Rückstauklappe Im Unterforum Off-Topic - Beschreibung: Alles andere was nirgendwo reinpasst
Rückstauklappe |
BID = 625377
GeorgS Inventar
| | minderbemittelten Betonierer/Estrichleger |
Tja,
vor den Erfolg haben die Götter den
Estrich gesetzt :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 625386
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
| | @clembra: In jenem Fall ahnte ich, im Gegensatz zur Person, die das Tor öffnete, dass draußen etwa 4cm Wassersäule warteten. |
BID = 625452
sam2 Urgestein
Sagt mal, waren da bei Euch ausschließlich solch grobe Murkser am Werk???
Jeder Dritte hier berichtet, daß bei ihm das Dachwasser, aber zumindest die Fallrohre der Obergeschosse mit über den Rückstauverschluß laufen.
Das ist generell unzulässig!!
Über Rückstauverschlüsse dürfen NUR und müssen GENAU die Entwässerungsgegenstände (auch schönes Wort) angeschlossen werden, welche tatsächlich unter der Rückstauebene (das muß übrigens NICHT zwingend die Straßenoberfläche sein, sie kann niedriger oder auch deutlich höher liegen!) liegen.
ALLES andere muß direkt angeschlossen werden, egal, ob Misch- oder Trennsystem.
BID = 625496
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Also ist die hier vorherschende Meinung:
Die preiswerte mechanische Ausführung sollte es auch tun, insbesondere, wenn die Revisionsöffnung wie bei uns zugänglich ist.
Und das in einem Elektronikforum
@sam2: Du hast natürlich recht, aber nachträglich die ganze Fallrohrstruktur zu ändern, is a weng aufwendig (Suu aafach is des fei ned...).
Als jemand das erste Mal, ´zig Jahre nach Fertigstellung des Gebäudes, einen Blick in den Revisionsschacht geworfen hat, stellte sich heraus, daß die Maurer diesen als Bauschuttlager zweckentfremdet hatten.
Ich würde am liebsten die Firma hier namentlich erwähnen.
Wie siehst Du denn das mit der RSK?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
BID = 625514
GeorgS Inventar
also ich kann mich da nur sam2 anschließen!
Zwar würde ich nicht von "nicht zulässig" sprechen
(Welche Strafe steht denn drauf? :=)
Auch Unsinn, denn wie bei jedem Versuch, Naturgesetze
zu übertreten, ist ja die Strafe fest verdrahtet :=)
Aber: Schwachfug, Unsinn usw. passen.
Ich weiß aus Erfahrung, daß Bauleute oft Schwierigkeiten
mit dem Verständnis von Druck, Strömung usw. haben.
Aber jemand der täglich mit Strom, Spannung und
Widerstand zu tun hat, sollte wissen, daß eine RSK
im Wege des Wassers vom Dach zum dämlichsten
gehört, was möglich ist!
Ach bahhhh...es ist zu heiß
Georg
BID = 625517
Gilb Urgestein
Einen kühlen Schluck
darauf, dass der angekündigte
Regen, nebst ersehnter Abkühlung,
nicht wieder die Keller voll laufen
lässt.
BID = 625588
Kleinspannung Urgestein
Gilb hat am 7 Aug 2009 16:36 geschrieben :
Wieso,bist du Eskimo,oder was?
Seid doch froh,das endlich mal sowas wie Sommer ist.
Habt ihr vergessen,das solche Temperaturen eigentlich zu dieser zeit der Normalzustand wären?ICh kann mich noch entsinnen,das das selbst in D mal so war.
Außerdem sind 30° wesentlich besser als 30cm Schnee.
Und wehe,es regnet viel und kühlt viel ab.
Ich will Sonntag für ne Woche an die Ostsee.
BID = 625621
Gilb Urgestein
| Als Eskimo, als Eskimo,
da wär der Gilb doch auch nicht froh! |
| Vor Kälte kann man sich ja durch Kleidung schützen,
vor Hitze nicht.
Ich habe als Kundendiensttechniker, der seine Geld
überwiegend auf der Strasse verdient, im Auto
über 50°C, irgendwann höher wird die Anzeige schwarz,
und dass schon bei weniger als 25°C Aussentemperatur.
Die schattigen Parkplätze sind besetzt oder weit weg.
Die Klimaanlage schafft es zwar meist, auf den paar
Kilometern zum nächsten Kunden, die Temperatur um
ein paar Grad zu senken, jedoch auf Kosten meiner
Gesundheit, ähnlich wie der Durchzug bei geöffneten
Fenstern. Danach hocke ich wieder beim Kunden am Gerät,
entweder im kühlen feuchten Keller, oder in der
schwülwarmen Küche, mit dem Kopf im Spülenunterschrank,
meinen eigenen Atem ausgesetzt. ...
Nee, gemäßigte Temperaturen, sagen wir 15 bis 25°C,
reichen mir vollkommen aus. |
BID = 625714
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
ElektroNicki hat am 6 Aug 2009 23:00 geschrieben :
Ach so war das gemeint, dann verstehe ich den Satz oben auch richtig... War nicht bös gemeint
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495089 Heute : 11652 Gestern : 16862 Online : 302 24.11.2026 14:22 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0259730815887
