Hörrätsel
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Hörrätsel
BID = 528600
Eigentlich ist die Raterunde schon vorbei.
Aber diese Frage kann ich gerne noch beantworten:
lochkartengesteuert - nein (aber lochkartenprogrammiert)
gesteuert von einem Magnettrommel-Arbeitsspeicher
Synthesizer - nein
Der Lautsprecher war lediglich an den Befehlszähler angeschlossen.
So konnten die Nutzer laufend hören, was die Maschine tat. Hörte man nichts mehr, dann mußte neu gebootet werden.
Jede ZUSE-Maschine, aber auch die anderen, hatten damals so einen Lautsprecher.
Nachtrag:
Allerdings war da Jemand schneller. Nur - immerhin eine Stunde früher...
Warste
wohl mal schnell zwischendurch beim Abendessen?
Na. so gewinnt man keine Blumentöpfe!
Die Frage hätteste trotzdem stehenlassen können. Hatte sie schon als Nachfrage angesehen.
Sie lautete: "lochkartengesteuerter Synthesizer?"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Jun 2008 19:26 ]
BID = 528603
Desinfector
Ach doch richtig, hätte ich nicht gedacht.
Oha, da muss ich mal graben, was ich denn so als soundschnipsel habe.
äh, ich habe mich mal mit einem einfachen Kassettenrecorder
aufgemacht und mal alle möglichen magnetischen Wechselfeler,
die so auftreten aufgenommen.
Also dafür habe ich den Tonkopf des Recorders ausgebaut und verlängert wieder angeschlossen.
Die Verstärkung wurde dabei natürlich recht aufgedreht, es rauscht daher etwas (das ist nicht das gesuchte Geräusch)
Aber alles, was nicht unters Rauschen fällt, ist das worum es geht.
-Wat issat?
BID = 528614
DonComi
Ich vermute ein Handy in der Nähe, könnte, muss aber nicht sein, dass es sich um die "Daten" handelt, die aufmoduliert werden (kommt mir leicht niederfrequent vor , daher vermute ich im kurzen Summen in der Mitte des Files eine Anhäufung an Datenpaketen, die dank geringer zeitlicher Auflösung der Soundkarte so aussehen, als handelte es sich pro Peak nur um eine Absenkung.)
Was mich halt etwas zurückhält, festlegend zu behaupten, es sei ein Handy ist sind diese niederfreqnuenten Anteile.
Wie gesagt, pro peak vermute ich ein Datenpaket, auch die anfangs und gegen Ende auftretenden Peaks.
BID = 528616
wulf
Das ist tatsächlich die Begrüßungsmelodie eines Röhren-Großrechners ZUSE "Z 22"
Dafür bin ich leider zu jung. =)
Simon
IW3BWH
BID = 528627
Ein Weidezaun ?
BID = 528629
DonComi
@perl:
Ha!
Ich glaube mit an Sicherheit grenzer Wahrscheinlichkeit, dass du Recht hast .
BID = 528639
ElektroNicki
@don: N Handy klingt doch ganz anders... dapdadadapdadadap oder n dauerton, der bei etwa 500..600Hz liegt.
BID = 528650
An den Zaun hab ich auch erst gedacht, das Paket in der Mitte passt aber irgendwie nicht.
Dann dachte ich an eine Uhr mit Funkthermometer, dafür ist das ticken aber zu langsam.
Daher rate ich jetzt und sage: Muskelstimulator
BID = 528662
Desinfector
So.
Wer vermutet also was anderes als ein Handy?
Es war ein Handy. Von daher gleich beim ersten Rateversuch gelöst.
Hier war das Handlich aber nicht am senden.
Der Ton in der Mitte war das Display, dessen Hintergrundbeleuchtung
nach der letzten Eingabe wieder ausging (hatte da die Zeit nachschauen wollen)
Die ca. 2 sekündigen Blips die in der ganzen Zeit kommen,
was die sind, weiß ich allerdings nicht.
Hat das sonst noch was mit irgendwas gesendetem zu tun?
Jedenfalls ist es nicht das klassische "mömööp mömööp",
das man oft als Störung hört.
Das Händie war ein Nokia 6220
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Desinfector am 17 Jun 2008 22:29 ]
BID = 528667
Weidezaun, das sagten wir doch schon. Manche Verkehrsampeln machen auch solche Störungen.
Es sei denn die Impulse kämen definitiv auch aus dem Handy. Da kommt dann der Spannungswandler in Frage, der bei dem geringen Verbrauch des Empfangsbetriebs intermittierend arbeitet.
BID = 528674
Desinfector
äh nee,
das kommt definitiv vom Handy.
Wie gesagt, das ist mit einem Tonkopf hier in der Werkstatt
aufgenommen und wenn ich den Tonkopf nur 5 cm vom
Gerät weg bewege, hören diese Geräusche ja auf.
Wenns großräumige Störungen sind müsste es ja immer zu hören sein.
Ich habe damit nur magnetische Felder mit dem Tonkopf "empfangen",
wie mans ja auch mit Tonbändern macht.
Hab übrigens auf die Art noch mehr Geräusche von anderen Geräten gemacht,
da gibts noch einiges zu erraten. Aber zunächst wäre wohl DonComi mit
einem Rätsel dran.
BID = 528683
DonComi
Hmm, so gut war mein Raten nicht, ich tippte auf alles andere, aber nicht die Hintergrundbeleuchtung.
Leider habe ich kein Geräusch hier oder die Muße, eines zu erzeugen. Daher würde ich vorschlagen, dass einfach jemand anderes ein Ratesound einstellt .
BID = 528770
Desinfector
Dann ratet mal dieses:
Gleiche Aufnahmetechnik einfach nur Tonkopf rangehalten...
BID = 528777
Morgoth
Kurzschluss über nen funken auf nem Netzteil (oder Ausgewachsenes Schweißgerät)
oder das Starten einer Gasentladungslampe.
BID = 528781
DonComi
CDROM-Laufwerk (eher unwahscheinlich) oder eine Phasenanschnittssteuerung eines unbekannten Verbrauchers.
(wobei ich mir die Frequenz gegen Ende von ca. 10kHz (und entspr. Oberwellen) damit nicht erklären kann. Eventuell dann auch eine ausregelnde PWM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459684   Heute : 15055    Gestern : 20435    Online : 641        22.11.2026    19:02
