Kleine Pumpe mit sehr niedrigem Fördervolumen (<50ml/min) Suche nach: pumpe (15159) |
BID = 780828
Ltof Inventar
Ach ja, die Kraftstoffpumpe gibt es ja auch noch ...
Die wiederum dürfte ein zu geringes Fördervolumen haben. Wenn man der 50 ml/min zu entlocken versucht, dürfte die schon einen ziemlichen Krach veranstalten. Wasser dürfte der Lebensdauer auch nicht zuträglich sein.
BID = 780832
perl Ehrenmitglied
Die wiederum dürfte ein zu geringes Fördervolumen haben |
Eher zu hoch.
50ml/min sind ja gerade mal 3 l/h.
Wenn man 100km/h fährt, dürfte das Auto nur 3l/100km verbrauchen.
Mindestens das Doppelte ist realistischer, und reicht bei den üblichen Fahrzeugen keineswegs für Vollgas.
Außerdem existiert oft noch ein Rücklauf von nicht verbrauchtem Benzin zum Tank, damit es kühl bleibt.
BID = 780863
Ltof Inventar
Nee, es ging um die Kraftstoffpumpe einer Standheizung. Die macht nicht soviel. Lt. Angaben von Eberspächer verbraucht so eine Heizung maximal 0,5 l/h.
Die Diskussion darüber ist ohnehin müßig. Die billige Schlauchpumpe in der Bucht würde ja funktionieren. Alle Alternativen sind teurer und schlechter. Wenn Lupin unbedingt einen vorhandenen Motor verwenden will, soll er sich die Pumpe doch gleich selbst schnitzen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Aug 2011 14:56 ]
BID = 780915
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
QuirinO hat ziemlich am Anfang schon die richtigen Hinweise gegeben. Mit ein paar Einzelteilen, die man in der Bastelkiste findet, ist damit die Pumpe für lau herzustellen.
In den Dosieranlagen unserer Spülmaschinen sind zB. auch derartige "Schlauchpumpen" verbaut. Unser Hersteller/Betreuer wäre die Firma Remsgold.
ciao Maris
