Kriegswaffen in Filmen???
Serverzeit: 24 11 2026  18:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 605171
Munition mit Tombuk-Mantel (richtig geschrieben?)
Tombak schreibt sich diese Messingsorte
http://de.wikipedia.org/wiki/Messing#Messingsorten
P.S.:
Warum gibt es in Messingbergwerken kein elektrisches Licht ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Apr 2009  1:21 ]
BID = 605194
2N3055
Vermutlich hat es einen ähnlichen Grund, warum in Natrium-Minen Untertage keine Toiletten installiert sind.
Ich finde das relativ saubere Loch im Stahl immer noch beeindruckend; selbst die beiden anderen waren auf der Rückseite schon zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 30 Apr 2009 10:20 ]
BID = 605195
Die gibts in Kohlebergwerken aber auch nicht.
BID = 605220
Bartholomew
Schon eine 44er Magnum kommt durch 43 Autotürenbleche.
Kaliber war 7,62 * 51 mm, also wie beim G3.
Da gibt's aber auch Unterschiede, nicht jede Munitionsart gleichen Kalibers hat eine gleich starke Treibladung.
Eine AK47 ist übrigens wesentlich durchschlagsschwächer als ein G3 (die AK futtert ja auch kürzere Mumpeln).
Ich behaupte, dass es in Messingbergwerken doch elektrisches Licht gibt. Zeige mir eines ohne
BID = 605240
Onra
Zeig du erst mal ein Messingbergwerk.
Onra
BID = 605275
Rial
Verflucht ! Ich bin auch darauf reingefallen...
Ein AK47 Geschoss geht durch die Bristol (Schutzweste) durch ! Und viel kürzer ist die Patrone auch nicht...
BID = 605284
Bartholomew
Wenn ich mich recht erinnere: Auf 100m kommt ein G3-Geschoss noch durch 5mm Stahl durch, ein AK47-Geschoss nicht. Kenne ich vom Hörensagen von Bundeswehrkameraden, die mal einen Beschusstest gemacht haben.
Eine Weste, die Gewehrgeschosse abhält, müsste verdammt dick und schwer sein, also vollkommen unpraktisch zu tragen. Auch der aktuelle BW-Helm hält keine frontalen Treffer aus. Bei uns in der Kaserne war einer ausgestellt, der einem Beschusstest unterzogen wurde. Womit er beschossen wurde, weiß ich leider nicht mehr, aber ein paar Geschosse sind in das Fasermaterial eingedrungen und dann im Helm selbst gut 10cm weitergeglitten (zwischem dem Faserkram). Sah beeindruckend aus.
BID = 605315
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mal was zum Rückschlag.
Im Internet habe ich gefunden, daß eine Patrone 9 mm Luger (gängiges Kaliber, z.B. Polizeipistolen) folgende Daten hat:
Geschoß 8 Gramm
Geschwindigkeit 390 m/s
Energie 610 Joule
Praktisch jeder wird den Impulserhaltungssatz kennen,
Impuls = Masse x Geschwindigkeit
0,008 kg x 390 m/s = 3,12 kgm/s
Nehmen wir an, die Dienstpistole des Polizisten im Film wiegt 1 kg, realistischer Wert.
3,12 kgm/s = 1 kg x 3,12 m/s
3,12 m/s entspricht 11,2 km/h. Das ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Waffe im Moment der Schußabgabe nach hinten bewegt, würde sie nicht gehalten. Man merkt, der Rückschlag ist schon beachtlich.
Kurz was zur Energie des Geschosses.
610 Joule entsprechen recht genau der Energie, die eine Limonadenflasche 1 l hat, wenn sie fallengelassen aus 60 m auf dem Boden auftrifft.
Epot = Masse x 9,81 m/s2 x Höhe
Das macht schon ordentlich Platsch.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  2 Mai 2009 13:29 ]
BID = 605329
selfman
390m/s ist aber noch keine sehr hohe V0 Geschwindigkeit für ein Geschoß!
Die alten Schießprügel STGW 77 ("Sturmgewehr" von Steyr), wie sie bei dem Bundesheer (österr.) eingesetzt werden erreichen an die 1000m/s und das mit "Auspuffdrossel", weil die Menschenrechtskonventionen es verbietet. Ansonsten mehr da noch mehr drin.
Auch rasante Jagdgewehrmunitionen erreichen weit über 1000m/s V0 Geschoßgeschwindigkeit.
Schöne Grüße Selfman
BID = 605341
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Zitat : Bartholomew hat am 29 Apr 2009 21:42 geschrieben :
.....Gegen ungepanzerte Ziele taugt das G36 doch gut. Und man will ja schließlich in der Hauptsache aua-aua machen und nicht tot. Ein verletzter Feind bindet zwei weitere Feindkräfte.....
...die Erbsenschleuder von G36 macht vorne ein kleines und hinten ein Grosses Loch = viel aua
...das G3 macht vorne ein kleines und hinten ein kleines Loch = glatter Durchschuss = wenig aua
..... Bei großer Entfernung hilft das ZF dann doch .....
...meinst du das in der Erbsenschleuder fest eingebaute ZF, welches bei Temperaturwechsel von innen beschlägt und dadurch für bestimmte Zeit nutzlos wird z.B. beim aussteigen aus einem warm,en FZ im Winter
BID = 605348
Rial
Das ist mir in den letzen 7 Jahren noch nicht passiert !
Wohl aber von außen beschlagen,wenn es kalt ist und man dann beim Anvisieren das Auge zu dicht an die Linse hält...
V0
G36 : 920 m/s
G3 : 700 - 800 m/s
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 30 Apr 2009 22:47 ]
BID = 605350
dl2jas
Rial hat am 30 Apr 2009 22:46 geschrieben :
...man dann beim Anvisieren das Auge zu dicht an die Linse hält...
...und dann eine merklich blutende Augenbraue hat nach der Schußabgabe.
DL2JAS
BID = 605355
Rial
Das gab es damals beim G 3 öfter beim ersten Schießen ! Aber nicht bei mir !
Das G36 hat kaum Rückstoß.Bei einem langen Feuerstoß muß man es aber trotzdem "niederhalten".
BID = 605363
Primus von Quack
Unser Primus :)
Rial hat am 30 Apr 2009 23:15 geschrieben :
....Das G36 hat kaum Rückstoß.....
...tatsächlich kannste von der Erbsenschleuder auch nicht erwarten
BID = 605367
Bartholomew
Einer unserer Staber hatte für sein ZF so eine Abdecktasche in Fleckentarn, um das Beschlagen zu verhindern.
beim aussteigen aus einem warmen FZ im Winter
Warme Fahrzeuge? So einen Luxus hatten wir nicht
Ansonsten ist mir Plastik im Schnee lieber als Metall.
Bloß Kolbenschläge möchte ich mit der Legoflinte nicht austeilen müssen
Loch ist Loch Und das Löchermachen (Ziel auffassen) sowie das Löchermachenbeibringen geht mit dem G36 schneller als mit dem G3. Behaupte ich mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499800   Heute : 16367    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    18:55
