Spiel: Bilder raten!
Serverzeit: 24 11 2026  09:40:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 Nächste Seite )
BID = 312257
high_speed
Eine CardBus Einsteckkarte.
Edit:
Wird wohl eher eine Compactflashkarte sein.
BID = 312259
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Die Richtung stimmt, bitte etwas präziser,
denn CardBus trifft es nicht wirklich.
Aha, ich sehe gerade, dass Du es nach dem Editieren gelöst hast.
Bravo, der "schwarze Peter" geht wieder an Holger.
BID = 312262
high_speed
Was könnte das sein?
BID = 312263
ein extrem schlechtes Foto ?
Kühlfahnen einen Röhre ?
BID = 312264
Gilb
unscharf
nee, im Ernst: ein Jumper?
BID = 312268
high_speed
Ihr last einem noch nicht mal die Zeit eine Antwort zu
schreiben. Der Draht im Bild ist der Anodenanschluss.
Die Röhre ist eine QE 06/50
Tetrode (Anode, Kathode,2 Gitter)
Als obere Grenzfrequenz steht in meiner Tabelle 125MHz.
Maximale Anodenverlustleistung 25W
Benedikt ich weiß jetzt nicht, was du mit Kühlfahnen meinst.
Das Ding befindet sich im Vakuum. Da kann es höchstens Wärme
im Infrarotbereich abstrahlen. Zum Kühlen wird es bestimmt
nicht dienen, da ist die Anode schon viel größer.
Ich vermute mal, dass es zum Abschirmen des inneren
Röhrensystems dient, damit nicht so viel energiereiche
Strahlung entweicht. (Untere X-Strahlen-Bereich und kleiner.)
Obwohl das ist auch Quatsch.
Die Röntgenstrahlung entsteht an de Anode, wenn die Elektronen auftreffen.
Ansonsten sind da auch noch große Öffnungen.
Ich habe keine Idee, wofür das Blechkästchen gut ist.
Holger
BID = 312272
Das sind wirklich Kühlfahnen.
Und zwar müssten das die G2 Stäbe sein, an denen der Metallkasten hängt.
Die Anode ist ja massiv, hat also eine große Fläche auf der Wärme in Form von IR Strahlung abgegeben werden kann.
Da G2 nur aus Drähten besteht, benötigt man diese Metallflächen oberhalb des Röhrensystems um die Wärme von einigen Watt los zu werden.
BID = 312284
high_speed
Danke Benedikt
Daran habe ich jetzt auch nicht gedacht.
Mal wider etwas dazu gelernt.
Ich habe noch mal in die Tabelle geschaut. Es ist eine
Pentode, bei der das Gitter 3 mit der Kathode verbunden ist.
Jetzt bringt die Haube auch einen Sinn. Vorhin bin ich nur von
2 Gittern ausgegangen. Man sollte sich auch immer die
Sockelbeschaltung anschauen.
Für Röntgenstrahlung sind die Elektronen auch ein bisschen
langsam. Dafür benötigt man schon eine etwas größere Spannung als 300V (max. 600V).
Deine Lieblingsspannungen liegen schon mal in dem Bereich.
Holger
BID = 312423
Was ist das ?
BID = 312430
Elektronenkanone durch den Wehneltzylinder in Richtung Kathode geschaut.
BID = 312470
Nein, das kommt nächte mal, dazu muss ich aber erst
BID = 312471
Schade,
für eine Röhre sieht es aber in der Tat auch etwas primitiv aus.
Dann also ein kleiner Gasbrenner.
Ich hab dieses konische Hütchen schon irgendwo gesehen...
P.S.:
Zitat : high_speed hat am 18 Mär 2006 12:02 geschrieben :
.... Es ist eine
Das ist verzeihlich, deutet doch die Bezeichnung auf eine Tetrode.
Valvo schreibt konsequenterweise auch Sendetetrode ins Datenbuch und bezeichnet nichtsdestotrotz den Anschluss mit k,g3 .
Des Rätsels Lösung ist, daß es sich bei der 807 um eine Bündeltetrode handelt, die anstelle des Bremsgitters Strahlleitbleche hat.
Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Mär 2006 21:41 ]
BID = 312473
Gilb
Hallo Benedikt,
ist es ein Lautsprecher mit Schutzgitter?
Oder ist dort, in der Mitte, eine Schraube?
BID = 312484
Abschließend habe ich mich dazu durchgerungen, daß das die Nabe eines CD-Laufwerks ist.
BID = 312534
Nein, aber der letze Versuch von perl ist schon etwas näher dran als der Rest.
Das hat jeder schon mal gesehen und vermutlich jeder besitzt sowas.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 19 Mär 2006  6:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490581   Heute : 7142    Gestern : 16862    Online : 469        24.11.2026    9:40
