Laaangeweile...Würstchen induktiv erwärmen ;)
Serverzeit: 24 11 2026  16:53:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 819897
DomiAleman
.... könnte man, also rein theoretisch, auch das kalte Badewasser inner Wanne mit Induktion aufwärmen???
Also ich meine, wenn man da nur genug dicken, fetten Draht drumrum wickelt??
Platzen kann die Wanne ja nicht, denke ich mal *grübel*...
;) Sicher geht das...ich probiere das nächste Woche mal aus..hab gerade noch ein Stück 56 Zoll Pipelinerohr rumliegen, das muss ich nur schnell unten zuschweißen und dann geht es los.
1000L Wasser passen da rein..die müssten so ca. in 3,5-4h kochen.
(Ich poste dann das Ergebnis)
DoMi
BID = 819922
powersupply
Moin
Zabex hat auf seiner Seite das halbautomatisierte Grillen von Würstchen als "Abfallprodukt" beim Schweißquellentest dokumentiert.
Auf dem Grill solls einfacher gehen...
powersupply
BID = 819941
prinz.
Also mit dem Löterich sowas zu erwärmen widerstebt mir jetzt doch.
Dafür wurde das bleifreie Lötzinn erfunden
Aber man kann Essen auch in Werkzeug für Schiebedächer warm machen
Werkzeug hat konstante Themperatur von 70°C wurde bei Meritor so gemacht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 819942
Das nenne ich mal Grillen mit Stil
Wo wir grade beim Thema sind: Dieser Grill hat es auch in sich
BID = 819986
GeorgS
Hallo DomiAleman,
mit welcher Frequenz arbeitet der Dosenwärmer?
Tut er es auch mit Aludosen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 819990
ElektroNicki
...Meinen forschungen nach nimmte Alu zumindest um 100...200kHz herum wesentlich mehr Energie auf als Stahl (Elkobecher (300W) vs. 5mm dicker, 5cm langer Bolzen (100W))
BID = 819994
DomiAleman
GeorgS hat am 11 Mär 2012 14:40 geschrieben :
Hallo DomiAleman,
Georg
Moin..Irgendwo um die 8-10kHz...man hört das Pfeifen noch.
Bei Aludosen fällt die Ummagnetisierungsarbeit weg, die den Hauptanteil der Erwärmung ausmacht.
Um die Dose nur mit Hilfe der Wirbelströme zu erwärmen, ist evtl. eine Änderung der Windungszahl nötig.
Wo gibt es denn Würstchen in Aludosen?
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 820003
Da wird man wohl lange suchen müssen.
Auch die Bierdosen sind in D i.d.R., mit Ausnahme des Deckels, aus Stahl.
Doch es gibt (zumindest vor ein paar Jahren noch) eine Ausnahme von der Regel: Pilsner Urquell !
(Aber wer mag schon warmes Bier?)
BID = 820004
ElektroNicki
In erwärmtem Zustand knallen Energydrinks richtig rein
BID = 820030
GeorgS
Hast du damit bei Jugend forscht reussiert? Oh heilige Einfalt!
Ohne Angabe der Feldstärken ist das einfach Gebrabbel.
Und außerdem hatte ich DomiAleman gefragt.
Höchstwahrscheinlich in USA, denn dort herrschen Aludosen
bei dieser Größe vor.
Das ist problematisch, da Getränkedosen fast ausgestorben sind.
Jedenfalls weiß ich positiv, daß die Stahlgetränkedosen noch
in den 80ern in Deutschland mithielten, aber in den
90ern dann gegen Al stark an Boden verloren. Aber wie gesagt,
sind Getränkedosen inzwischen bei uns fast verschwunden.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Mär 2012 17:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Mär 2012 17:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Mär 2012 17:57 ]
BID = 820038
nabruxas
Monitorspezialist
....und ihr regt Euch wegen meiner vielfach erprobten 40 Sekunden Würstchen (Haushaltsforum) auf?
Na, wartet!
Ich werde noch ein Profil erarbeiten und die Würstchen mit der Reflowanlage bruzzeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Mär 2012 17:59 ]
BID = 820254
winnman
Leider hab ich keine Bilder mehr.
Vor ein paar Jahren haben wir uns mit der Herstellung von BHKW beschäftigt.
Mangels vernünftiger Einspeisemöglichkeit der erzeugten Wärme (War am Platz eines Heizkraftwerks, selbst die RL Temperaturen lagen über unseren VL Temperaturen) haben wir für den Probebetriebs anfangs Rückkühlung über Frischwasser, später dann Tischkühler verwendet.
Die einzige wirkliche Vernünftige Ausnutzung der Abwärme an unserem Prüfstand erfolgte zum Weisswursterwärmen:
Dazu auf Rückkühlung über Frischwasser gewechwselt, im Vorlauf einen Behälter eingebunden der bei 90° VL mit Frischwasser gehalten wurde und nun darin die Weisswürste erwärmt, keine Senffurchen oder Reissverschlüsse -> also optimal und Mahlzeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497878   Heute : 14442    Gestern : 16862    Online : 778        24.11.2026    16:53
