BID = 1101681
Ltof Inventar
Das war doch alles schon geklärt, bevor Primus sich eingeklinkt hat.
BID = 1101693
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Ich will ja keine Unke sein  aber eine kurze Suche nach 'VW Käfer Türschaniere' lässt mich befürchten, daß der Gang zur Presse völlig unnötig ist weil sich die neuen Bolzen auch schon mit zwei linken Daumen in die Bohrung reinwerfen lassen (könnten).
Soviele Möglichkeiten gibt es ja nicht: entweder ist der Bolzen das Opferstück, oder das Scharnierstück. Also, daß sich entweder der Bolzen im Laufe der Jahrzehnte dünner reibt. Oder aber, daß die Bohrung im Scharnierstück nach und nach aufgerieben wird.
Die Bolzen gibt es im Originalmaß 7,95mm, mit Übermaß 8,05mm und mit Übermaß 8,15mm. Und ...
Gleich einer der ersten Gockeltreffer führt zu einem Anbieter von Türscharnier-Reparaturen für'n Käfer und'n Bulli. Laut deren Bildern und Beschreibung spindeln die die Bohrung in dem Scharnierstück aus welches zwischen die zwei "Zinken" des zweiten Scharnierteils greift. Pressen in dieses dann eine Messingbuchse ein, und setzen anschließend wieder einen 7,95mm-Bolzen.
Wenn die den Aufwand nicht allein aus Spaß an fliegenden Spänen sowie der Messingbuchse machen, dann bleibt wohl genaugenommen der Bolzen trotz der vielen Jahre heile - aber die "mittlere" Bohrung leidet.
Ist denn bereits ein Scharnier in seine Einzelteile zerlegt?
"Man spanne die Tür in einen Schraubstock ..."  geile Idee. Dann kann die Innenverkleidung dranbleiben bis irgendwo eine neue Tür und eine neue Scheibe aufgetrieben wurde^^.
BID = 1101698
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | daß der Gang zur Presse völlig unnötig ist weil sich die neuen Bolzen auch schon mit zwei linken Daumen in die Bohrung reinwerfen lassen (könnten). |
Nicht so ganz es gab auch mal von VW Spezialwerkzeug das man die im engebauten Zusatnd auspressen konnte
Aber das mit der Reiballe gefällt mir wußte gar nicht das es so schöne Spielzeuge gibt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1101705
Ltof hat am 8 Sep 2022 06:15 geschrieben :
Ne, hier ist die ganze Zeit von Splinten und Bolzen und Scharnieren die Rede
Vielleicht sollte man erstmal klären, was genau hier wo rein gesteckt werden soll und ob das jugendfrei ist
BID = 1101706
prinz. Moderator
| | Vielleicht sollte man erstmal klären, was genau hier wo rein gesteckt werden soll und ob das jugendfrei ist |
Warum alle haben es verstanden nur Du halt net
Aber Thema is durch besorg mir so ein schönes Spielzeug dann kann Ich die sauber machen und neu verpressen
1.Freischalten
BID = 1101723
Soll heissen, du willst einen Splint in ein zu enges Loch pressen,
na dann viel Spass dabei, mit einer Welle würde es sogar funktionieren
BID = 1101728
Ltof Inventar
Hiermit wird
Primus von Quack
Der Goldene Splint der Woche
für
das konsequente Befestigen von obsoleten Begriffen
überreicht.
Herzlichen Glückwunsch!
Bewahre Dir Deine Irrtümer.
(Niemand beabsichtigt, einen Splint in ein zu engens Loch zu pressen.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 9 Sep 2022 8:08 ]
BID = 1101779
asdf Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: NRW
Ein weiterer Preis ist Primus zu verleihen:
Ein Scharnierbolzen ist eine Achse, da sie kein Drehmoment überträgt.
BID = 1101792
Ltof hat am 9 Sep 2022 08:02 geschrieben :
 Doch, genau das wird oben beschrieben
BID = 1101793
asdf hat am 10 Sep 2022 10:56 geschrieben :
Ach, das wird ja immer interessanter
Also gilt:
Welle = Scharnierbolzen = Splint = Achse ❗ 🤪👍
BID = 1101798
Ltof Inventar
| | Das ist bizarr. Kann es sein, dass der entscheidende Post bei Dir nicht angezeigt wird oder überliest Du das absichtlich, um Recht zu behalten? |
BID = 1101803
Kleinspannung Urgestein
| Ltof,laß gut sein.
Da kannst dich auch mit deinem Ersatzrad unterhalten,bekommst sinnvollere Antworten. |
BID = 1101819
Ltof hat am 11 Sep 2022 08:25 geschrieben :
Dann mach doch eine
von besagtem Posting
