Intel arbeitet an drahtloser Energieübertragung
Serverzeit: 24 11 2026  16:11:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 544076
Rial
Wenn Stiftung Warentest Vibratoren testet...
Ist dann "befriedigend" besser als "gut" ???
BID = 544196
vik.fro
Rial hat am 25 Aug 2008 16:48 geschrieben :
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
BID = 544244
elbarado
Mich würde eher der Testaufbau interessieren
Gruß Elbarado
Auch menschliche Zellen stehen unter Strom
Im Normalfall aber nur einige pA.
BID = 544292
Afaik verwendet der magische Zirkel eine im Lampensockel versteckte Batterie. Ein Zauberer, der unbemerkt gleichzeitig N und L anfasst scheint mir nicht möglich bzw. er wäre zu kurzlebig.
BID = 544341
nabruxas
Monitorspezialist
@ GeorgS:
In Anlehnung auf einen anderen (geschlossenen) Beitrag:
Werden nicht mit einem Papiertaschentuch die hochspannungsführenden Leitungen ausreichend isoliert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Aug 2008 15:56 ]
BID = 544345
GeorgS
Hallo Nabruxas,
Immerhin ist/war in den MP-Kondensatoren und
in den Telefonkabeln auch Papierisolation....
Papiertechnisch gesehen sind aber Kondensatorpapier
und Tissue fast Antipoden.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 544351
nabruxas
Monitorspezialist
Moment, das Papier/ Karton war aber in einer "Suppe" getränkt, oder?
Ich habe so ein Teil schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt.
War es Wachs?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Aug 2008 16:23 ]
BID = 544367
GeorgS
Hallo nabruxas,
gewiss, das Kondensatorpapier wurde mit Öl oder Wachs
getränkt.
Telefonkabel mit Papierisolation habe ich nie in Händen gehalten.
Wird das noch hergestellt ? Sind noch solche Kabel
in Betrieb?
Georg
BID = 544368
MP-Kondensatoren waren m.W. nicht getränkt und bei den anderen ist "Wachs" mit Vorsicht zu geniessen. Anfangs wurde wohl Paraffin verwendet, aber bis zum Verbot ca. 1970 meist die bösen PCBs.
BID = 544371
in Betrieb?
Hergestellt wrden sie bvermutlich nicht mehr, aber es dürften noch etliche in Betrieb sein, sofern sie nicht abgesoffen sind.
Papierisolation hat nämlich eine spürbar geringere Dämpfung als das meist verwendete PVC.
Mag sein, dass man heute PE oder PP verwendet, die ja wieder dämpfungsarm sind.
BID = 544379
GeorgS
Hallo Perl,
Meinst du damit Paraffinöl oder Paraffinwachs?
Paraffin ist ein Gattungsbegriff, kein Stoff, den man
kaufen kann. Paraffinöl = Weißöl nach Extrabehandlung
für geringste Leitfähigkeit ist das klassische Transformatorenöl.
Das eigentliche Dielektrikumspapier bei den MPs war
getränkt/gewachst, das namengebende "Metallpapier"
(Papier mit Zink bedampft ursprünglich), das die
Beläge darstellt, war nicht getränkt, da es im
feldfreien Bereich liegt, war das überflüssig.
(Darauf hätte das Zink vermutlich nicht gehaftet)
Georg
BID = 544397
Die Frage lautete "War es Wachs?".
Im übrigen bezeichnet im deutschen Sprachgebrauch das Wort "Paraffin" ohne das Suffix "öl" i.d.R die feste Phase.
Bei kleinen Leistungen oder im Laborbereich vielleicht. Ich erinnere mich aber noch unlängst einen grossen Trafo gesehen zu haben, der ein PCB-Warnschild trug.
Offenbar sind die noch längst nicht alle entsorgt.
das namengebende "Metallpapier" (Papier mit Zink bedampft ursprünglich), das die
Beläge darstellt, war nicht getränkt, da es im feldfreien Bereich liegt, war das überflüssig.
Dass das Dielektrikumspapier nicht auch gleichzeitig den Metallfilm trägt, war mir nicht bewusst. Klar aber, dass der Sauerstoffgehalt der Zellulose eine wichtige Rolle bei der Selbstheilung spielt. Dieser Vorteil (keine Bildung von leitfähiger Kohleablagerung beim Durchschlag) würde ja durch Anreicherung mit einem Kohlenwasserstoff zunichte gemacht.
Siehe auch: http://www.wima.com/DE/flammability.htm
BID = 544410
GeorgS
Hallo perl,
"im deutschen Sprachgebrauch"?
Wenn jemand Paraffin als Bezeichnung für Paraffinwachs mißbraucht,
ist das nicht deutsch, sondern irreführend, da Paraffin nun halt
mal eine andere Bedeutung hat.
Trafoöl für kleine Leistungen?
Das wird zig tonnenweise wieder benutzt, seit man PCB nicht
mehr in neuen Anlagen verwenden darf. Wie meist im Bereich
Petrochemie, muß das eine gewisse Größe haben, entweder
man kann einige zehntausend Jato absetzen oder es wird
nicht angefaßt.
Trafos mit PCB sind zum größten Teil noch im Betrieb,
nachdem der erste Aktionismus in den 80ern verraucht war,
setzte sich die Erkenntnis durch, daß das PCB in den Trafos
am sichersten aufgehoben ist.
Seitdem wird das PCB nur herausgeholt und entsorgt,
wenn der Trafo aus anderen Gründen ausgetauscht/abgerissen
werden soll. Niemand hätte die Verbrennungsöfen bezahlen können, wenn
das PCB schnell ausgetauscht worden wäre.
Möglicherweise kommt man auch zukünftig zu der Erkenntnis,
daß PCB-Öl in Großgeräten kein Umweltproblem darstellt, wer weiß?
(Ich denke gerade an die momentan beginnende Atomenergie-Diskussion :=)
Das mit dem separaten "Metall-Papier" war mir auch lange unklar.
Man findet wenig geschriebenes über diese Technik.
Georg
BID = 544921
Papierisolierte Fernmeldeleitungen sind noch zahlreich in Betrieb.
Auch diesen Text schicke ich per DSL über eine solche Teilnehmeranschlußleitung (Bleimantelleitung, papierisoliert, 5DA, stahlbandbewehrt, Baujahr etwa 1938).
Sie hat schon viele ihrer ach so modernen Nachfolger überlebt (und ist absolut mardersicher)...
Ebenso der dazugehörige Guß-Endverzweiger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497011   Heute : 13575    Gestern : 16862    Online : 914        24.11.2026    16:11
