Instandsetzung und Restauration, aber wie?
Serverzeit: 18 11 2026  10:12:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: instandsetzung (325) restauration (136)
BID = 503655
Trumbaschl
Meiner Erfahrung nach gibt es bei diesen Kompaktkisten 2 Schwachstellen und das ist a) der Antriebsriemen des Plattentellers (in dem Fall meine ich wirklich den Teller ;)) und den Kassettenteil. Wenn der einmal das Kassettenfressen anfangt...
Ich hatte einmal eine ganz ähnliche Philips-Kiste und sie war besser wie heutige Ghettoblaster, aber das wars auch schon.
Die Grundig von meiner Oma war klanglich recht gut (aber auch älter, teurer und massiver), hatte aber den erwähnten Kassettenfresser-Schaden, den die Radiofirma in MS nie beheben konnte. Ist also beim Umzug stehengeblieben und wurde von der Räumungsfirma wohl entsorgt.
Als Kind habe ich diese Kompaktkisten geliebt, aber nur, bis ich erstmals welche in der Hand hatte
BID = 503673
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
danke für die beserungs wünsche.
Naja, ich mag auch diese Kisten. Aber, was mich mehr interessiert und auch etwas stolz macht, ist die Tatsache, das dort KEIN einziger IC Verbaut wurde. Und ich weis aus meiner Erfahrung, das sich die Endstufen mit den 2N3055 Transen sehr gut angehört haben, ...die hatten richtig wums hinter!!
Ok, hier ist es "nur" der BD 181, aber der hat ja ähnliche Kenndaten! Ich mag die jedenfalls!!!
Und, der Riemen ist von anfang an weg gewesen...habe den durch einen schon etwas ausgeleierten Gummiring ersetzt und geht auch sehr gut, wie ich finde. Klar, wenn etwas Staub auf der Platte ist hört man das schon, das die Kraft im Gummi fehlt...aber was solls....
Ob man das hinbekommen könnte, aus einer ähnlichen Kiste NUR die Endstufe mit dem ganzen drum und ran rauszunehmen und in einem anderem Gehäuse wieder aufzubauen????
Gruß Alex
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336006   Heute : 5574    Gestern : 12669    Online : 493        18.11.2026    10:12
