Rohrbogen Anschraubbar - unbekanntes Teil
Serverzeit: 23 11 2026  08:17:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 882516
olliisit
Weiß jemand was das ist - was man da auf dem Foto sieht ,
oder welchem Zweck es dient ?
Alle bisher befragten Personen waren auch ahnungslos .
BID = 882534
Rhodosmaris
Teil einer Duschwand/Duschstange - evtl auch Vorhangschiene?
Hat der Schraubenkopf ein Gewinde, in welches sich das Gewindestück des Bogens eindrehen läßt?
Wie bist du an das Dingen gekommen?
Es taucht doch nicht aus dem Nichts auf?
Ansonsten der endgültigen Verwertug zuführen.
ciao Maris
BID = 882537
winnman
Mit der Schraube lässt sich wohl des Stück rechts an der Wand befestigen.
Danach kann mann wahrscheinlich das Hakenteil darin einschrauben.
Wozu das ganze dient
Wird wohl was für die Bastelkiste oder du
BID = 882540
Ronnie1958
Ist das kleinere Teil rechts eine Dichtung und ist die Kappe zum Aufschrauben auf das Rohrgewinde? Wie sieht es im Rohr aus? Ablagerungen oder fühlt es sich ölig an? Ölig könnte Druckluft bedeuten.
BID = 882552
Surfer
Ich hab Angst-kommt bestimmt aus Nord-Korea
BID = 882553
Rhodosmaris
Leuchtets etwa grün?
ciao Maris
BID = 882558
olliisit
Das Teil lag ein einen Sortimentskasten aus einer Firmeninsolvenz.
Die Firma machte nur was mit Elektronik,also nichts was mit diesem Teil
zu tun haben könnte.
Das Teil scheint neu & unbenutzt , Nicht ölig.
Hätte mich nur interessiert was es wohl damit auf sich hatte.
BID = 882566
Rhodosmaris
Könnte auch noch in Richtung Garderobe bzw. Kleiderstange gehen.
ciao Maris
BID = 882571
asdf
Zur Homepage von asdf
Teil einer Leuchte? Vermutl. waren einige Teile mehr im Set, daher Dübel/Schraube ohne Bezug zum Bogen;
und der Bogen dient als Kabeldurchführung zusammen mit der Gummidichtung
und der Ü-Mutter.
Sieht nicht nach Ikäääa aus, könnte man also aufbewahren
edith hat grad den Dübl analysiert-
Auswerferpunkte zu tief im Mat.
Fischhaut oben am Schaft.
Schlitz unsymmetrisch.
dassdochwohl kein Fischer-Dübel, oder?
Besser den Dübel einzeln in der Bucht verkaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am  4 Apr 2013 20:38 ]
BID = 882577
Onra
Bin ich einer Täuschung aufgesessen, oder befindet sich im Schraubenkopf ein Innengewinde?
Onra
BID = 882580
Rhodosmaris
Siehe mein Posting von 17.35Uhr.
Ich vermutete, daß der Gweindestutzen des Bogens evtl. in das Gewinde des Schraubenkopfes paßt.
Ich kenn solche Schrauben allerdings etwas anders. Nach Befestigung zB. eines Schildes/einer Hinweistafel werden in die Schraubenköpfe kleine Zierkappen geschraubt, damit der eigentliche Schraubenkopf "unsichtbar" wird.
ciao Maris
BID = 882651
2N3055
Vielleicht eine wasserführende Duschstangen-Umlenkung für eine Kopfbrause o. ä.. Allerdings paßt die Farbe nicht.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 882684
asdf hat am  4 Apr 2013 20:33 geschrieben :
So etwas vermute ich auch.
Das übrige Geraffel wird nichts damit zu tun haben.
BID = 883196
olliisit
Dank für die rege beteiligung.
Ich werds erstmal lagern.
Wer weiß wofür es mal gut ist.
BID = 883225
Ronnie1958
Als Herumliegomat?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472550   Heute : 5941    Gestern : 22017    Online : 763        23.11.2026    8:17
