Koreanisches TV System
Serverzeit: 16 11 2026  19:58:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 405371
djtechno
Was mir auffiel: Wenn Videobeiträge aus dem Koreanischen tv, ind en nachrichten kommen, ist die bildquali sehr mies. Sehr unscharf und keiejn richtigen farbverläufe. Ist das koreanische TV system soo viel schlechter wie das Deutsche oderist das Alleind er Qualitätsverlust beim Wandeln ins deutsche pal system?
Dann habe ich hier eine .avi datei aufnahme von "TV PG Vhr" ebenso mit dem gleich meisen Bild. Sind die Asiatische TV systeme generell so mies?
jedenfalls liefern deutsche tv sender DEUTLICH mehr schärfe, viel bessere konturen und natürlicherere Farben
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  8 Feb 2007 22:54 ]
BID = 405383
Welches Korea?
Nordkorea benutzt PAL D/K, also die gleiche Farbnorm wie wir, nur die Tonnorm ist anders und die Videobandbreite ist höher. Bis vor einigen Jahren wurde dort wohl Secam benutzt, wie in vielen kommunistischen Ländern.
Südkorea benutzt NTSC M, genau wie die USA, Japan usw.
Es gibt also keine "Asiatischen TV Systeme", die werden alle auch anderswo benutzt.
"TV PG" ist auch keine Fernsehstation sondern eine amerikanische Altersfreigabe, daher stammt die Aufnahme wohl kaum aus Korea.
PG steht für Parental Guidance, die anderen Buchstaben stehen für den Grund der Altersbeschränkung.
http://www.tvguidelines.org/ratings.asp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Feb 2007  0:20 ]
BID = 405397
nabruxas
Monitorspezialist
Als ich in Seoul war konnte ich nicht feststellen das die Bildqualität dort schlechter wäre.
Vielleicht wird beim Überspielen an der Bandbreite gespart?
BID = 405409
Oder es wurde mehrach hin- und hergewandelt. Wenn früher auf CNN Berichte aus Deutschland liefen sahen die ebenfalls schlimm aus.
Die wurden hier in PAL gefilmt, bei CNN nach NTSC umgewandelt, gesendet, hier in Europa empfangen, nach PAL gewandelt und wieder gesendet.
Dank der Digitaltechnik ist das besser geworden, aber die Qualitätsunterschiede sieht man immer noch, obwohl CNN garantiert genug Geld für einen guten Wandler hat.
BID = 406084
tsaphiel
Ich hab neulich erst einen Bericht über das multimediale SüdKorea gesehen und so verrückt wie die da alle sind, glaube ich nicht, dass die da minderwertige Qulität akzeptieren. Ich dachte ja nicht, dass das geht, aber da können sogar Japaner mal gaaanz klein aussehen, was MM-Spielzeug angeht.
Zudem sind ja gerade Empfangs- und Wiedergabegeräte aus koreanischer Herstellung hier auch nicht sooo selten und gehören jedenfalls nicht zum alleruntersten Schrott.
Druff un D'widd!!!
BID = 406103
djtechno
Dann hat es wohl wirklich mit der Wandlung zu tun. Auf dem weg von korea bis zu unseren Deutschen Sendern scheint das Signal wohl so einiges mitzumachen
Marcus
BID = 406126
nabruxas
Monitorspezialist
Vielleicht werden die Bildinformationen mittels MW-Sender übertragen. Abendliche Überreichweiten im Zusammenhang mit Sonnenwind, Polarlicht und noch dazu NTSC. (Never the same colour)
BID = 406134
Wenn eine US Altersfreigabe eingeblendet ist, hat das Bild zumindestens den Umweg über die USA genommen.
Also PAL oder SECAM (je nach Alter) -> NTSC -> PAL. Zwischendurch vielleicht nochmal auf VHS aufgezeichnet, hin und herkopiert usw.
Wenn ein Signal offiziell übernommen wird ist die Bildqualität heute normalerweise einwandfrei da digital überspielt und gewandelt wird. Über Eutelsat kannst du einen ganzen Haufen ausländischer Programme, auch aus armen Ländern, empfangen. Die Bildqualität ist meistens gut, auch wenn man bei einem deutlich sieht das das Programm terrestrisch empfangen wird und dann zum Uplink geht. Das ist aber gängige Praxis und wurde auch bei Astra für SWF3 so gehandhabt.
Fernsehübertragung per MW ist leider nicht möglich, Überreichweiten treten aber durchaus mal auf, so wurden auch schon deutsche TV-Sender in Australien empfangen.
Die Bildqualität ist aber dann absolut unbrauchbar.
BID = 406160
nabruxas
Monitorspezialist
Mit der MW sollte es eigentlich ein kleiner Streich sein - reingefallen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316120   Heute : 10901    Gestern : 12485    Online : 463        16.11.2026    19:58
