So viel zum Thema Fachleute...
Serverzeit: 03 11 2026  01:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 729626
Mirto
Gerade gemessen: 197V. Trafo etwa 500m entfernt, Zuleitung zu meiner Hütte 2 x 6mm 2 Noch Fragen??
(Europa ist eben nicht nur Deutschland)
BID = 729632
high_speed
schattenlieger hat am 26 Nov 2010 22:08 geschrieben :
Mirto, Ich hab zu Hause 233...236V, je nach Urzeit. Wenn du mir deine Adresse gibst, kann ich dir ja ein bißchen Stromspannung zuschicken, damit du bei dir auffüllen kannst.
Von 04.04.2010 10:55 bis 26.11.200 22:35 schwankte die Netzspannung (L1 gegen N)
in meiner Hauptverteilung zwischen 227V und 245V, der Mittelwert liegt bei 235V.
Aufgezeichnet wurden die Werte mit einem Janitza Netzanalysator UMG604.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 26 Nov 2010 23:11 ]
BID = 729633
OK, aber das sind Schwankungen weit außerhalb jeder Norm, auch italienischer. Das sind ja Zustände wie in der DDR auf dem Land.
BID = 729639
Mirto
@ Mr.Ed Das hier ist Sardinien, nicht Italien! Die Insel ist lediglich über eine 100kV Gleichstrom-unterseeleitung mit dem "Festland" verbunden. Da sind noch museumsreife Quecksilberdampfgleichrichter im Einsatz. http://de.wikipedia.org/w/index.php.....03527
Ist aber eine interessante Sache: Ein überdimensionierter Maschendrahtzaun im Meer bildet den Minuspol, und ein ein-adriges Kabel mit Gummiisolierung und Bleimantel führt von Sardinien über Korsika nach Livorno.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 26 Nov 2010 23:22 ]
BID = 729674
jhl
Zur Homepage von jhl
Um auch mal etwas zum Thema anzumerken, bei den letzten Werbewurfsendungen war auch ein Prospekt von euron*** mit dabei. Ein DVB-S Receiver wird dort mit 'Stromverbrauch: 80 mA' beworben. Auf der nächsten Seite ein DLan-Kit mit 'Stromverbrauch 5 Watt'...
Gruß Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194095777   Heute : 4779    Gestern : 70074    Online : 531        3.11.2026    1:34
