Kühlwasservorrat
Serverzeit: 24 11 2026  20:28:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlwasservorrat
BID = 642678
prinz.
Moin
Die Heizung hat bei VW noch nie vernünftig funktioniert, das war beim Käfer schon so und gehört daher zur Firmentradition :-)
Kann ich nicht sagen wenn Ich der sage will um 7 ein warmes Auto hab ich es
Standheizungen sind doch was feines
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 642683
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Tzzz, hier hast Du mal ein paar Satzzeichen: .,,.
der Gilb
BID = 642846
GeorgS
- DoPo entsorgt -
mfG David
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 24 Okt 2009 19:31 ]
BID = 642848
GeorgS
Hallo Kerko,
noch eine Anmerkung zum destilierten Wasser:
Das ist nicht per se in Sachen Korrosion gut.
Es gibt Fälle, bei denen hartes Wasser besser ist.
Z. B. soll man in den neueren Dampfbügeleisen
höchstens Mischungen mit destilliertem Wasser
verwenden.
Nur spezielle Edelstahlbleche halten den Betrieb
als Kaminrohr mit Kondensation aus.
Ein anderes Beispiel sind (waren) die früheren
Bleirohre. Die brauchten eine gewisse Härte,
um eine Bleicarbonatschicht auszubilden.
Georg
PS
"Stehgreif" ist das Gegenteil von Sitzloslass.
In der Redewendung "aus dem Stegreif" hat sich
die ursprüngliche Bezeichnung des Reifs erhalten,
in dem man beim Reiten mit dem Steg des Stiefels steht.
BID = 642875
Strömling
edit einmal reicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 24 Okt 2009 15:18 ]
BID = 642877
Strömling
Bartholomew hat am 23 Okt 2009 13:18 geschrieben :
Ein kleiner Tipp zum Prüfen des Korrosionsschutzes im Kühlwasser: Nimm ein digitales Voltmeter und miss das Kühlwasser gegen den Minuspol der Batterie.
um 0,2 Volt: neuwertig
bis 0,4 Volt: geht so
ab 0,6 Volt: dringend austauschen
Stimmt das? Geoooorg?
Gruß, Bartho
Klang interressant ,habe es mal gemessen.
Zünschloss in Aus Position.
Gemessen direkt im Einfüll-Stutzen des massefrei aufgehängten Kühlers
Kühlmittel(+) gegen -Pol Akku = -0,2 Volt
Kühlmittel(+) gegen Kühlernetz = +0,35 Volt
Kühlmittel(grün) von Werkstatt 2001 eingefüllt und seit dem nichts aufgekippt.
Wie schaut es bei euch aus?
BID = 642883
GeorgS
Hallo Bartho,
entschuldige, deinen "Hilferuf" hatte ich überlesen.
Nein, das ist Stuß. Ohne Angabe der Art der Meßelektrode
ist so eine Angabe grundsätzlich sinnleer.
Aus Ethylenglykol entsteht im Laufe der Zeit u.A.
Glykolsäure, diese wirkt korrosiv.
Deswegen sind in den Kühlmitteln Oxidations-/Korrosionsinhibitoren
drin, die auch mit der Zeit ruiniert werden.
Eins ausagekräftige Messung wäre deshalb eher die
Leitfähigkeit.
Ist aber alles unsinniger Aufwand, nach "Zeit"
austauschen ist billiger.
Georg
PS
@strömling: was meinst du mit "Kühlernetz"?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 24 Okt 2009 15:58 ]
BID = 642892
Strömling
GeorgS hat am 24 Okt 2009 15:56 geschrieben :
Die von aussen zugänglichen und miteinander verbundenen Metallteile
des Kühlers.
BID = 648906
Kerko
@Bartholomew
Es sollte eigentlich ein 5-Gang-Getriebe sein, aber das Getriebe und der Schaltknauf haben nur 4 Gänge.
@ Mr.Ed
Ich habe mal die Zulassungsbescheinigung Teil 1 eingefügt, auf dem das Baujahr 01.09.1987 zu erkennen ist. Frag mich nicht, wieso ich ein nicht existierendes Auto besitze
LG
Nils
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 648909
Kerko
Foto
BID = 648917
Ziffer 6 ist aber nicht das Baujahr! Das ist das Datum zu K, also das Datum an dem die ABE oder die EG-Typgenehmigung erteilt wurde. Die Prüfnummer steht in dem Feld darüber.
Das Baujahr bzw. Datum selbst steht nicht im Fahrzeugschein, nur der Tag der Erstzulassung, und das war der 30.03.1989. Dein Auto ist also Ende 1988 oder Anfang 1989 gebaut.
BID = 649134
francydt
Kann es sein das du den gebraucht gekauft hast? Bei den VWs werden ja gerne mal die Motoren inkl. Getriebe von einen Auto eingebaut weil alles schön zusammenpasst.
Ein bekannter hat nen 2er Golf mit einer 1,8L Turbo Maschine von nen Audi A4 drinnen. Sein 2tes Auto ist ein alter Honda Civic mit einer kompletten Bremsanlage von Porsche
mfg francy
BID = 649185
unlock
Kerko hat am 18 Nov 2009 23:19 geschrieben :
Hallo,es kann gut sein;das der Schaltknauf einfach vertauscht worden ist,oder die Einstellung des Gestänges nicht korrekt ist,und der 5te Gang durch die Konsole blockiert ist.
Es kann aber auch sein,das nur ein 4-Gang Getriebe verbaut ist(Getriebekennbuchstabe).
z.B. hat VW im Jetta Bj83 ein 4-Gang und im Golf2 Bj83 ein 5-Gang verbaut,was imho für den Diesel gedacht war,da der 5te Gang lang übersetzt war.
Dein MKB ist RF mit einem E2E Vergaser,mit Katnachrüstung ist warscheinlich G-Kat mit Lambdaregelung gemeint,da RF schon einen Kat(U-Kat)hat.Evetl.auch Nebenluftregelung möglich.
Zum Thema:mach doch einfach mal ein Photo vom Vorratsbehälter,dann sieht man weiter,und immer daran denken:Wasser gefriert,Frostschutz nicht.
One Flash and you're Ash !
BID = 649192
Bartholomew
Umgekehrt gilt aber auch: Wasser kühlt, Frostschutz nicht...
BID = 649367
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...genau nur Frostschutzmittel ist auch nix
...das nimmt keine Wärme auf das macht das Wasser
es kommt aufs richtige Mischungsverhältnis an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501366   Heute : 17933    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    20:28
