Neue Bevormundung
Serverzeit: 25 11 2026  06:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Neue Bevormundung
BID = 904869
nabruxas
Monitorspezialist
@stego:
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Fukushima ist ja auch bald wieder bewohnbar, laut Tepco. Also in rund 30.000 Jahre. Es ist ja nur eine Frage des Maßstabs.
BID = 904870
Sauwetter
Verwarnt
Fazit:
Was ist der Unterschied zwischen einem Chinesen u. einem Japaner, welche beide immer dringend für Ihre Technik "Strom" benötigen u. haben?
Der Chinese, grinst.
Der Japaner, strahlt!
BID = 904872
nabruxas
Monitorspezialist
Sehr witzig, wenn nicht ausgesprochen dumm.
Wird wohl Zeit dass Du in die Nähe eines explodierten AKW ziehst.
Vielleicht fällt dir dann auf, dass dies ein ernstes Thema ist, welches nicht auf eine Region beschränkt ist.
Über die vielen Toten macht man keine Witze und basta, Du Depp!
Lass mich raten:
"jung, dumm und unerfahren" trifft es wohl.
Das zeigen Deine anderen Beiträge...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Nov 2013  0:03 ]
BID = 904874
Sauwetter
Verwarnt
Dann lies mal nur die Insidermeldungen "genau" durch, bis dato waren angeblich alle AKW abgeschalten u. jetzt werden wieder alle in Betrieb genommen, aber nirgendwo war zu lesen die Japaner sollten "Stromsparen".
Also ging es bis jetzt auch ohne AKW. Und die haben nicht gerade wenige!
Wenn da nicht wieder Lobbyisten dahinter stecken, oder wer sonst?
BID = 904875
Sauwetter
Verwarnt
    Hallo äht nabruxas! (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ich bin auch Ösi u. war Jahrelang genau bei der Fa. beschäftigt welche das AKW gebaut haben u. das dann zum Glück nie Betrieb genommen wurde!
Nur damit Du merkst ich bin nicht auf der "Brennsupp'n dahergschwommen"!
Wenn mancher Mann wüsste wer mancher Mann wär, tät mancher Mann manchem Mann "vielleicht" wirklich mehr Ehr!
Habe die Ehre!
BID = 904915
Ronnie1958
Unser Staubsauger hat angeblich 1300 Watt, die er jedoch bei einem Test nicht zu sich nahm. Bei allen erdenklichen Situationen zwischen Schlauch komplett herausstöpseln und Düse zuhalten genehmigte er sich zwischen 900 und gut 1000 Watt. Gemessen wurde mit einem gescheiten, in der UV eingebauten Zwischenzähler.
Gesaugt wird bei uns meist mit einer Reglerstellung, die im unteren Drittel der Skala liegt. Mit höheren Einstellungen erzielen wir in der Regel keine besseren Ergebnisse, dafür ist er schlechter zu handhaben, weil er sich mehr festbeißt. Nur für die Bürste, die mittels des Luftstroms betrieben wird, brauchen wir die volle Leistung.
Ich habe auch schon ESL gemessen. Die sollen ja bei gleicher Helligkeit ein Fünftel einer Glühlampe verbrauchen. Leider lassen sich Glühlampen jedoch nach diesem Schema nicht immer ersetzen, weil eine ESL mit 11 Watt halt nur ein Äquivalent von 55 Watt hat. Häufig wird dann zu einer ESL mit höherer Leistung gegriffen. Bei meinen Messungen ergab sich auch ein Verbrauch, der zwischen zehn und fünfzehn Watt über der Herstellerangabe lag und der von der Elektronik verursacht wird. Mag das bei einer dicken Lampe noch im vertretbaren Bereich liegen, ist es bei einer 9- oder 11 Watt-Funzel schon heftig.
Zusammenfassend kann man zu dem Regulierungswahn der EU sagen, dass irgendwas beschlossen wird, ohne dass an die Folgen in der Praxis gedacht wird. Ein Beispiel aus unserer Stadt war die Förderung für die Nachrüstung von Regenwasserzisternen. Viele Besitzer alter Häuser haben das in Anspruch genommen und in der Folge waren sowohl der Durchsatz an Trinkwasser im alten Leitungsnetz als auch die Abwassermenge so weit zurückgegangen, dass Trinkwasser- wie Abwassernetz häufiger gespült werden müssen. Jetzt hat die EU eine Studie veröffentlicht, nach deren Ergebnis der Wasserverbrauch bei Toilettenspülungen auf sechs Liter reduziert werden soll. Unsere Länder, A und D, haben ja eine moderne Infrastruktur, aber ich möchte nicht über die Auswirkungen in anderen EU-Ländern in Süd- und Südosteuropa nachdenken.
Wir sollen Glühlampen und Haushaltsgeräte ersetzen, wodurch Energie gespart werden soll. Die Kraftwerke sind jedoch für einen höheren Verbrauch dimensioniert, wodurch viele ältere KKW mit immer weniger Last vor sich hin bullern und unwirtschaftlicher sind. Die Vorgaben zur CO2-Reduzierung bei Autos führt zu abstrusen Lösungen wie Start-Stop-Schaltungen, die immer größere Akkus bedingen, deren Lebensdauer auch noch immer kürzer wird.
Ich bin ja für Energie sparen und für Wasser sparen und ich bin auch kein Freund von Plastiktüten, aber wenn man in Google nur "EU will" eingibt, wird man bei den Ergebnissen feststellen, dass die Abstände dazwischen, wann sie die nächste Sau durchs Dorf jagen, immer kürzer werden. Wir müssen ja dies und das verbessern, aber gefälligst nicht alles gleichzeitig, denn am Ende müssen wir das auch bezahlen (können).
Ronnie
[/center]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514594   Heute : 8562    Gestern : 22653    Online : 440        25.11.2026    6:10
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
