Sonnenfinsternis und Netzstabilität
Serverzeit: 02 11 2026  03:55:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 956768
Verlöter
Hab mal heute die Netzfrequenz 2 Stunden gemessen. Sie lag zwischen 49,96 und 50,03 Hertz. Das will ich morgen wiederholen wenn Sofi kommt. Kann mir jemand sagen ob ich vorher größere Abweichungen feststellen würde wenn es tatsächlich zu einem Stromausfall käme? Wo liegen die normalen Schwankungen? Ab wann wird es kritisch? Ginge dass dann auch zunächst mit einer großen Spannungsabweichung einher?
BID = 956772
Rafikus
Hast Du mal die Messungen mit den Anzeigen von Internetseiten verglichen, auf welchen man auch die momentane Frequenz sehen kann?
Das wäre interessant zu wissen, ob sich die Werte decken?
Rafikus
BID = 956776
Die SOFI wird Auswirkungen auf das Netz haben, denn die großen Solaranlagen werden eine geringere Leistung abgeben. Deshalb greift da das Verbundnetz. Die Netzfrequenz und die Netzspannung wird, wenn dann nur geringfügig, nach unten gehen.
BID = 956781
Verlöter
Habe diese Seite gefunden
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=live+netzfrequenz
Interessante Sache! Die Anzeige dort deckt sich mit meinem Mulitmeter. Das hat zwar eine Potenz weniger und zeigt ca 0,01 Hertz weniger an, aber im Großen und Ganzen stimmt es überein.
Werde das morgen vormittag mal im Auge behalten.
BID = 956841
Verlöter
Bis jetzt sind die Abweichungen kleiner als gestern. Vermutlich weil alle Warten voll belegt sind...?
BID = 956851
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich denke, das sich hier nur einige Energieerzeuger wichtig machen wollen.
Die Verdukelung war ja nun nicht so extrem, wenn plötzlich dunkle Wolken aufziehen, oder es allgemein dicht bewölkt ist, liefern die Solarfelder ja auch weniger Energie, und das Netz bricht nicht zusammen......
BID = 956861
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Goetz hat am 20 Mär 2015 13:10 geschrieben :
Es passiert aber eher relativ selten, dass plötzlich innerhalb von wenigen Minuten über ganz Deutschland dunkle Wolken aufziehen...
Das befürchtete Problem war ja weniger, dass die Solarfelder weniger Energie liefern (was ja auch nachts der Fall ist), sondern dass sich die Leistung innerhalb einer kurzen Zeitspanne stark verändert.
BID = 956862
Verlöter
Die Internetseite hat dann nicht mehr funktioniert. Meine eigenen Messungen haben keine Auffälligkeiten gezeigt. War im Prinzip wie gestern. Grob kann man wohl sagen als das Licht abnahm war die Frequenz eher etwas niederiger- als das Licht wieder kam etwas höher, als der Sollwert von 50 Hz. Aber nur ganz geringe Abweichungen. Maximal war es (nach meinem Multimeter) 0,04 Hz daneben.
BID = 956894
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...mach deine Messungen wenn die letzten 10 KKW auch noch vom Netz sind und alles an den Pumpspeicherkraftwerken hängt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194033207   Heute : 9901    Gestern : 74163    Online : 386        2.11.2026    3:55
