Stabiles Kunststofffass für Zyklonabscheider
Serverzeit: 14 11 2026  13:25:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1106097
BlackLight
Ich hätte da mal ein nicht-elektronisches Problem:
Ich bin auf der Suche nach einem Kunststoffbehälter für einen Zyklonabscheider. Primär zum Saugen von Holzstaub (Kappsäge/Tauchsäge), Bohrstaub, ... und hin und wieder mal Wasser.
Hatte anfangs einen Aschesauger als Zwischenfilter genommen und würde deshalb gerne weg von rostendem Stahl und weil ein Metallfass beim Eindrücken schön laut knallt.
Gesagt getan und so schaut ein 60 l Fass vom "Gehörnten Fließgewässer" nach ein paar Saugungen aus:
(Da befindet sich schon ein Holzkonstrukt aus drei Latten drin, damit es nicht komplett kollabiert.)
Dachte geh ich halt kleiner aber Pustekuchen:
An einem Haushaltsstaubsauger habe ich für einen zweiten Zyklon eine rechteckige Kunststoffkiste genutzt und die scheint deutlich stabiler zu sein als die beiden obigen Fässer.
(SmartStore Aufbewahrungsbox Pro 60L oder ähnlich.)
Dass mein Hochdruckreiniger zu saugstark ist glaube ich nicht.
Hat jemand einen besseren Vorschlag?
BID = 1106101
+racer+
Hier bitte
https://www.kaercher.com/de/zubehoe......html
Funktioniert sehr gut, ist stabil und robust
BID = 1106102
Rafikus
Du brauchst kein anderes Fass, du brauchst ein Sicherheitsventil.
Man könnte es auch "Überdruckventil" nennen.
Das Problem ist schon lange unter den Zyklonabscheider-bauenden Holzwerkern bekannt.
BID = 1106104
IceWeasel
Spricht etwas gegen ein modifiziertes Staubsaugerunterteil (Kübel) mit einem angefertigten Deckel (oder modifizierten Motorkopf ohne Motor) von einem defekten Sauger?
BID = 1106114
BlackLight
Zitat : +racer+ hat am 23 Dez 2022 22:21 geschrieben :
Zyklonvorabscheider CS 40 Me (500 €)
Danke für den Hinweis. Bei mir hört aber der Spaß auf, wenn der Vorabscheider das 2-fache von meinem Hochdruckreiniger (200 € WD 6 P S) kostet.
Ein paar Schüsse für einen Eigenbau habe ich noch frei bis sich das rentiert.
Halte ich aber im Hinterkopf und schau dann ob es das in augenfreundlichem grün oder blau gibt.
Erwischt! Beim Aschesauger war das das erste was ich verschlossen habe. Ein Vorabscheider+Schläuche klaut schon genug Saugleistung. Aber gut möglich, dass die Fässer beim Blockieren eindrücken und dann an Stabilität verlieren.
Gibt es sowas auch günstig? Finde auf die Schnelle nur ein "BOSCH Ventilteller" für 50€. Oder halte bei Sperrmüll Ausschau nach einem Haushaltsstaubsauger.
Die Idee gefällt mir und wäre mit Neukauf wohl immer noch günstiger als die von +racer+.
Bin sowieso am überlegen mir einen Staubsauger der Klasse M zuzulegen. Bei dem Heimgerät finde ich leider keine Angabe - rieche nur jedes mal deutlich den Holzstaub-Geruch.
BID = 1106126
Rafikus
Ich weiß nicht von welcher "Saugleistung" du schreibst, die verloren gehen soll. Meinst du vielleicht, dass die Luftgeschwindigkeit am offenen Ende des Saugrohres zu klein ist?
Wie definierst du "Saugleistung"?
Das vorgesehene Ventil bleibt geschlossen, bis das Saugrohr blockiert wird und der Staubsauger das Fass anfängt zu evakuieren. Bevor dann der atmospherischer Druck von außen das Fass zusammen drückt soll das Ventil öffnen. So etwas kann man sich auch selbst basteln.
BID = 1106219
BlackLight
@Rafikus:
Ok, da hab ich der Kürze wegen zwei Dinge zusammengeworfen die praktisch nicht miteinander zu tun haben.
Nach meinem Verständnis gehen diese Ventil erst nach dem Abschalten des Saugers wieder zu, oder gibt es da auch andere Varianten?
