Seltsame Geschichten
Serverzeit: 16 11 2026  03:01:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1089011
Das wird mir sowieso niemand glauben, denn es ist wirklich unglaublich!
Ich brauchte neue Zündkerzen für mein BMW Cabrio Bj.1992. Ich fahre also zu Unger in meiner Nähe und kaufe neue Kerzen. Dazu habe ich meinen KFZ-Schein lesen lassen, um auch die richtigen Kerzen mitnehmen zu können.
Zu hause angekommen, mache ich mich daran, die Kerzen zu wechseln. Eingebaut waren Kerzen mit doppelten Masseelektroden. Ich packe die erste neue Kerze aus und stelle fest, dass diese nur eine Elektrode hat. Na ja, hat sich vielleicht was geändert. Baue die Kerze also ein, dann die zweite und die dritte, alle mit einer Elektrode. Als ich die vierte Kerze aus der Verpackung nehme stelle ich fest, dass diese Kerze, wie meine alten Kerzen, die Doppelelektrode hat. Was nun? Ich fahre also wieder zu Unger und reklamiere den Fall. Seltsam sagt der Verkäufer und holt andere neue verpackte Kerzen aus dem Regal. Die erste, die er auspackt hat auch nur eine Elektrode. Die nächsten haben jedoch die Doppelelektroden. Hat also der Hersteller falsche Kerzen verpackt. Ich soll also die Kerzen zurückbringen und umtauschen lassen. Ich schraube die erste Kerze wieder aus dem Motor und stelle fest, dass diese plötzlich 2 Elektroden hat, wie auch die anderen schon verbauten Kerzen. Ich dachte mich tritt ein Pferd! Ich weiß ganz genau, dass die Kerzen die ich eingebaut habe nur eine Elektrode hatten, bis auf die zuletzt eingeschraubte. Wie peinlich; Was erzähl ich der Firma Unger?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1089014
Rafikus
Otiffany hat am 23 Okt 2021 16:28 geschrieben :
Hast du eine Frau und/oder Kinder?
BID = 1089017
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
"Ene Mene Mei, aus einer Elektrode mache zwei. Hex, Hex!"
BID = 1089024
Bubu83
Es ist relativ einfach aus einer Zweielektrodenkerze eine Einelektrodenkerze zu machen. Umgekehrt ist das viel schwieriger.
BID = 1089034
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schieb es einfach auf die falsche/fehlende Brille.
BID = 1089068
Hast halt die alten Kerzen gleich wieder eingebaut.
War ja vernünftig, wenn du die Neuen umtauschen wolltest.
Schau in deinen Mülleimer. Da liegen jetzt wohl die neuen Kerzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Okt 2021  2:16 ]
BID = 1089122
Ich bin zwar alt, aber noch lange nicht senil!
Noch weiß ich was ich tuhe.
Ich habe erst die alte Kerze ausgeschraubt und dann eine neue Kerze aus der Verpackung genommen und eingeschraubt; ganz sicher!
BID = 1089124
Wenn ich mir vollkommen sicher bin, eine Zweielektrodenkerze eingeschraubt zu haben, später an dieser Position eine andere Kerze vorfinde, fallen mir folgende Lösungen des Rätsels ein:
1. Ich hab mich beim Einschrauben geirrt, verguckt, war unkonzentriert, abgelenkt, ich hatte eine Erwartungshaltung.
2. Ich hab mich beim Ausschrauben geirrt, verguckt, war unkonzentriert, abgelenkt, ich hatte eine Erwartungshaltung (hier schaut man automatisch schon genauer, weil man sich wundert).
3. Jemand hat sich einen Scherz erlaubt und die Kerzen getauscht.
4. Jemand hat die neue Kerze geklaut und eine andere eingeschraubt.
5. Die Zweitelektrode ist beim Ein-/Ausbau abgebrochen.
6. Ich habe an verschiedenen Autos geschraubt.
7. Die Kerze hat eine Metamorphose durchgemacht.
8. Die Kerze wurde verzaubert.
9. Die Kerze wurde durch ein Wurmloch aus einem Paralleluniversum getauscht.
10. Der Fluxkompensator ist kaputt.
Andere mögen damit anders umgehen...
BID = 1089152
prinz.
Wie gut das man beim Diesel diese Probleme nicht hat
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1089166
Bubu83
prinz. hat am 26 Okt 2021 19:08 geschrieben :
Mit meinem Fahrrad hab ich die auch nicht
BID = 1089167
+racer+
Peter hat eine Träne im Gefüge der Raumzeit aufgespürt, die in Verbindung mit fliegenden Metallteilchen unter der Motorhaube ein Miniatur Schwarzes Loch erschaffen hat. Diese Anomalie hat sich zwischen Peter und Zündkerze geschoben und eine Gravitationsoptik verursacht, die das Licht das vom Motor reflektiert wurde, absorbiert hat.
BID = 1089181
Bubu83 hat am 26 Okt 2021 21:58 geschrieben :
Gut, dass sowas ausschließlich mit Zündkerzen passiert und mit keinerlei anderen Ersatzteilen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306686   Heute : 1448    Gestern : 12485    Online : 314        16.11.2026    3:01
