Spielzeug mit farbigem Öl-Wasser-Gemisch drin: wie heißt das?
Serverzeit: 18 11 2026  15:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 774226
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei Silikonschlauch würde ich aufpassen.
Als Jugendlicher hatte ich Verbrennungsmotoren Modellbau, echte Selbstzünder. Aus was der Sprit bestand, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls löste sich damit Silikonschlauch recht schnell auf.
Der Schlauch war für die moderneren Gühkerzenmotoren gedacht, damals hauptsächlich Methanol und Rizinusöl.
DL2JAS
BID = 774311
Lupin III.
Silikon sollte ok sein, aber PVC-Schläuche enthalten Weichmacher, der durch das Öl herausgelöst werden wird, und dann werden die Schläuche hart.
Im Laborgerätehandel gibt es aber auch Silikonschläuche. Sind selbstredend teurer.
Bröseln mir die PVC-Schläuche von selber weg oder werden sie einfach nur unbeweglich? Mit zweiterem könnte ich leben, da nichts bewegt wird wenn's zusammengebaut ist.
Laborgerätehandel scheidet aus (mir ist da in der Nähe nix bekannt und wegen 2 oder 3m Schlauch verschickt keiner was). Aber ich werde mal zum C schauen, was der so in der Modellbauabteilung hat. Da könnte der "Apotheker" eventuell sogar mal günstiger sein (ich brauche ja nichts lebensmittelechtes oder p.A.). Die Kraftstoffschläuche sollten (auch wenn wie es scheint nicht gegen alles) zumindest gegen Öl resistent sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am  6 Jul 2011  0:22 ]
BID = 775027
dl2jas
Die Idee mit dem blauen Klaus ist gut.
http://www.conrad.de/ce/de/product/207196/
Das Zeugs ist benzinfest.
DL2JAS
BID = 780710
Lupin III.
Also ich habe mir inzwischen einen Testaufbau gemacht. Sonneblumenkern-Öl und ausgequetschter wasserlöslicher Folienstift (Fluorescein und Rhodamin B sind schon bestellt ) zwischen zwei zusammensilikonierten Glasscheiben (ca. 25cmx80cm mit 4mm Abstand).
Pumpe habe ich noch keine, zur Zeit mache ich alles durch heben und senken von (vorläufig) PVC-Schläuchen. In der Bucht hätte ich schon billigst (ca. 10€) eine gebraucht Schlauchpumpe gesehen, leider hat mich Ebay erst beim Bieten kurz vor Schluss informiert, obwohl denen von Anfang an bekannt, dass ich gar nicht bieten darf, nur weil kein Versand nach Österreich angeboten wird (was andererseits vom Verkäufer her gar kein Problem gewesen wäre, er hat's nur nicht angegeben ).
Die "Fallgeschwindigkeit" der Farbtropfen im Öl ist bei ca. 5mm Tropfen-Durchmesser zumindest im Speiseöl sehr gut. Genau in dem Bereich, in dem man durch Einstellen der Tropfengröße die Geschwindigkeit an die Wünsche anpassen kann.
Alles in allem also nicht schlecht. Ein Problem habe ich allerdings: manche der Tropfen "platzen" und benetzen die Glasoberfläche, obwohl die eigentlich im Öl ist. Im Spielzeug, bei dem das Gehäuse aus einem (unbekannten) Kunststoff ist, passiert das nie. Ich möchte allerdings beim Glas bleiben. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie ich das verhindern kann? Irgendeine Beschichtung, die ich auftragen kann, bevor ich die Glasscheiben zusammen baue?
BID = 780728
Vielleicht reicht es die gesäuberten und getrockneten Glasflächen mit einer Spur Silikonöl einzureiben.
Es gibt aber auch spezielle auf diesem Prinzip basierende Hydrophobierungsmittel, die möglicherweise besser und länger funktionieren.
BID = 781001
Lupin III.
Ich nehme an, Silikon hält NICHT auf einer Glas-Fläche, auf der schon Silikon-Öl drauf ist (auch wenn beides "Silikon" heißt). Das heißt abdecken vorm Einschmieren und Zusammen-"silikonieren".
Ich habe jetzt übrigens noch was festgestellt. Das (Speise)-Öl ist jetzt 5 Tage zwischen den Scheiben. Seitdem nimmt das Volumen der Flüssigkeit ständig zu (ich habe sogar schon drei Mal etwas entnommen, damit es nicht übergeht). Thermische Ausdehnung schließe ich aus, denn der Temperaturausgleich dürfte bei der Schichtdicke schon nach kürzester Zeit abgeschlossen sein (und das Öl selbst war vorher schon lange Zeit in dem Raum, wo sich jetzt der Aufbau befindet). Gleichzeitig habe ich gesehen, dass sich Wassertropfen an der Scheibe im Inneren (das heißt von Öl umgeben) bilden, fast so als würde das Glas anlaufen. Die sind vollkommen ungefärbt, kommen also nicht von meinen "Tropfen". Kann es sein, dass Sonnenblumenöl so hygoskopisch ist? Ist mir bisher noch nie aufgefallen. Oder wird mir das mit Mineralöl auch passieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339296   Heute : 8868    Gestern : 12669    Online : 471        18.11.2026    15:10
