftete Gehäuse und den verwendeten Luftkühler auf der CPU in Temperaturbereichen um maximal etwa 85 °C und nicht, wie die HKEPC.com, um 140 °C.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 431552
HeinzVogel
So oder so, PC's werden immer mehr Strom und werden immer kleiner und die Verlustenergie immer größer, bei dem aktuellen PC um den ich mich kümmer' (siehe Fred) ist schon alles eng bis zum geht nicht mehr...
Also die Probleme werden steigen, ich glaube auch, dass wegen der großen Wärme viele PC-Komponenten schließlich doch ableben.
Deswegen Becky, du machst da auf was aufmerksam, was in Zukunft, meiner Ansicht nach noch mehr in den Vordergrund rücken wird...
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 431559
Esko
Zur Homepage von Esko
Der getestete Proz braucht das dreifache an Leistung und wird bei offenem Gehäuse betrieben. So sind die 55K Temp-Unterschied leicht erklärt. Das ganze scheint also zu stimmen.
Core 2 Duo E6300: 44W
Pentium XE 840: 130W
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495104   Heute : 11667    Gestern : 16862    Online : 915        24.11.2026    14:23
