Kronkorken an schrank befestigen |
BID = 360902
Ltof Inventar
Bei www.supermagnete.de gibt es einen Magneten mit 1 mm Dicke und 6 mm Durchmesser. Bei 1000 Stück bist Du mit €110,- dabei...
BID = 360916
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
habe jetzt alle korken mit heißkleber direkt an mein schrank geklebt, hatte nicht vor die wieder ab zu machen und halten tut es auch!!! nach 4 stunden und 3 brandblasen habe ich alle meine korken verklebt, sobald ich mit meinem schrank fertig bin, lade ich hier mal ein foto davon hoch!!! danke für die hilfe
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 361083
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
HA!
Du hast Dir also eine Free- Climbing Halle gebaut!
BID = 362014
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Pass auf, DIE Lösung:
Eine Styroporplatte nehmen. da kannst du die Dinger rein drücken und die halten dann auch. Die Styroporplatte kannst ja genau so groß machen wie dir Tür.
Die pappst du dann mit Poster- oder Powerstrips fest. da reichen ja ein paar.
Dann isses ordentlich und gut gemacht. Styropor evtl vorher lackieren dann siehts nicht so billig aus.
UND:
Mach Photos, das interessiert mich!
Wenn du einzeln Kleben willst, empfehle ich Pattafix Pads von Uhu. Die knetet man erst weich un pappt sie dann fest. So hab ich das hier gemacht, speziell die Plektren (Gitarrenanschlagplättchen):
EDIT: SORRY, HAB DIE ZWEITE SEITE ÜBERSEHEN!
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 21 Aug 2006 15:38 ]
BID = 362016
Gilb Urgestein
Hallo Tsaphiel,
wo ich die Bürste da grad hängen sehe:
"Wer in der Jugend viel *bürstet*,
hat im Alter nichts mehr zu kämmen."
http://www.alpecin.de/de/glatzenrechner/index.php
Wobei das Wort *bürstet*, sicher nicht nur hier
am linken Niederrhein zweideutig verwandt wird.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 362024
tsaphiel Inventar
| Gratulation!
Der Glatzenrechner ermittelte für Sie, dass sie voraussichtlich bis ins hohe Alter keine Glatze bekommen werden. |
da kann ich also weiter wild drauf los "bürsten"!
Aber ernsthaft:
Man sollte schon welche mit Kunsstoffkappen verwenden und welche die "nachgeben". Sich also nicht selbst durch die Epidermis pflügen!
Druff un D'widd!!!
BID = 362079
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Das ist in der Tat ein Problem, wenn man lange Haare hat. Wollte mit meinem kleinen Bruder einen Modellflieger bauen und habe mal den Motor getestet. Habe meine Haare dareinbekommen und musste nen Teil rausschneiden
Waren aber sehr wenige, fällt nicht auf.
Was lernen wir daraus:
Immer mit Zopf löten und arbeiten  .
PS: Diese Bürsten, an denen die Stahlbürsten keine Noppen haben sind brutal!
