Mehr als 2 IDE HDD's im Rechner - WIE?
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rechner (4426)
BID = 377144
EinarN
Aus Forum ausgetreten
Wie Ihr Bereiz wisst aus anderen Topics, habe Ich 2 HD im Rechner über Wechselrahmen. Nun Spiele Ich mit den Gedanken eine Zusäzliche Platte ein Zu Bauen aber diese Fest Eingeschraubt wo das B.S. Drauf ist und die anderen beiden in Wechselrahmen Zusäzlich. Wie Bekannt gibt ein eine Begrenzte Anschlußmöglichkeit was bei mir Bereiz Erschöpft ist mit 2 x HDD + 2 x CD-ROm LW + 1 x 3,5" Floppy
Beim Suchen im Netz Fand Ich bei PEARL.DE Das Angebot:
ATA-133 RAID-Controller 0/1/0+1 , Best.-Nr.: PE-8758-910
http://www.pearl.de/
(gibt die Bestellnummer bei PEARL.DE oben im Suchfeld ein um die Details zu Sehen. Das Verlinken des angebotes Funzt nicht.)
Was Haltet Ihr von Diese Methode?
Wie Siet es in Diesen Fahl mit den Jumpen (Master / Slave) aus?
BID = 377160
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Mit dieser Karte sollte es eigentlich funktionieren. Ich würde mir aber, wenn schon eine Cotrollerkarte, dann gleich eine S-ATA Karte besorgen. Wenn du die Festplatte die du daran hängst später mal in einenen neueren Rechner benutzen willst, wird der höchstwarscheinlich schon S-ATA onboard haben.
Bei der Installation tippe ich mal stark darauf das es so abläuft wie bei einem onboard S-ATA controller. Sowohl bei einer S-ATA Karte als auch bei der Karte die du bei Pearl gesehen hast. D.h. du brauchst eine Diskette mit dem Treiber und musst den dann bei der Installation angeben. War das nicht bei deinem Laptop genauso? (Hab das Thema nicht so ganz verfolgt)
All hail to the carry bit!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Licht aus! am 12 Okt 2006 10:38 ]
BID = 377174
EinarN
Bei der Karte ist der Treiber dabei (Laut Pearl Beschreibung)
Der Rechner ist NEU.
Kaum 2 Monate alt und da wird keine S-ATA Platte Herein in die Nächsten 10 Jahre deswegen dieses Standard. Da Kaufe ich keine doppelt so Teure S-ATA Platte und wen Die Später Tatsächlich in ein Neuen Rechner Herein soll gibt es mit Sicherheit IDE - S-ATA Adaptern. Darüber mache Ich mir kein Kopf.
Normalerweise habe Ich im Rechner 2 x 300 GB über Wechselrahmen und noch 1 x 80 GB + 1 x 12,5 GB Platten auch in Wechselrahmen Hier Herumliegen.
Nun Spiele ich mit dem Gedanke die 80 GB Meinen Sohn zu Schenken als zweitplatte und die 12,5 GB im Rechner Fest ein zu Bauen wo da nur der Win XP Pro + treiber + programme Drauf Leuft. die anderen 2 x 300 GB über Wechselrahmen Zusäzlich Als Haupt Specher DB's ein zu Sezen Wahlweise nach Bedarf.
das wurde dann so Aussehen:
- Primary Master = HDD 12,5 GB
- Primary Slave = Frei
- Secondary Master = DVD Player
- Secondary Slave = DVD Brenner
PCI - IDE Karte 2 x 300 GB
Beim Schleptop war eine Andere Sache.
BID = 377210
Licht aus!
Nagut muss ja nicht S-ATA sein, obwohl die Platten nicht teurer sind. Hab mir eine 200GB S-ATA für 72 EU gekauft.
Adapter von S-ATA auf IDE gibts schon.
Den Treiber der bei der Karte vom Pearl dabei ist musst du dir vorher auf Diskette kopieren. Auf der Teiber CD sollte irgend ein Treiberdiskettenerstellungsprogramm dabei sein das das automatisch erledigt. Ansonsten dürfte alles ausreichend beschrieben sein.
Wenn du kein high end System hast dürfte das mit der 12,5GB Platte als master fürs Betriebssystem in Ordung gehen. Ich denke mal die wird schon ein paar jahre alt sein und dementsprechend "langsam". Sollte aber für den normalen Verbrauch keinen unterschied machen. Nur musst du halt aufpassen wenn du auch sämtliche Programme auf die Platte installieren willst das dir der Speicher nicht zu knapp wird. XP verschlingt ja schon um die 2-4 GB denk ich. Die Auslagerungsdatei kommt auch noch dazu aber die kann man auch notfalls auf eine andere Platte verlegen. (wobei das bei Wechselplatten wohl kaum eine gute Idee wäre). Also bei mir brauchts momentan so um die 6GB denk ich. Bin aber gerade nicht an meinem Rechner aber ich denk des is ziemlich realistisch.
