Innenversiegelung 80 Liter Wandboiler |
BID = 852468
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Hallöchen.
Ich habe eine Frage an euch, und hoffe das ihr mir dabei helfen könnt.
Hat jemand eine Idee, was ich nehmen könnte, wenn ich einen Tank auf der Innenfläche versiegeln möchte?
Voraussetzungen müssen sein,
das dieser gesundheitlich unbedenlich ist,
sich nicht auflöst,
temperaturbständig bis 100Grad Celsius ist,
formbeständig bei Temperaturänderungen bleibt
und eventuelle sehr sehr kleine Undichtigkeiten abdichtet.
Das Gerät der Begierde ist ein 80Lieter Wandboiler.
Mit freundlichem Gruß,
Alexander
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Okt 2012 12:31 ]
BID = 852508
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Hm warum kauft man keinen Neuen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 852554
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Zitat : prinz. hat am 15 Okt 2012 21:18 geschrieben :
| | Hm warum kauft man keinen Neuen? |
| Traue keinen Kunststoffen und den dazu passenden Lösemitteln, die Du nicht selber verarbeitet hast ... |
BID = 852559
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
| Pflanzenöl!
Das Zeug hat sich auf meinem PTFE-beschichteten Pommesblech nach nicht einmal halbwöchiger Einwirkzeit festgeharzt und widersetzte sich bisher jeglichen Reinigungsversuchen mit Spüli und heißem Wasser...
Den Kaltreiniger finde ich leider gerade nicht |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Okt 2012 12:24 ]
BID = 852575
perl Ehrenmitglied
| | und eventuelle sehr sehr kleine Undichtigkeiten abdichtet. |
Dann ist es wohl an der Zeit das Teil zu erneuern.
Ansonsten macht man den Korrosionsschutz solcher Warmwasserboiler mit einer Opferanode.
Das ist ein dicker Metallstab aus Magnesium, der kontaktgebend in eine dafür vorgesehene Öffnung des Boilers eingeschraubt wird.
Der Stab sollte nach einigen Jahren erneuert werden, weil er sich allmählich auflöst.
Wie schnell das passiert, hängt von der Temperatur und dem Salzgehalt des Wassers ab.
Die bei der Reaktion der Opferanode mit dem Wasser freigesetzetn Magnesiumsalze sind gesundheitlich unbedenklich.
P.S. @Nicki:
Hier speziell Leinöl, das man schon lange bevor es das Wort "Kunststoff" gab, für solche Anstriche verwendet hat.
Die Verharzung wird durch den Luftsauerstoff bewirkt.
Linoleum ist die latinisierte Bezeichnung für Leinöl! http://de.wikipedia.org/wiki/Linoleum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Okt 2012 9:12 ]
BID = 852657
GeorgS Inventar
Trotz der
Blauäugigkeit dieser "Frage" eine Antwort:
Die sog. "Emballagenlacke" (für Corvi: das
sind die Lacke in Heringsdosen bis Fässern)
halten derlei aus, wie lange weiß kein Mensch,
denn eine befüllte Konservendose wird höchstens
eine Stunde sterilisiert.
Für nachträgliche Anwendung in Anlagen (Wärmetauscher etc)
gibt es derlei Beschichtungen ausgeführt durch
Spezialfirmen, aber spar dir die Frage nach dem
Preis.
Und deine "sehr kleinen Undichtigkeiten" sind der
Gipfel des Selbstbetrugs.
Dimmen ist für die Dummen
Edit: Blauäugigkeit anstelle von : ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 16 Okt 2012 20:01 ]
BID = 852673
sam2 Urgestein
Erzähle doch bitte etwas mehr von der konkreten Problemstellung!
Neben Kunststoff und emailliertem Stahl wurde auch innenverzinntes Kupfer für derartige Behälter eingesetzt.
Bei Kupfer kann es im Laufe der Jahrzehnte zu Lochfraß im Bereich des Wasserspiegels kommen. Das lötet einem jeder Kupferschmied (Kühlerwerkstatt etc.), allerdings muß dazu der Behälter komplett ausgebaut werden. Dann ist meist ne neue Dämmung fällig; ich gehe davon aus, daß es sich - entgegen Deiner Formulierung - nicht um einen (ungedämmten) Boiler, sondern um einen (wärmegedämmten) Speicher handelt.
Solch eine Reparatur lohnt also nur, wenn kein Ersatzgerät in passener Bauform mehr zu bekommen ist (z.B. sehr schlanke, wandbündig montierte Speicher in Nischen).
BID = 852680
Guten Abend ihr lieben.
Es ist nun entgültig. Es wird ein neuer Boiler gekauft. Alles andere währe unklug.
Parallel habe ich den nahen Rohrinstallateur auf der Baustelle gefragt...klare Aussage die sich mit den euren deckt.
Ich danke euch für eure Zeit und wünsch euch noch was!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 852695
GeorgS Inventar
| | den nahen Rohrinstallateur auf der Baustelle gefragt...klare Aussage die sich mit den euren deckt |
Das ist Crossposting ! :=)
BID = 852704
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Sollte es sich um ein elektrisch beheiztes Gerät handeln, würde sich eventuell eher ein Durchlauferhitzer als Ersatz anbieten.
BID = 852734
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
| | Mag nicht von den Zuständigen jemand aus dem Threadtitel das überzählige e rausnehmen? |
BID = 852742
perl Ehrenmitglied
Na gut, - weil du es bist.
BID = 852834
ego hat am 16 Okt 2012 23:14 geschrieben :
Querschnitt der Zuleitung in die UV liegt nur bei 4mm². Mit dem Herd und dem restlichen Mist, ist mir das zu mulmig...habe ich aber auch schon überlegt. Währe auch besser, ...
1 + 1 = 2
Schon wieder!
| | Währe auch besser, ... |
Nein, es wäre besser.
Sprecht ihr da so gedehnt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2012 0:26 ]
BID = 853780
sam2 Urgestein
Warum sollte DLE besser sein?
Ich gehe davon aus, daß ich deren Verbot in D noch erlebe...
Ganz abgesehen von den konkreten Voraussetzungen im Einzelfall (die hier ja offenkundig gar nicht gegeben sind bzw. hohen Aufwand erfordern würden).
Was versorgt denn der Speicher? Warum schreibst Du immer noch Boiler, obwohl das mit großer Sicherheit keiner ist???
Nachtrag:
Wenn Du nich allzuviel Geld ausgeben kannst/willst, schau mal in der Bucht (oder im örtlichen Kleinanzeigenblättchen)!
Da werden gebrauchte Warmwasserspeicher aus Anlagenumrüstungen oft recht günstig angeboten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Okt 2012 12:28 ]
BID = 853786
| Wieso DLE verbieten?
Der hohen Anschlussleistung wegen?
Abgesehen von der Tatsache dass elektrisches Heizen meistens unwirtschaftlich ist sind die mit ner stufenlosen Regelung doch relativ sparsam, verglichen mit Speichern, die daurnd Wasser warm halten.
Der hydraulische Murx kann aber meinetwegen gerne verboten werden, der nützt nur dem Vermieter (geringe Anschaffungskosten) und dem EVU (im Betrieb konstant hohe Leistungsaufnahme) |
