sucht mal!
Serverzeit: 23 11 2026  01:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
sucht mal!
BID = 1034988
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Otiffany hat am 25 Feb 2018 22:17 geschrieben :
...Ich bin Brillenträger und es funktioniert einwandfrei...
...hab ja gesa...äh...geschrieben das es in seltenen Fällen geht, kommt halt darauf an wie die Sehkraft/schärfe der Augen ist und ob beide Augen gleiche oder verschiedene Werte haben
.es gibt auch Bilder mit bunten Punkten
Das ist etwas ganz Anderes!...
...ja, da geht's ums Farbensehen, ich dachte das hätte ich hingeschrieben
BID = 1034989
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist das normal, dass das als faszinierend tiefenscharfes 3D Bild bestehen bleibt, bis man bewusst wegsieht? Funktioniert mit und ohne Brille.
BID = 1034992
Primus von Quack
Unser Primus :)
silencer300 hat am 25 Feb 2018 23:55 geschrieben :
...dass das als faszinierend tiefenscharfes 3D Bild bestehen bleibt, bis man bewusst wegsieht?...
...ohje, dann bist du internetsüchtig
BID = 1034993
silencer300
@Primus: Könnte stimmen, aber ich stehe auch dazu. Dafür hat es mein Fernseher im Jahr 2018 erst auf 4 Betriebsstunden gebracht, wovon ich 3,5 Stunden nichts wahrgenommen habe, weil ich auf der Couch eingepennt bin.
BID = 1034994
IceWeasel
Langsam glaube ich, mein Monitor ist kaputt...
Funktioniert das ähnlich, wie bei Vigo von den Ghostbusters? Hoffentlich ist das kein Werhase
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 26 Feb 2018  0:25 ]
BID = 1034997
Elektro Freak
Also ich sehe auch irgendwie Null
BID = 1035002
PhyMaLehrer
Ich habe das Bild "ausgeschnitten" und im Bildbearbeitungsprogramm bildschirmfüllend vergrößert. Da kann man es gut erkennen. Bei der Originalgröße des Bildes ist das Erkennen wirklich ziemlich schwer. Das "Grünzeug" rundherum war mir gestern gar nicht aufgefallen. Aber da hatte ich mich eben auch auf das gefährliche Tier konzentriert.
Bei mir ist es so: Wenn ich solch ein Bild an- bzw. durch-schaue, dann erkenne ich nach kurzer Zeit "etwas, das anders ist" als der bunte Hintergrund. (Klingt wirklich ein bißchen übersinnlich... ) Wenn ich mich dann darauf konzentriere, erscheint mit der Zeit das Bild "vor dem Hintergrund". Man kann wirklich nur schlecht erklären, was genau man tun muß, um Erfolg zu haben. (Vielleicht wie beim Jodeln: Hollaridudödeldie!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PhyMaLehrer am 26 Feb 2018  7:47 ]
BID = 1035009
IceWeasel
Ich bin mal von dem braunen "Etwas" unter dem "Animals" als Ohr ausgegangen.
Dann habe ich mir vorgestellt, wie der Hase positioniert sein könnte.
Mittlerweile bin ich so von dem Wischiwaschi, dass ich gerade eben so eine Silhouette eines flach sitzenden Hasen von der Seite "erkennen" vermag.
Genauso könnte ich jetzt aber auch aus Kompost leckeren Fruchtsalat erkennen
BID = 1035015
Sorry, dann siehst Du ein Trugbild. Der Hase ist in 3D absolut als solcher zu erkennen.
Druck das Bild doch mal aus und konzentrier dich auf deinen Bildschirm (Abstand 80-100cm). Dann schiebst Du von unten das ausgedruckte Bild von unten vor die Augen ohne die Augeneinstellung zu ändern.
BID = 1035030
Ich für meinen Teil erkenne dort außer Jestrüpp nüscht
Aber damit kann ich leben
BID = 1035042
IceWeasel
Offroad GTI hat am 26 Feb 2018 19:19 geschrieben :
Me too.
Der Mümmelmann kommt nicht heraus, dann soll er halt im Busch bleiben.
Einen Ausdruck ist mir das nicht wert - wenn's so nicht geht, dann nicht.
Danke auch für die Tips insgesamt, aber eine große wissenschaft mache ich da nicht draus.
Nein, ich kippe dafür keinen Möhrensaft in den PC oder stopfe Löwenzahn in den Monitor.
Vielleicht würde ja mal einer im Bild die zu erwartende Form einzeichnen, rein aus Neugier
BID = 1035044
Es ist nicht ganz einfach die Umrisse zu zeichnen, aber ich habe es mal versucht.
BID = 1035046
IceWeasel
Danke Peter, das ist mehr als ausreichend.
Der Hase sitzt ganz anders, als ich in den Farbgebungen zu finden versuchte.
Aber auch mit dem Umriss als "Kalibriervorlage" erkenne ich nicht einen Ansatz.
Sei's drum - solange ich Schaltpläne und Farbcodes lesen kann, ist die Welt in Ordnung.
BID = 1035051
Es hängt einfach von der Koordination der Augen ab.
BID = 1035065
Onra
Zitat : IceWeasel hat am 27 Feb 2018 00:29 geschrieben :
...Sei's drum - solange ich Schaltpläne und Farbcodes lesen kann, ist die Welt in Ordnung.
Wenn du was technisches möchtest, siehe Anhang. Der 3D-Effekt ohne eingebettetes Bild funktioniert auch mit Tabellen (und mit Brille).
PDF anzeigen
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467640   Heute : 1005    Gestern : 22017    Online : 231        23.11.2026    1:21
