Mikrowelle - was soll das denn?
Serverzeit: 24 11 2026  15:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 609460
Rhodosmaris
Aha - ein Kunststoffrahmen mit Glasscheibe schirmt also Mikrowellen ab?
ciao Maris
BID = 609469
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ne nachdem du die Tür zerlegt hast nicht mehr
...des weiteren solltest du mal zum Arzt gehen,
ob man dein halb gares Gehirn noch retten kann
BID = 609476
Du meinst das nicht ernst, oder ?
Das Fenster besteht aus einer durchgehenden Metallplatte mit sehr vielen kleinen Löchern.
Da diese sehr, sehr viel kleiner als die Wellenlänge von 12cm sind, kommt da fast keine Hochfrequenz durch.
Die Türdichtung, ebenfalls aus Metallfolie, ist ein kritisches Bauteil, das genau auf die Wellenlänge des Magnetrons abgestimmt ist.
Dort muss sowohl Breite der Dichtungsfläche wie auch der Abstand zum Metallgehäuse genau stimmen.
Deshalb ist es wichtig, dass die Türscharniere in Ordnung sind, weil sich diese kritischen Abmessungen sonst verändern.
Ausserdem müssen beide Flächen der Türdichtung sauber gehalten werden, weil auch Schmutz die elektrische Dichtigkeit dieses lambda/4 Resonators verschlechtert.
BID = 609481
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das war einmal
...jetzt muss man sich sorgen um die Mitbewohner dieser Strahlenküche machen
...die verbastelte Mikrowelle strahlt mittlerweile mehr Mikrowellen durch die Gegend, als jeder Castor Radioaktivität
BID = 609493
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beherzige den Ratschlag, den Primus von Quack geschrieben hat.
Funkamateure bauen sich manchmal Sendeverstärker mit ähnlicher Leistung und Frequenz, 2,4 GHz ist ein Amateurfunkband.
Es wird immer wieder davor gewarnt, solche Verstärker offen zu betreiben, weil man erblinden kann.
Das ist kein Scherz, sondern bittere Wahrheit. Das Auge kann gegart werden und man merkt es nicht, weil dem Auge Sinneszellen für Wärme fehlen.
Nehmen wir an, lediglich 5 % der Strahlungsleistung entweicht durch die Türbastelei. Bei einer Mikrowelle mit 500 Watt HF sind das immerhin 25 Watt, die da umhersausen. Du weist bestimmt, wie heiß ein einfacher Elektroniklötkolben 25 Watt wird...
Du hast bestimmt mal ein Hühnerei in die Mikrowelle gelegt, was nach kurzer Zeit zerplatzt. Das menschliche Auge ist wesentlich kleiner und ab gut 40 °C blind, gerinnendes Eiweiß.
Noch Fragen?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496027   Heute : 12590    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    15:16
