merkwürdige Reihenschaltung :D
Serverzeit: 24 11 2026  15:05:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 393158
djtechno
Hmm, ja,stimmt, in den dunkleren Bildern scheint nur die Wendel zu leuchten .....
Hmm, düne drähtchen??
Die Bolzen wo das plexiglas montiert ist, sind meall, unters brett sieht man nicht, dann müßten also hauchdünne drähte vond en bolzen zu den Birnenkontakten gehen....
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 393169
Lötfix
Ich habe im Netz einen Hinweis gefunden wie die Reihenschaltung funktioniert
"sci.electronics"
mehr sag ich dazu nicht mehr
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 393171
djtechno hat am 16 Dez 2006 18:56 geschrieben :
Hatte ich ja auch schon vermutet.
Und wenn dann 230V an der Fassung anliegen ist das immer noch sau gefährlich. Dazu braucht man keine Mikrowellen.
BID = 393179
djtechno
Ja, gut, Stimmt,gefährlich isses dann immer noch. Sowohl wegen der Berührgefahr (wenigstens einen 10 mA Fi in die versteckte Zuleitung bauen doer trenntrafo ins Nebenzimmer) als auch, weil die dünnen Drähtchen durchbrennen können.
BID = 393186
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Hab noch ein bisschen was zu den LEDs gefunden:
http://groups-beta.google.com/group.....a25f9
http://www.krstfrs.de/?src=reihenschaltung
Erstaunlich nur, wie ähnlich sich die Antworten hier und in der Newsgroup sind
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 393187
Wobei es die Schaltung mit dem Oszillator in der Batterie nicht sein kann, denn er schreibt ja, dass er auch mitgebrachte Batterien anschließt.
BID = 393191
djtechno
hmm,vielleicht schicke ich ja mal ne postkarte hin. wobei: gibts von beutelsbach überhaupt ansichtskarten?
ob eine von weinstadt auch reichen tät?!
BID = 393260
Lötfix
Vielleicht ist die Schaltung ja in den Tastergehäusen, ob er das mit diesen winzigen Printtastern vom VCR-Bedienteil auch kann?
mfg lötfix
BID = 393266
Was könnte denn in den Tastern sein ?
Selbst wenn er eine Wechselspannung verwendet, wieso leuchtet denn dann nur eine LED, also wie kommt der Strom durch die andere LED ?
BID = 393305
Lötfix
Eine Diode hat immer eine parallele Kapazität zwischen Anode und Kathode. Bei Kapazitätsdioden nutzt man das.
Dazu folgender Versuch:
Frequenzgenerator -> Diode -> analoges Zeigervoltmeter
Bei idealer Diode dürfte die Spannung nicht mit steigender Frequenz abnehmen. Über die Kapazität der Diode fließt aber Strom zurück wenn die Diode sperrt.
mfg lötfix
BID = 393320
Das mag sein, aber auch normale Dioden und Taster haben eine Kapazität.
Ich habe das mal ausprobiert und es nicht geschafft nur eine LED zum Leuchten zu bekommen, ohne dass die 2. LED auch geleuchtet hat.
BID = 393323
bastelheini
hi auf dem bild mit der batterie sieht man wie unten links der lack abgeplatzt ist.........da könnte trotz alledem was drinne stecken...........
---MfG Bastelheini---
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am 17 Dez 2006 17:11 ]
BID = 393596
Defaultuser
hmm,
keiner mehr eine Idee?
Finde die Schaltung auch interessant und hab keine Ahnung, wie er das macht. Mit ner Wechselspannungsbatterie wärs ja kein Problem.
Aber wenn die Batterie normal ist, wo will er denn da noch groß was verstecken.
Ich tendiere eher dazu, dass es eine gut getarnte Parallelschaltung ist.
Vielleicht schick ich ihm mal ne Postkarte, auch wegen der freischwebenden Glühbirne.
Nur werd ich dann die Lösung wohl nicht hier veröffentlichen dürfen, denke ich.
BID = 393622
Teletrabi
irgendeine Spitzfindigkeit in den Formulierungen? Durchamnipulierten 9V-Clip Taster + LED parallel, die Verbindung zwischen den LEDs kontaktiert über die Nägel Alufolie auf der Rückseite des Bretts und über eine weitere Durchkonaktierung die Unterseite der Batterie?
Oder die Schaltung funzt wie eine gewöhnliche Serienschaltung = gar nicht bei nru einem gedrückten Taster und der Trick besteht in einer Viertelstunde Photoshop?
BID = 393623
Defaultuser
Moin,
ne, das glaub ich nicht.
Er sagt ja, am Brett läge es nicht und man kann auch eine Batterie mitbringen. Desweiteren hält er ja eine Lösung dazu bereit, also schließe ich Photoshop usw. mal aus.
Aber viel kann es ja nicht sein, was er dann noch verstecken kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495821   Heute : 12384    Gestern : 16862    Online : 669        24.11.2026    15:05
