Ofenventilator aus China gefährlich?
Serverzeit: 23 11 2026  01:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1035503
Ein Bekannter hat sich diesen Ofenventilator aus China bestellt. Der Zoll will diesen Ventilator aber nicht aushändigen, weil er angeblich zu gefährlich sei. Kann es sein, daß das aufgeklebte CE-Zeichen die Beamten verunsichert hat?
https://www.ebay.de/itm/Stromloser-.....amh~2
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1035504
Her Masters Voice
ein Ventilator ohne Käfig drum ist nunmal zu gefährlich für Deutsche
BID = 1035505
IceWeasel
Ich stelle mir vor, dass man sich an dem Ding ordentlich die Flossen verbrennen kann, nicht alle fassen sofort nur den Griff an.
EDIT:
@Rafikus: Vorschlag akzeptiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  9 Mär 2018 23:49 ]
BID = 1035506
Rafikus
Das Peltier-Element hat bestimmt genug Leistung damit die Ventilatorflügel Kinderhände abhacken können.
Deutsche Beamte - neee, nee.
@IceWeasel: wenn Du es dir vorstellen könntest, dann tue es doch. Hindert dich was daran?
Und was das Verbrennen angeht: ja, bestimmt. Gut, dass man sich an dem Ofen selbst nicht verbrennen kann, der hat doch bestimmt alle möglichen Zertifikate und Kennzeichen.
Rafikus
ps. Dürfte man eigentlich den Namen des Beamten bekannt geben?
BID = 1035509
Braucht so ein "Spielding" eigentlich ein CE- Zeichen?
Mir ist da keine Vorschrift bekannt!
BID = 1035510
silencer300
Zur Homepage von silencer300
So wild kann das nicht sein, die Geräte werden auch aus Standorten in DE angeboten. Welche "Zollbehörde" will dann da einschreiten?
BID = 1035512
Selbstverständlich.
Es gibt da z.B. eine Spielzeugrichtlinie.
Interessant ist der Antrieb mittels Thermoelement aber allemal.
Zum Kinderhände abhacken wird die Energie nicht reichen, aber ohne CE-Zeichen kommt das Gerät eben nicht ins Land.
Frag mal beim Zoll an, welche Ausnhmebestimmunge es gibt, z.B. für Mustersendungen oder für Vorstellungen auf Messen.
BID = 1035514
Das CE Zeichen war ja drauf!
BID = 1035516
Her Masters Voice
BID = 1035517
Das Problem dürfte der fehlende Schutzkorb sein. Kommt dann ein pingeliger Zöllner dazu, war's das mit dem Import.
Dabei ist das doch nur ein Funktionsmodell für den Seebeck-Effekt und nicht als Ventilator gedacht, dreht doch viel zu langsam.
BID = 1035523
Das erklär mal einem Zöllner, der von Technik null Ahnung hat.
Außerdem gibt es diese Dinger zu Hauf auch von deutschen Händlern; wie sind die wohl nach Deutschland gekommen.
Zieh einem Deutschen eine Uniform an und er glaubt der Graf von der Koksanstalt zu sein. Das hab ich in meinem langjährigen Berufsleben immer wieder erlebt (z.B. bei Pförtnern größerer Firmen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Mär 2018 15:34 ]
BID = 1035524
Projekt X 1/4
Na ja, ein kleines bißchen Ahnung von Technik sollte der Zöllner aber schon haben, wenn er den Import wegen mangelnder Sicherheit ablehnt, obwohl das CE-Zeichen drauf ist. Er muß die mangelnde Sicherheit ja wenigstens ansatzweise begründen.
Ich würde versuchen, die Gründe des Zöllners zu widerlegen oder, wie Mr. Ed schon vorschlug, das Ding als Versuchs- bzw. Anschauungsmodell zu deklarieren.
Ihr da Ohm, macht doch Watt Ihr Volt!
Strom sieht, hört und riecht man nicht, man spürt ihn nur. Dann ist es aber meistens zu spät!
BID = 1035533
Da diese Geräte auch von hier ansässigen Baumärkten verkauft werden, wäre das evtl. auch ein Ansatzpunkt.
https://www.bauhaus.info/ofenzubehoer/ofenventilator/p/23276039
https://www.hornbach.de/shop/Kamino......html
https://www.obi.de/zubehoer-fuer-ka.....=box4
Sicherheit ist wichtig, es ist auch gut daß nicht jeder Schrott hier in Verkehr gebracht wird. Hier übertreibt jemand aber definitiv, wenn Geräte mit gleichen Sicherheitsstandards im Baumarkt neben dem Zollamt im Regal stehen.
BID = 1035538
Daher auch das Sprichwort:
"Wem Gott ein Amt gibt, dem raubt er den Verstand."
http://www.sempria-search.de/dradio......html
Irgend eine Begründung und evtl. auch eine Rechtsmittelbelehrung wird der Zoll ja wohl gegeben haben, weshalb er das Gerät für nicht verkehrsfähig hält?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mär 2018 22:56 ]
BID = 1035539
Laut Aussage meines Bekannten habe der Zöllner gesagt, daß das Gerät zu "gefährlich" sei. Er wartet aber noch auf eine schriftliche Begründung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467567   Heute : 932    Gestern : 22017    Online : 302        23.11.2026    1:15
