Mechanische Ideen gesucht |
BID = 1064961
Ingmar Bade Gerade angekommen
Es geht um den angehängten Aufbau.
An eine rechteckige Holzplatte ist unten ein Magnet befestigt. Auf diese wirkt eine Kraft von etwa 5 Newton. Das Ziel ist, die Holzplatte dem Reedschalter, der fest fixiert ist, näherzubringen, sodaß dieser auslöst und wenn die 5 Newton auf Null reduziert werden, wieder in einen Abstand zu fahren, der groß genug ist, daß der Sensor nicht auslöst.
Bevor ich meine nicht funktionierende Lösung teile, möchte ich von euch Ideen wissen, wie ich das umsetzen könnte.
Keine Sorge, jede Idee, die zum Ziel führen könnte, ist willkommen.
BID = 1064962
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Schiessgummis.
Ach ja: "An einer rechteckigen Holzplatte" müsste es heissen
BID = 1064964
Jornbyte Moderator
Was bedeutet... daß der Sensor nicht auslöst.
Das er eingeschalten bleibt?
BID = 1064980
Weißt du denn, wie Reedschalter funktionieren? Wenn nicht, schaue es nach und komme zurück, Jornbyte.
BID = 1064987
Jornbyte Moderator
Ich kenne Reedschalter aus meiner Kinderzeit, so 50 Jahre her.
Was soll der Schalter nun machen wenn die 500Gramm vom Brett weg bewegt werden. Soll der noch geschlossen bleiben oder wieder offen sein. Deine Frage war dazu nicht eindeutig gestellt.
BID = 1065014
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Wie gross ist die Platte?
Muss die Platte immer waagerecht sein?
Feder, Schaumgummi, Gummiband und und und.
Rasender Roland
BID = 1065019
Jornbyte hat am 7 Apr 2020 21:55 geschrieben :
BID = 1065020
Jornbyte Moderator
Die von mir gestellte Frage wurde aber nicht beantwortet.
BID = 1065021
rasender roland hat am 7 Apr 2020 23:17 geschrieben :
Die Platte ist 310 x 60 x 2 mm und wiegt inklusive Magnet 36g.
Die Kraft korrigiere ich, sie variiert zwischen 0,04 N und 2 N.
Die Platte muß immer waagerecht sein, da etwas auf sie fällt, und sie die Kraft durch Impuls übernimmt. Die angegebenen Kräfte sind allerdings in Ruhe, die kinetische Energie kommt da nicht mit rein. Daher habe ich ca. 5 N geschätzt.
Das heißt:
1. Etwas fällt => Kraft ca. 5 N => Runterdrücken auf ca. 1 cm Abstand => Sensor wird aktiviert.
2. Es wirkt nur noch die Gewichtskraft von zwischen 0,04 N und 2 N, Magnet bewegt sich wieder auf Abstand 2 cm, wodurch der Sensor deaktiviert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ingmar Bade am 8 Apr 2020 0:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ingmar Bade am 8 Apr 2020 0:18 ]
BID = 1065022
Jornbyte Moderator
Die Informationen kommen spärlich, sag doch einfach was das werden soll.
BID = 1065023
Jornbyte hat am 8 Apr 2020 00:15 geschrieben :
Gut, daß du das mit dem Sensor nachgeschaut hast. Ich habe meinen letzten Beitrag aktualisiert.
BID = 1065026
Rafikus Inventar
Eine Gabellichtschranke erscheint mir für sowas passender, sofern es möglich sein sollte eine kleine Fahne an die Platte anzubringen.
Die Führung der Platte ist auch nicht ohne, wenn sie immer Horizontal ausgerichtet sein soll. Ich hätte dafür wahrscheinlich ein Scharnier an einer Seite vorgesehen und eventuell eine "Schale" für die herunterfallenden Teile.
Bevor du an den Schalter denkst, überlege wie diese horizontale Lage sichergestellt werden kann?
BID = 1065029
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Wägezelle, Piezoelement, Gyroskop, Federwaage?
BID = 1065030
perl Ehrenmitglied
| | 1. Etwas fällt => Kraft ca. 5 N => Runterdrücken auf ca. 1 cm Abstand => Sensor wird aktiviert. |
Hau den Lukas für Mäuse oder Hamster?
BID = 1065031
Offroad GTI Urgestein
| | Eine Gabellichtschranke erscheint mir für sowas passender, sofern es möglich sein sollte eine kleine Fahne an die Platte anzubringen. |
Entweder das, oder eine Lichtschranke erfässt den fallenden Körper direkt.
Ansonsten hätte ich eher an einen kapazitiven Sensor zur Erfassung gedacht, da dieser zum einen nicht prellt, und zum anderen auch nicht so exakt ausgerichtet werden muss.
