Kein Telebanking über ADSL ? |
BID = 501299
U-Boot Gesprächig
Ich hab' hier ja einen ganz seltsamen Effekt:
Ich lebe ja hier in Österreich und seit ich meinen US-Robotics W-LAN - Router gegen einen Linksys 54gc ausgetauscht habe, funktionieren zwar alle 'normalen' Websites, Telebanking funktioniert aber nicht mehr. Weder www.psk.at noch telebanking.raiffeisen.at.
Alles, was recht ist, aber das kann ich mir wirklich nicht erklären.
Kann das Jemand von Euch?
Vilen Dank vorab.
Emanuel
BID = 501301
Jornbyte Moderator
Den Router haste gewechselt. Haste auch NAT richtig eingestellt?
BID = 501310
U-Boot Gesprächig
Die Einstellung:
"Internet-NAT-Umleitung filtern" war deaktiviert.
hab's aktiviert. Ging auch nicht.
Was ist das überhaupt?
Vielen Dank
Emanuel
BID = 501319
Jornbyte Moderator
Nur Aktivieren reicht nicht. Adressen und Ports sollten schon stimmen.
BID = 501320
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Was für Programme oder spezielle Ports werden denn verwendet?
P.S.: Funktioniert denn dein Umbau?
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 501374
U-Boot Gesprächig
Vielen Dank für die zahlreichen Ideen.
Es geht um folgende Webseiten:
www.psk.at, www.raiffeisen.at
Keine Ahnung, welche Ports die verwenden
Jeder andere A.... - Browser oder PC kann die Seiten normal darstellen. Mein super neuer Wahnsinnshobel mit dem Linksys - Router kann's nimmer.
Ideen?
Vielen Dank
BID = 502158
Jornbyte Moderator
Hat das Teil eine Firewall? Wenn ja, mal abschalten und Testen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 21 Feb 2008 21:18 ]
BID = 502227
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Welcher MTU-Wert ist eingestellt?
Ich verwende 1460, sowohl am Router als auch am PC, da sonst die Pakete fragmentiert werden. ADSL von T.A.
Zum Einstellen eventuell DRTCP verwenden.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 502488
Jornbyte Moderator
Die MTU brauchst du nur zum Tunneln. Das ist bei U-Boot nicht der Fall.
BID = 503016
U-Boot Gesprächig
Vielen Dank nochmal, für die vielen Ideen.
Ich hab' das Problem jetzt auf die Art gelöst, dass ich meinen 'alten' Router installiert hab' und den Repeater damit zum laufen gebrach habe. War etwas 'sperrig' da mir das Resetten dieser Dinger immer Probleme bereitet.
Vielen Dank
Emanuel
