.pdf-Datei verändern... |
BID = 416378
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Ich oute mich mal wieder als DAU:
Ich habe hier ein .pdf-Dokument, welches ich verändern möchte...
Womit kann ich das verwirklichen..? Ach ja, kosten sollte die Lösung nach Möglichkeit nichts...
Klar, ich könnte den Adobe Acrobat kaufen, aber für eine einzige Anwendung ist mir das eine zu große Investition!
Das Dokument, um das es sich handelt, ist ein Grundrissplan, dessen Legende und Beschriftung ich in Teilen entfernen (sozusagen weiss "übermalen") möchte.
Also keinen Text oder Grafikanteil einfügen, nur stur "entfernen".
Haut in die Tasten, Ihr habt sicher eine praktikable Idee, oder..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 22 Mär 2007 17:45 ]
BID = 416379
Gilb Urgestein
Hallo LightYear,
mache ein Bildschirmfoto davon und speichere es, dann kannst Du es mit Grafikprogrammen, z.B. auch mit IrfanView, bearbeiten.
der Gilb ;- )
BID = 416383
Lightyear Inventar
Hmm, das ist ein Plan im Massstab 1:50, in originalgröße Din A0...
Ich bekomme also immer nur einen Ausschnitt auf den Schirm.
Wenn ich da ein Bildchirmfoto des kompletten Planes mache, dann geht mir doch die Auflösung flöten, oder sehe ich das falsch..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 416391
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
BID = 416392
Ltof Inventar
Versuch mal, ob der Foxit Editor A0 fressen kann.
http://www.foxitsoftware.com/pdf/pe_intro.php
Die Demo haut oben rechts einen Hinweis "Edited by Foxit ... blabla..." rein.
BID = 416396
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Es gibt auch pdfs, die elektronisch gegen veränderungen geschützt sind, die sind sogar zugelassen für offizielle dokumente (stempel, unterschrift). Mit denen kannst du dann garnix mehr anfangen, sobald sie konvertiert sind. Es können auch bestimmte bereiche geschützt sein.
BID = 416403
EinarN Aus Forum ausgetreten
@ Lightyear
du bekommst von mir eine PM.
Ich habe den Acrobat WRITER, Lizenzie (Dank Verwante in Rumänien)
BID = 416417
Lightyear Inventar
Danke für Dein Angebot Einar!
Aber gerade darum geht es ja - ich will das Dokument nicht aus der Hand geben, ohne vorher einige Dinge entfernt zu haben...
Und nein, ich verstosse gegen kein Gesetz, ich besitze inzwischen die Urheberrechte an dem Dokument, habe seinerzeit nur gepennt und mich mit einem .pdf zufriedengegeben...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 416528
Lightyear Inventar
@Ltof:
Danke für Deinen Link, das Programm ist genau das, was ich gesucht habe!
Der Hinweistext stört mich nicht wirklich...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 416539
Ltof Inventar
Fein!
BID = 416660
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
auch Photoshop (ältere Versionen gibt es mit Kameras dazu) kann das bewerkstelligen !
Gretel
http://www.anathema.ws/
Hört Euch "Everything" und "A Simple Mistake" an !
BID = 417135
alter_hase Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Eschwege
der Adobe Reader Proefessional sollte auch helfen PDFs zu bearbeiten!
BID = 417153
Jornbyte Moderator
BID = 417157
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
QuirinO hat am 22 Mär 2007 18:11 geschrieben :
meist hilft dann der Ausdruck des PDFs ( wenn dies erlaubt ist ) mit einem anderen PDF-Prog. als Drucker.
Das erzeugte PDF kann man dann mit dem Acrobat beliebig ändern.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
