merkwürdige Reihenschaltung :D
Serverzeit: 24 11 2026  15:05:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
BID = 413697
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Entschuldigung das ich den Beitrag wieder ausgraben habe. So habe eine Postkarte an den Erbauer gesendet und mich würde mal interessieren wer noch eine Postkarte an den Erbauer gesendet hat. Und ob er sie nachgebaut hat. Es geht mir nicht um die Lösung die habe ich hier, will sie aber jetzt nicht veröffentlichen, da das unfair gegenüber dem Erbauer währe.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 12 Mär 2007 22:15 ]
BID = 413763
Marc-Andre hat am 12 Mär 2007 22:14 geschrieben :
Könntest du aber zumindest mal andeuten ob jemand hier die Lösung schon genannt hatte, oder ob es komplett anderst funktioniert ?
BID = 413819
Marc-Andre
Habe Dir eine Andeutung per PM gesendet.
BID = 413820
cholertinu
*auchinteressiertdreinguck*
BID = 413821
Marc-Andre
Mal noch eine Frage, hat von den die auch eine Postkarte an den Erbauer gesendet haben schon jemand die Schaltung nachgebaut. Ich werde es mal Versuchen, wen ich Zeit habe. Die Frage nur, da man sich dann mal eine PM sende könnte.
BID = 413824
Defaultuser
Ich habe letztes Jahr eine Postkarte hingeschickt und daraufhin die Lösungen für Reihenschaltung und diese Glühlampe erhalten.
Lustig sind auch die Passwörter, die er sich immer einfallen lässt...
Aber verraten wird natürlich nichts
BID = 413826
Marc-Andre
@ Defaultuser
Ja, das mit den Passwort war nicht schlecht. Ich habe Dir mal eine PM gesendet.
Ja, das währe unfair gegenüber des Erbauers.
BID = 413863
Ich hab mir mal den Spaß gemacht und die Schaltung mit Teilen nachgebaut, die ich gerade da hatte. Funktioniert wunderbar...
BID = 413870
Marc-Andre
@ Benedikt
Weis jetzt nicht wie du das gebaut hast, wen du willst kannst du mir eine PM schicken wie es gebaut ist und ich sage Dir dann ob es genauso ist wie auf der Webseite.
Mal noch eine Frage, ist die Lösung doch irgendwo im Netz, oder wie hast du das gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 13 Mär 2007 19:08 ]
BID = 651252
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wieder offen.
BID = 651257
Bartholomew
Besten Dank, Baldur
Bilder von meinem Prototypen im Anhang.
Im Clip sind bloß zwei Standardbauteile, die in jeder gut sortierten Bastelkiste zu finden sein sollte.
BID = 651432
Bartholomew
Weiß jemand, wo ich kleine Dioden finde, die zwischen die Beine einer 5mm-LED passen (max. 2mm Länge)? Auf einem IDE-SATA-Konverter habe ich welche gefunden (Länge 1mm), aber der funktioniert noch.
Wo kann ich suchen? CD-ROM-Laufwerke? Handys?
Alternativ: kennt wer eine LED mit einer integrierten antiparallelen nicht-leuchtenden Diode?
Gruß, Bartho
BID = 651435
http://de.farnell.com/taiwan-semico.....206RL
BID = 655085
cvdiwt15f
   Inhalte ausgeblendet durch DonComi
   Forenregeln
Ich hab einer EMAIL geschrieben wo man das Zeug kaufen kann er sagte er will eine Postkarte und verabschiedete sich wieder.
Edit Don:
In diesem Ton wird nicht über andere geschrieben!
Schon gar nicht, wenn es ein deutschlandweit bekannter Hobbybastler ist!
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 14 Dez 2009  3:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495820   Heute : 12383    Gestern : 16862    Online : 657        24.11.2026    15:05