Mit Saugleistung meine ich den Volumenstrom der vorne noch ankommt.
Wenn gewünscht kann ich mein Buch zur "Unterdrucktechnik" raussuchen. Wenn ich mich recht erinnere, wurden der Widerstand der Rohrstücke analog zum elektrischen Widerstand definiert. D.h. die größte Pumpe bringt nichts falls ein zu kleines/langes Schlauchstück (hoher elektrischer Widerstand) drin ist.
Habe eine originale 3m-Verlängerung und merke da einen deutlichen Unterschied.
Nochmal Danke für all die Kommentare!
Hab mir inzwischen einen defekten Sauger geschossen und berichte nach dem Umbau.
BID = 1106222
Rafikus
Hab mir inzwischen einen defekten Sauger geschossen ...
Kein Wunder, dass die Geräte bei dir kaputt gehen, wenn du auf sie schießt.
Das heißt, am offenen Schlauchende war die Luftgeschwindigkeit viel zu gering?
Da bringst du was durcheinander. Ich habe es doch oben (ich hoffe verständlich ) beschrieben.
Das Ventil soll so eingestellt sein, dass es öffnet bevor die Druckdifferenz dazu führt, dass das Fass zusammen gedrückt wird.
Wenn der Schlauch so lang und dünn ist, dass die Druckdifferenz schon ohne Last zu groß ist, dann musst du es korrigieren.
BID = 1106227
BlackLight
Jetzt alle bitte einmal die Füße auf 1 cm Höhe vom Boden anheben.
Möglich, aber ich mag die Dinger nicht. Dazu blockiere ich den Saugschlauch zu häufig:
Flache Oberflächen absaugen, 6er bis 10er Bohrlöcher aussaugen, manuell um das Murmelspiel im Zyklon zu beenden, ...
Mein Verständnis ist halt, dass die nicht als selbstrückstellend gibt.
Wie denn wenn ich fragen darf? Wenn ich den Schlauch-Durchmesser größer wähle werden die Fremdkörper irgendwann nicht mehr mitgenommen. Bei kleiner geht noch mehr Saugvolumen/Zeit verloren.
BID = 1106236
BlackLight hat am 27 Dez 2022 21:17 geschrieben :
Nur, wenn es eine Hysterese hat.
[/quote]
[/quote]
Ohne Hysterese. Ein federbelastetes Rückschlagventil aus einer Sauggarnitur z.B.
BID = 1106238
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Mein Dyson habtz.B. so ein Ventil. Wenn ich dem den Rüssel zuhalte, zieht er darüber Nebenluft. Wenn ich loslasse, rüsselt er einfach weiter.
BID = 1106240
Rafikus
In diesem Fall hilft wohl nur ein "Panzerfass".
BID = 1106242
IceWeasel
Die meisten Haushaltssauger ohne Bypassgebläse haben ein Bypassventil, denn die Motoren müssen ja trotz Blockade Kühlluft bekommen können.
M.E. sind diese Bypassventile nicht immer von Vorteil.
Nass- Trockensauger z.B. sollen ja möglichst hohes Vakuum erzeugen und deren Motoren nicht mit der Prozessluft gekühlt werden, um u.a. Wasserschäden zu vermeiden; da deren Schwimmerkorken oft nicht 100% dicht sind.
Wenn sich in einer Absaugung Späneknödel bilden, wäre ein Bypass daher eher weniger vorteilhaft, finde ich.
BID = 1106245
Rafikus
IceWeasel hat am 28 Dez 2022 14:41 geschrieben :
Was mit einem Fass, welches weit vom Prädikat "Panzer" ist, bei einem solchen Späneknödel passiert sieht man an den Bildern oben.
BID = 1106248
marconi84
Hallo @Blacklight,
ich habe für meine Werkstatt seit knapp 2 Jahren einen Bausatz vom Dust Commander zusammen mit einem Kärcher WD3 Premium am laufen. Funktioniert wunderbar.De Behälter ist aus Stahlblech mit Spannverschluss. Die Patronenfilter für den WD3 gibt es günstig auch von Fremdherstellern.
Hier der Link: https://www.dust-commander.com/de/13-kits
Gruß marconi84
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286999   Heute : 5852    Gestern : 11989    Online : 468        14.11.2026    13:25