BID = 377227
EinarN
Bei mir hat die momentane Partition 16,5 GB.
Es ist Win XP Pro Drauf + etwa 12 Programme was Ich laufend Benüze und es sind 7 GB Verpulwert.
Die partition ist auf eine 80 GB Platte.
Die 12,5 GB Platte ist etwa ..........7 Jahre Alt aber die Bringt es noch. Mahl Sehen. Momentan ist die Sache bloß eine Gedankenspiel.
Ob ich das Ales Umsezen werde.......bleibt noch Offen.
Ich Könnte da eigentlich auch eine 40 GB Neue platte Einsezen aber ob das notwendig ist.......... So Fiel Speicher?
BID = 377310
ProximaX
Wir wär es damit:
- Primary Master = HDD 300 GB
- Primary Slave = HDD 300 GB
Die 12,5GB Platte hebst du auf oder verkaufst sie. Was sind schon 12,5GB gegenüber 600GB.
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 377341
EinarN
Ja. Momentan ist es ja so änlich. Ich wollte die 12 GB NUR für win XP Pro und nicht den XP Pro auf eine Partition auf der 300'er Installieren.
BID = 377348
ProximaX
Hmmm.
Bedenke dass eine alte Platte einen kleineren Cache, wahrscheinlich eine kleinere Umdrehungsgeschwindigkeit und eine grössere Zugriffszeit hat. Für die Performance wäre es am Besten, wenn XP auf einer der 300GB Platten liegt. Kannst mit den 2 Platten auch ein Raid 0 einrichten z.B., dann wird dein System nochmal schneller.
VDE beachten!
BID = 377351
EinarN
Auch Richtig.
Ich habe da noch eine Neuere 80 GB wo auch XP Pro drauf ist und noch weitere 2 Partitionen. Die Benüze Ich überwiegend für downloads und solche Sachen.
Die könnte Ich für den XP Fest einbauen anstat der 12'er und die Alte 12'er bleibt für Alternativ systemen zum Herumbasteln und Lernen. Ich ein Anderen Forum:
http://www.minidiscforum.de/forum/v.....rt=60
Berichtete (Auch Bildern mit den LINUX DESASTER Postete) Ich gerade das Ich auf der 12'er den SUSE LINUX Instalierte (Ein Desaster) und nun den KUBUNTU was Sehr gut Funzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EinarN am 12 Okt 2006 23:33 ]
BID = 377353
ProximaX
Welche Suse-Version war das denn?
VDE beachten!
BID = 377354
EinarN
Die SUSE LINUX 10.1 von den Neuen Heft DVD CHIP LINUX Ausgabe 05/2006 Heute Gekauft.
Da ist auch Knoppix 5.0.1. und Kubuntu 6.06 drauf. die Anderen Beiden funktionieren wunderbar. Den linux Kannste Knicken. Der ist nicht mahl im Stande eine NVIDIA Grafikkarte bei ein Neuen Rechner zu Erkennen. Das Ethernet wollte er Auch nicht. Da kommt FAILED obwohl er ON ist über Rooter (Dauernd). Der Kubuntu, ist Überwiegend Englisch auf CD. Danach Ich die Deutsche Sprache bei der Instalation Auswählte hat er sich von Aleine den Wen über Rooter im Internet Gefunden, Sich Installiert, notwendige Daten Selber Genommen, Konfiguriert, ales wunderbar während Ich mein Caffe Trinkte und TV Kuckte. Besser kann es nicht Sein.
Der Installiert sich einfacher als Windows von aleine.
BID = 377357
ProximaX
Das ist alles Linux, sind nur unterschiedliche Distributionen. Letzte Suse Version die ich habe ist 9.3!
Funktioniert tadellos. Ich hoffe Novell fährt Suse nicht in den Dreck.
Von den "Heftbeigaben" würde ich sowieso nix benutzen. Ich kann dir Suse 9.3 brennen, wenn du magst. Diese Version erkennt sogar mein WLAN auf Anhieb.
VDE beachten!
BID = 377385
EinarN
Mag ja sein.
Es ist aber nicht so Angenehm 10 EURO für eine Zeitschrift aus zu Geben wo eine DVD Dabei ist mit den Systemen wo der Wichtigste untauglich ist, oder?
Wen das So weiter Geht, kann man dieseSachen nicht als Alternativ systemen Sehen sondern als Unbrauchbare Spielsachen.
Es Ist Sehr Bedauerlich das bei diese Open Source Systemen Tausende entwickler Welt Weit Arbeiten und trozdem nicht im Stande sind ein Vernünftiges Zuverläsiges System auf die Beine Stellen wo auch eine Anzihende Benüzerfreundlichkeit für den Ottonormal Verbraucher Dabei ist.
Mit so ein Murks kann man keinen Normalen "klicky bunty" Anwender zum Wechseln Überreden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EinarN am 13 Okt 2006 11:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458314   Heute : 13685    Gestern : 20435    Online : 699        22.11.2026    17:08
