Spiel: Bilder raten!
Serverzeit: 24 11 2026  09:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 Nächste Seite )
BID = 335959
Morgoth
Exakt, 9-Pol um genau zu sein, aber das sieht man ja aufem Bild net eindeutig...
BID = 336519
Hier das neue Bild.
BID = 336520
Max Power
Zur Homepage von Max Power
gestapelte Lötzinn-Stangen? (für Wellenlötanlage o.ä.)
BID = 336522
Mista X
Die Oberseite von nem Elko?
BID = 336538
Ja, es ist die Sollbruchstelle eines Elkos.
BID = 336558
Mista X
Dann bin ich ja wohl dran...
Was ist das?? Der Ausschnitt ist in Wirklichkeit 10 x 10 mm groß.
BID = 336562
Julian Wieszniewski
Ne Platine?
Oder ein IC/CPU von Innen
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
BID = 336572
Mista X
Nööö... ich warte mal so 4 - 5 Antworten ab, dann sag ich wieder was, ob ihr richtig oder falsch seid
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mista X am 30 Mai 2006 19:01 ]
BID = 336593
Eine Druckerpatrone oder ein Schmuckstück (z.B. Armbanduhr Band)
BID = 336658
DonComi
Sieht ein wenig aus, wie feine Leiterbahnen...
Hat es was mit Elektronik zu tun?
BID = 336662
Mista X
Leiterbahnen ist schonmal gut. Nur von was?
Druckerpatrone ist falsch.
BID = 336733
Flexfolie ?
Wenn man die Leiterbahnen zählt, dann sind das etwa 10 Stk auf etwas mehr als 5mm. Die Leiterbahn ist also weniger als 0,5mm breit, also auf keinen Fall normale Leiterbahnen.
Von der Farbe und Abmesung her, würde ich daher auf Leiterbahnen in oder auf eine IC oder anderen Halbleiter (z.B. Transistor) tippen, aber das ist es ja nicht.
BID = 336868
Mista X
Keine Flexfolie.
Die Leiterbahnen sind etwa 0,35mm breit.
Tipp: Du brauchst das Teil nicht zu öffnen oder zu zerstören, um diese Ansicht zu erhalten.
BID = 336883
shark1
Irgend was in / an einem Computer?
Oder eine Speicherkarte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 31 Mai 2006 18:13 ]
BID = 336894
ProximaX
Gehört es zu einem Display?
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490580   Heute : 7141    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    9:40
