Interessantes Angebot!
Serverzeit: 24 11 2026  12:49:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 957271
Ich bekam das Gerät schon fertig aufgebaut!
BID = 957346
Manolito
@Harald73
@Otiffany
Danke für die Info.
BID = 957410
So, Gehäuse ist fertig:
P.S.
Hier ist übrigens noch der Schaltplan (Quelle "Radioforum"):
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Mär 2015 19:58 ]
BID = 957471
attersee
Das fix und fertige Gerät ist heute eingelangt. Auf die Schnelle habe ich stichprobenartig ein paar L/C-Testmessungen vorgenommen.
Der Wert vor dem Schrägstrich wurde mit einem hp 4262 LCR-Meter gemessen, der dahinter stehende Wert mit dem China-Meter.
Glimmer Kondensator: 10,00 nF / 9668 pF
Glimmer Kondensator: 1,011 nF / 974 pF
Elko: 904 µF, RS = 57 mOhm, D = 0,326 / 956,9 µF, RS = 0,02 bis 0,04 Ohm
alter Elko: 83,6 µF, RS = 410 mOhm / 90,44 µF, RS = 0,35 Ohm
Standard-Induktivität: 10,00 mH / 9,59 mH
Topfkern-Induktivität: 7,90 H, Q=125 / 7,35 H
Für eine schnelle Abschätzung wird das in vielen Fällen reichen. Ein Präzisions-Messgerät dufte man ja nicht erwarten. Hauptsächlich habe ich das Gerät aber für Halbleiter-Tests gekauft. Da muss ich aber erst eine ruhige Minute finden.
Grüße, attersee
BID = 957476
Hasse jood jemacht.
Allerdings solltest du noch die Buchsen beschriften und vielleicht auch noch die Meßbereiche draufschreiben, denn in zwei Jahren weisst du nicht mehr, was die Farben bedeuten und die Unterlagen sind irgendwo verbuddelt.
Kann das Gerät seine eigene Batterie testen?
P.S.:
Ich lege in solche Gehäuse auch gerne mal den Schaltplan mit hinein.
Das erspart viel Sucherei, wenn irgendwann etwas kaputt geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mär 2015 15:59 ]
BID = 957485
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die Buchsen muss man nicht beschriften (höchstens mit 1 - 2 -3 ), und Messbereiche werden auch nicht eingestellt, das erkennt das Teil selbst.
Batterietest wird beim einschalten gemacht.
Zumindest bei dem Fertiggerät, das ich mir gekauft habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 27 Mär 2015 17:38 ]
BID = 957495
Wie schön, daß man das immer ganz genau weiss, wenn man sich gerade auf etwas anderes konzentriert und die Schachtel nicht testen, sondern als ganz normales Werkzeug einsetzen möchte.
Da war doch was zu beachten ... oder nicht ... oder doch ... und was besagen die Farben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mär 2015 18:23 ]
BID = 957518
Eine Beschriftung ist nicht nötig, weil, wie das Bild deutlich erkennen läßt, die Bezeichnung der Buchsen (1-2-3) mit angegeben wird.
Ich habe übrigens festgestellt, daß wenn man nur 1x die Taste (Schalter) betätigt, die Anzeige nur sehr kurz das Ergebnis anzeigt. Wenn man jedoch 2x kurz hintereinander schaltet, bleibt die Anzeige gespeichert.
Als Testobjekt dient hier ein unbeschrifteter Germaniumtransistor, von denen ich vor grauen Zeiten mal einige vom Grabbeltisch mitgenommen habe.
Die Farben der Strippen sind übrigens willkürlich gewählt (schwarz-rot-gold = Fahne der BRD ).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Mär 2015 20:55 ]
BID = 957532
Eine Beschriftung ist nicht nötig, weil, ....
Na dann ...
Die Abschlußanordnung, die dieses Gerät ausgetüftelt hat, scheint mir übrigens falsch zu sein, und möglicherweise beruhen darauf die miserablen Daten.
Normaler Weise befindet sich der Emitter neben dem Tab am Gehäuse und dort ist der schwarze Draht abgeschlossen.
Der geht zur Buchse 1 und das Gerät behauptet es sei der Kollektor.
Oder sehe ich das falsch?
BID = 957533
nö meistens war da wo die Nase ist der Emitter.
BID = 957534
Perl, hier hast Du recht!
Wenn ich die Anschlüsse E/C vertausche sagt das Gerät es sei ein Fet.
Richtig ist nur, daß es sich um einen PNP-Transistor handelt.
Ich habe auch irgendwo gelesen, daß es mit Germaniumtransistoren Probleme geben kann.
Mit Si-Transistoren zeigt es richtig an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Mär 2015 23:45 ]
BID = 957542
Das schrieb ich doch.
Wie ist das möglich, da das Gerät doch angeblich die Anschlußanordnung selbst feststellt.
P.S.:
Biete dem Gerät doch mal einen UJT z.B. einen 2N2646 an.
Bin gespannt was es daraus macht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Mär 2015  1:22 ]
BID = 957547
nabruxas
Monitorspezialist
Einen Tongenerator!
BID = 957555
Das werde ich mal testen; ich müßte noch welche haben.
BID = 957566
Hier habe ich mal einen UJT geprüft (2N2646).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493671   Heute : 10234    Gestern : 16862    Online : 646        24.11.2026    12:49
