Monitor als TV benutzen
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 133905
Hurrricane85
Eine Frage hab da schon lange eine idee könnte man einen PC Monitor als Fernseher verwenden? Ich meine kann man irgendwie an den Monitor ein VIDEO IN stecker ranbastelln um da z.b einen dvd player anzuschließen oder änliches.
Dann könnte man doch mit einem DC-AC wandler im Auto richtig kohle sparen und tft displays einbauen.
Da sind normalerweise 15 Anschlüsse an einem monitor ich glaube so einfach ist es auch net
Wo könnte ich das Thema noch reinstellen damit es jemand liest?
BID = 133917
BlackLight
Mit einem einfachen Adapter geht das wohl nicht, aber schau mal bei Reichelt unter AVER TVB 5, TV Tuner extern, 109.00 €
Oder hier die Seite:
http://www.codefree24.de/2f3190936e1319501/index.html
Es gibt aber auch einige TFTs mit einem eingebauten TV-Tuner.
P.S.
Erst gar kein Zeug ins Auto einbauen spart moch mehr Kohle. :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 29 Nov 2004 17:56 ]
BID = 134457
Hurrricane85
hM DANKE DAS IST WAS ICH SUCHE ABER VIEL ZU TEUER aber die sache mit dem scartkabel weiss das jemand wie das geht ? Ich habe schon die anschlussbelegung von nem scartkabel da fehlt nur noch die belegung von nem VGA beim PC monitor dan könnte man das theoretisch aufbauen oder muss man da noch was beachten? Ich meine wie stelle ich die Auflösung ein oder die HZ zahl?
BID = 134477
Nein, mit einer einfachen Adapterleitung geht das nicht.
BID = 134478
Du kannst einen TFT-MOnitor nicht einfach als TV nutzen.
Weder die Auflösung noch die vorhandenen Signale passen.
Ein Monitor möchte RGB-SIgnale, H-Sync und V-Sync haben. Vertikalfrequenz 60Hz, Horizontalfrequenz 32kHz.
Ein TV-Signal ist ein zusammengesetztes Videosignal, mit 50Hz und 15kHz.
Ohne diese Video/VGA-Wandler geht es also nicht.
BTW: Das Thema hatten wir schon zigmal! Bitte die Suche benutzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504424   Heute : 20996    Gestern : 16862    Online : 476        24.11.2026    22:55
