Kosten für Datenrettung aus mech. defekter Festplatte
Serverzeit: 04 11 2026  08:07:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: festplatte (1925)
BID = 359253
hannoban hat am 13 Aug 2006 02:36 geschrieben :
Hab eine herruntergefallene Klacker-Festplatte mal nach hoffnungslosem Datenrettungsversuch mal offen angeschlossen. Die Köpfe kamen nochnichtmal bis zu den Platten. Beim Anfahrversuch schugen sie ca. auf halber Strecke wieder mit voller Wucht zurück gegen den Anschlag der Ausgangsposition. Das verursachte das Klackern.
Erklär das mal genauer.
Was heißt "Die Köpfe kamen nochnichtmal bis zu den Platten" ?
Normalerweise sind die Köpfe immer auf den Platten.
Ich habe das Tiefgefrieren gerade mal ausprobiert:
Ich hatte eine alte, kaputte HDD von Seagate, 15GB. Jetzt aber keine Angst, Seagate ist eine gute Marke, das war nur eine billige OEM Platte aus einem billig Komplett PC. Seagate ist also nicht gleich Seagate.
Sie wurde erst nach mehrmaligem Ein/Ausschalten erkannt und ab und zu kam die Meldung " Auf LW C konnte nicht geschrieben werden", oder so ähnlich.
Ich hatte also eine Vorwarnung und Zeit alles zu sichern.
Irgendwann ging auch durch oftmaliges Ein/Ausschalten das Ding,Ding,Ding Geräusch nicht mehr weg und die HDD wurde garnichtmehr erkannt.
Also 5h in die Gefriertruhe. Dann das Teil an einen Rechner, eingeschaltet und es kam kein Ding mehr, sondern eher ein Drrrrrrriing, Drrrrrrriiiiiing (mit einem leisen aber deutlichen Kratzgeräusch dabei). Vermutlich ist das Teil jetzt komplett hinüber.
BID = 359261
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Guckt mal hier:
http://www.hackaday.com/entry/1234000840067578/
Da hat einer ne HDD-Transplantation geschafft...
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 359263
Wenn vielleicht nur ein fauler Elko auf der Elektronik Schuld ist, Benedikts HD läßt daran denken, ist eher eine Erwärmung der fraglichen Bauteile erfolgversprechend.
Ich wüßte nicht, was es bringen soll eine mechanisch defekte HD zu tiefzukühlen oder zu öffnen, außer daß sie beim nächsten Start ganz i.A. ist.
Auf jeden Fall wird sich dabei die enthaltene Luftfeuchtigkeit auf allen Teilen entweder als Kondenswasser oder als Eis niederschlagen und das bewirkt, genauso wie eindringender Staub, auf jeden Fall einen Headcrash.
Dagegen hilft es auch nicht das Laufwerk in einen Plastikbeutel zu stecken, die Feuchtigkeit ist ja schon drin.
Wenn man bereit ist für die Datenrettung etliche Tausend Euros hinzulegen, kann man mal bei einem der kommerziellen Datenretter, auch dem Laufwerkshersteller, anfragen.
Jeder eigene "Rettung"sversuch sollte dann aber unterbleiben, denn damit veschlimmert man den Schaden nur.
BID = 359328
:andi:
das Kondenswasser entsteht auch mit Plastiktüte, da ja die Feuchtigkeit aus der Raumluft an der kalten Platte kondensiert.
IN der Gefriertruhe betreiben hab ich nicht probiert.
Auf dem gepostetem link kommentiert einer, dass man die Scheiben NICHT gegeneinander verdrehen darf und er den Bericht daher für einen Fake hält.
BID = 359363
:andi:
bin jetzt durch alle kommentare durch, andere schreiben wieder dass verdrehen nix macht. hmm
BID = 359441
hannoban
@Benedikt
Die Parkposition ist normalerweise wohl auf den Platten, da hast du wohl recht. Aber in diesem Fall war das halt nicht so, was ja auch villeicht auf diesen wirklich sehr unglücklichen Sturz zurückzuführen ist. Das Klackern wurde aber durch den Kopf-Arm verursacht, der in regelmäßigen Abständen ziemlich heftig gegen einen Anschlag an den Magnethaltern geschleudert wurde. Die Köpfe hingen dabei villeicht bis zu ca. 8 mm neben den Platten.
BID = 359485
djtechno
Hmm, dann stellt sich die frage, wie man die hdd entfeuchten kann, bevor man sie eintütet.
Hat jemand eine idee, wie man die luftfeuchtigkeit raasbekommen könnte?
Weil in der tat ist das risiko,daß die platte crasht da wohl hoch
klar, eigene rettungsversuche sollte man nur machen,wenn professionelle datenrettung wegen kosten oder nicht soo hoher wichtigkeit der daten von vornherein komplett ausgeschlossen ist.
Ist dem aber so, dann ist ein solcher Versuch mit hohem risiko besser, als das teil gleich in die Tonne zu kloppen
Da man aber nur einen Versuch hat, sollte man sich genau überlegen, wie man ihn ausführt, denn man hat nur einen,
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BTW: Ich hatte mal eine gecrashte ZIP Disk zu 95% wieder auslesen können.
Das Laufwerk hatte einen click of death. Nach der reparatur lief es nicht an. Mein kumpel fand im drive einen losen Bolzen. Nach entfernen dieses ging es wieder, bsi es dann plötzlich nicht mehr hochfuhr, und den lesekopf in die Schlingernde disk haute. Die hatte danach eine große macke und lief in keinem Drive mehr an. Außerdem bestand die gefahr, ein intaktes laufwerk damit zu zerstören.
Jahre später nahm ich diese an die uni,steckte sie dort in einen arbeitsrechner, und siehe da, trotz gelegentlichem klacken konnte ich 95% der daten auslesen und auf anden zips sichern.
gut, zip-drives sind technisch schond eutlich anders aufgebaut, als festplatten, aber wie gehabt, manchmal gibt es doc einen weg... BTW: das laufwerk im uni-pc hats überlebt. Hatte es danach sicherheitshalber als defekt im bugzilla gemeldet,der admin hats intensiv getestet und festgestellt,daß es intakt ist
ist aber auch schon jahre her...
... und ich weiß,daßd as net soo ganz der korrekte weg ist
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 13 Aug 2006 20:28 ]
BID = 359514
tsaphiel
die Luftfeuchtigkeit rausbekommen tut man mit so Silikat Tütchen oder wie die heissen. Liegen neuen E-Geräten eigentlich immer bei. gibt's glaub ich auch einzeln zu kaufen.
Druff un D'widd!!!
BID = 359517
Lötfix
silica-gel glaub ich
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 359524
djtechno
hmm,wenn man die hdd mit solchen tütchen 2 wochen eintütet und dann in den kühlschrank liegt,kann ja feuchtigkeitsmäßig nnix mehr passieren
das was hannoban hatte, wo die plattenarme nimmer auf der platte waren nennt man dejustierung.
klar, daß die nimmer startet, sie sucht ja die spur0 via servoinfos, die nun fehlen, da die arme nimmer auf der hdd sind, und fährt daher zurück udn versuchts nochmal
und wegen der dejustierung ist der "nullpunkt" nimemr auf der platte sondern jenseits der halterung, wo die dinger dann gegenknallen
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 13 Aug 2006 21:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170185   Heute : 19002    Gestern : 65408    Online : 849        4.11.2026    8:07
72 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
